Perchè ricarica da USB
Ragazzi perchè per avere un terminale completamente carico c'è ancora la necessità di caricarlo da USB? Quando utilizzo il caricabatteria a muro la velocità di caricamento è impressionante, i primi 20/30% vanno super veloci, ma si scarica + velocemente rispetto a quando lo carico da usb. Ovviamente ora per avere una resa migliore utilizzo la usb ma che scocciatura... Questo a Motosola non risulta??? E' possibile o il problema è il mio terminale?
Potrebbe essersi desincronizzato il counter della batteria, da qualche parte su xda-developers c'era un post con una serie di procedure per riallinearlo ma non ho tempo di cercartelo. Succede se fai mille cariche brevi.
Una delle procedure se non mi sbaglio era:
Scaricare al minimo la batteria usando il telefono, caricare al 100% con caricatore da muro in una sessione unica, spegnere, togliere la batteria e lasciarla fuori qualche minuto. Poi rimettere la batteria e provare a caricare ancora.
ciao!
