Pagina 43 di 85 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 845
E ce l'ho !!!, Milestone 2_01.15 o 2_01.14 ufficiale IT, o 2.1 "cucinata"!!!
  1. #421
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da HJMarseille Visualizza il messaggio
    allora sono riuscito a fare il tutto. Probabilmente sono io ancora niubbo ma non trovo alcuni riscontri:
    Launcher 2.01 a 5 schermate abilitato ai Live wallpaper, launcher 2.1 del nexus nexus one, utilizzabile in alternativa. I lancher del n1 non mi interressano ma a me le schermate sono rimaste 3.
    Motonav rimosso a me è ancora presente l'icona nel menù a tendina.
    Rimosso il client email (ma non gmail Gmail) nel mio c'è ancora.
    Rimossa quella schifezza di Motoalarm se si intende la sveglia originale (quella rossa nel menù) a me è ancora presente.
    Live Wallpapers 2.1: Grass, Water, Galaxy, Nexus e Polar Clock preinstallati o non li trovo io oppure non ci sono....
    è cmq scomparso il menù per gli aggiornamenti.
    qualcuno può farmi un pò di chiarezza? grazie e scusate le troppe domande.
    a vedere quanto scrivi, non hai installato la rom.
    io direi di riprovare a fare da capo il procedimento.
    magari aspetta risposta di TheSolutor
    Androidiano L'avatar di HJMarseille
    Mar 2010
    Samsung S10 / Samsung S7 Edge
    sembrerebbe anche a me....ma il menù degli aggiornamenti è scomparso,le tendine mi sembrano più veloci e se guardo nelle info del telefono viene riportato build 2.01.15.0....mentre prima ricordo bene era 01.14
    vediamo se thesolutor ha una soluzione come sempre
    Dai le ali ad un asino e si crederà un'aquila.
  4. #423
    Jan 2010
    non è che semplicemente hai installato la 2.01.15 e non la versione "cucinata" da TheSolutor.
    hai scaricato dal primo post
    3) Una delle immagini che vi ho preparato (basata sull'ultimo FW build 2.0.1.15 ufficiale Francia) oppure l'ultima versione ufficiale Italia 2.0.1.14 qui o sui mirror
    o dal post a pagina 35(da cui si viene rimandati all'inizio di pag1)
    per intendersi la versione "2.1 ibrida" chiamiamola così era contenuta in
    TS-HK-mod-v1-BbcRS-20100302-2112
    cartella di 132Mb.
    Sicuro di aver installato questa?
  5. #424
    Mar 2010
    esatto proprio quella da 132mb.....l'ho scaricata proprio nel primo post di thesolutor dove scrive "immagine che vi ho preparato".
    l'ho scaricata da quell'url. E' denominata TS-BbRS-20100201-0312 e per descrizione file: SHOLS_U2_01.15.0-QWERTY-root-busybox
    Ultima modifica di HJMarseille; 11-03-10 alle 19:56
  6. #425
    Jan 2010
    bene. dalla prima pagina segui il ink che ti manda a pag 35 e scarica da li se vuoi la rom 2.1 cucinata.
    quella che hai tu è semplicemente la 2.01.15. E' evidentemente sempre 132 mega,ma se leggi la tua cartella ha nome diverso rispetto a quanto ho scritto io...
    Quindi l'installazione è andata bene.
    A questo punto, SE hai già fatto il backup, puoi evitare di rifartelo, visto che(se come penso non hai installato niente sul cell da quando hai flashato la 2.01.15) faresti semplicemente un backup della vers 2.01.15, che hai installato.
    Ultima modifica di marco1984; 11-03-10 alle 20:10
  7. #426
    Mar 2010
    allora,adesso ho scaricato l'altro file:
    2.01-TS-HK-mod-v1-BbcRS-20100302-2112
    questa è quella giusta? l'ho aperta e all'interno ci sono gli stessi file di quella di prima ma .img con in più un file chiamato cust.img
    installo questa?
    il file di prima lo posso eliminare dalla sd?
    Ultima modifica di HJMarseille; 11-03-10 alle 20:12
  8. #427
    Jan 2010
    installo questa?
    si questo è quello giusto.
    Togli i vari file IMG e il file MD5(io direi che li puoi eliminare tanto li puoi riscaricare dal primo post quando vuoi, ma se vuoi salvali in una qualsiasi cartella, senza confonderli con quelli del tuo iniziale Backup) e metti questi nuovi.
    Vedo che TheSolutor metteva
    Un telefono che abbia una qualsiasi versione di android 2.0 o 2.01, e che non sia già aggiornata alla versione 2_01.15.0 con metodi ufficiali, se lo è riflashatela prima con rsdlite e una immagine .SBF. Non importa che il telefono sia gia rottato, lo sarà comunque alla fine.
    ma per l'appunto il tuo è aggiornato a una 2.01.15 ma non con metodo ufficiale, per cui non dovresti aver problemi a seguire di nuovo tutto il procedimento(a eccezione ripeto del backup che in questo momento penso sarebbe inutile e che hai già fatto prima)
  9. #428
    Mar 2010
    ok ora c'è tutto....ma mi ha eliminato tutti i widget dalla home.
    che faccio? un wipe e reinstallo tutto? oppure dal menù a tendina li ritiro fuori?
    a volte mi da spiacenti,interruzione imprevista dell'applicazione beautiful widget(processocom,ecc,ecc..) riprova.
    ma sempre errore mi da.....
    mi pare anche che a volte il touch dello schermo si blocchi....
    EDIT: si blocca solo sul funzionamento dei widget di beutiful widget
    Ultima modifica di HJMarseille; 11-03-10 alle 20:35
  10. #429
    Jan 2010
    bene, non l'avevo detto in questo caso effettivamente, ma se leggi i miei precedenti post consigliavo un wipe e poi di rinstallare perchè io stesso avevo avuto dei problemini di incompatibilità risolti dopo il wipe.
    Dopo il wipe ho reinstallato i beautiful widget e per lo meno i 3 widget che uso e cioè Home Small - Vibrate - Plane funzionano perfettamente
    NB usa comunque il launcher motorola che quello nexus a quanto leggevo qua è leggermente più buggato
    In alternativa puoi disinstallare e rinstallare BW.
    Col wipe e successiva installazione credo sia comunque meglio
    Ultima modifica di marco1984; 11-03-10 alle 20:38
  11. #430
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    non sarebbe una cattiva idea...
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
Discussioni simili
  1. L'ho Compratoooooooo
    Da Stefan80 nel forum Google Nexus One (HTC)
    Risposte: 149
  2. primo giorno di Milestone. Quali le applicazioni DA AVERE?
    Da paopol nel forum Motorola Milestone
    Risposte: 33
  3. Qwerty t9 italiano
    Da LUCAS80 nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  4. ce l'ho fatta ma......
    Da xanth nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  5. L'ho preso! L'ho preso!
    Da nk02 nel forum HTC Magic
    Risposte: 7
