Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 84
[Guida] App2sd Motorola Milestone
  1. #61
    Jan 2010
    confermo che la got 1.04a ha la possibilità di fare app2sd e a dire il vero lo fa meglio della guida nelle prime pagine perchè ti sposta anche le app-private (non che fosse difficile per chi ha capito la guida)...
    Andando per deduzione il boothack credo serva solo a caricare il modulo ext all'avvio, app2sd fa tutto lo script compreso il boothack.
    per quanto riguarda le due versioni una usa i symlink cioe praticamente uguale alla guida delle prime pagine...l'altra ancora lo devo capire ! ma è quella che sto utilizzando!
    e dopo un paio di giorni di prova posso dire che :
    - e stabile e veloce nell'accesso alle app
    - unico problema è che installando un app ogni tanto si riavvia, probabilmente quando durante l'installazione si tenta un accesso con un altra app alla partizione (es installazione tramite filemanager), per superare la cosa basta avviare l'app dopo averla installata.. con il market non ho avuto problemi
    ps : non ho provato come formatta la got...in questi casi fdisk rulezzzz (ci imposto anche i settori, cilindri etc...)
    Senior Droid L'avatar di Fini
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da serkejal Visualizza il messaggio
    potresti aiutarmi per favore che non so' piu' come fare? grazie!!
  4. #63
    Jan 2010
    onestamente non ho capito bene la situazione anche se ho riletto i post precedenti..
    Io non ho avuto problemi e considera che sono stato uno dei primi a fare l'app2sd segnalato in prima pagina su rom di The Solutor e appena un paio di giorni fa sono passato alla .38 con rom di androidlab (credo di the shine) e ho solo applicato lo script app2sd sulla got visto che avevo tutto già partizionato e al riavvio non ho avuto problemi e mi sono ritrovato le app che avevo prima, senza wipe, solo quelle che avevo in system mi sono state (ovviamente) cancellate. Probabilmente sono stato fortunato, ma un consiglio te lo posso dare.
    fai così :
    - assicurati di avere un backup per eventuali problemi, se non puoi installare applicazioni ripristina un backup funzionante più aggiornato possibile
    - scarica titanium backup e fai il backup di tutti i dati.
    - Riavvia ed entra nella got
    - vai nel menù restore e rimuovi tutti gli hack (in realta solo app2sd darebbe problemi)
    - ripristina un backup android che preferisci ma che sia una rom liscia, se hai problemi sovrascrivi prima un sbf (le tue app e i dati le hai salvate con titanium)
    - Wipe a tutto
    - applica gli hack che vuoi tramite got (attento a non riapplicare quelli già presenti nella rom)
    - riavvia e ripristina i dati che preferisci con titanium ma evita di ripristinare i dati dell'app market.
    - riavvia
    Così dovrebbe funzionare e grazie a titanium (una bestia) ripristini tutti i dati compresi i link del market.
    Unica attenzione che devi avere e cercare di fare un ripristino selettivo ad esempio io non ripristino il market, i contatti (sono scincronizzati), le app motorola, e tutte le app di sistema che la nuova rom non ha e che non voglio..
    Spero di essermi spiegato non sono bravo in queste cose :P
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di maggots
    Jul 2009
    Ma come si capisce se app2sd funziona???te lo trovi tra le applicazioni aperte??perche ogni applicazione che installo mi va a levare memoria del telefono....boh.....
    Sent from my Milestone using Tapatalk
    Motorola Milestone
  6. #65
    Jan 2010
    che levi memoria è normale, i dati delle app vengono salvati sempre sulla rom e non sulla scheda.. praticamente se hai l'hack della dalvik e app2sd hai questa situazione di occupazione memoria
    Dalvik cache -> partizione cache e non più data
    app e app-private -> partizione sd e non più data
    data/data -> rimane nella partizione data (da qui il perchè la memoria cmq diminusce)
    ora per sapere se app2sd è funzionante hai vari metodi :
    1: inserire l'sd in un pc con un sistema linux, o windows con il supporto ext dato da un programma esterno, e verificare che la partizione ext sulla scheda contenga gli apk
    2: aprire root explorer che in alto ti dice lo spazio libero che hai nella partizione in cui ti trovi, quindi navigare nella cartella data/app e verificare che la dimensione sia diversa da quella della semplice cartella data o che sia grande quanto la partizione fatta per app2sd, insomma che sia un altra partizione..
    3: da adb (se lo usi non vedo cosa devo spiegsre:P)
    4: da better terminal (come sopra)
    Spero di essere stato chiaro ........
  7. #66
    Mar 2009
    fai così :
    - Wipe a tutto
    - riavvia
    grazie mille della risposta!
    ma 1 cosa non ho capito... il wipe (che prima d'ora non m'era mai capitato di fare) non toglie anche il SO? inzomma... per farmi capire.. dopo il wipe non c'è bisogno di 1 restore con nandroid??
    scusate ma ho fatto 1 po' di casino...
    grazie!
    ps
    ma devo formattare anche la sd?? xke qnd l'ho partizionata cn la got non mi si era formattata...
  8. #67
    Jan 2010
    Di wipe ce ne sono vari 2 di default + uno aggiunto dalla g.o.t.
    wipe dalvik-cache -> elimina i .dex (diciamo i bytecode della Dalvik virtual machine) creati dagli apk (verranno ricreati all'riavvio che sarà più lungo), utile se ti si impalla qualche app e per rinfrescare il sistema dopo mesi di installazioni/disinstallazioni varie.
    wipe cache -> elimina i dati di cache, i file temporanei praticamente...utile se hai l'hack della dalvik in quanto i dex sono lì una volta applicato l'hack
    wipe data/facotry resest -> è il ripristino delle impostazioni di fabbrica, praticamente ti rimuove tutti i dati utente (account,sms,configurazioni), app installate e altro. Utile nei casi disperati!!!
    nel consiglio che ti ho dato ti dico di fare il terzo tipo wipe per rimuovere tutti i dati compresi quelli che causano problemi, tanto li hai salvati con titanium...e sono quasi certo che i problemi siano dovuti all'app e i dati del market....
    Per quanto riguarda la formattazione dell'sd da quando la feci per applicare la prima volta app2sd non l'ho mai più fatta nonostante smanettamenti vari, tanto l'importante è avere le due partizioni ext e fat32.
    spero di essere di aiuto...
    Ultima modifica di serkejal; 20-07-10 alle 17:44
  9. #68
    Mar 2009
    magnifico!!
    grazie mille sei 1 spettacolo! grandissimo!
    ultima info e poi provo: ok al backup delle apk (l'ho fatto cn astro e ho backuppato le apk private cn titanium)
    ma il backup degli sms e dei contatti cn che programma mi consigliate di farlo? mybackuppro non mi va (gia' lo provai tempo fa' ma non andava)... e di altri programmi ho visto che ce ne sono diversi... ma volevo andare sul sicuro cn qualche programmino consigliato... non vorrei rischiare di perderli!!
  10. #69
    Jul 2009
    chiarissimo grazie, appena vado a casa provo e vedo un pò....
    Motorola Milestone
  11. #70
    Jan 2010
    Io ti consiglio titanium per tutto...
    ti fa il backup sia degli apk, che dei dati (compresi sms/mms/chiamate/gmail/account google/insomma tutto!!!) io uso solo quello....
    unica cosa riavvia dopo aver ripristinato che se no la prima volta ti viene un colpo come a me quando non trovavo più gli sms
    Ricordati solo di non ripristinare il market, e le app motorola...come ti ho scritto prima, se no va a finire che ti ripristini anche qualche problema!!
