Incompatibilità Wifi Zyxel: suggerimenti
    Apr 2010
    Ciao a tutti! Ho da poco ricevuto un nuovo Motorola Milestone, giunto con sistema operativo android 2.0.1, subito aggiornato a 2.1 e poi, a causa di problemi di stabilità (reboot continui, sveglia non funzionante ecc.) nuovamente riflashato alla versione 2.0.1. Nonostante dopo il downgrade tutte le funzioni abbiano ricominciato a lavorare come previsto, ho un problema che è rimasto tale sin dalla mia prima installazione: il wifi.
    Chiariamo subito una cosa: il telefono si connette alle reti wifi dei miei vicini e sul mio posto di lavoro, ma purtroppo per qualche strano motivo non c'è verso di farlo funzionare col mio AP Wireless Zyxel NBG-415N: il Milestone rileva la rete, prova a connettersi ma non riesce mai ad ottenere un ip con DHCP. Se cerco di collegarlo usando un IP Fisso non cambia niente, non si riesce a navigare. Dopo il primo tentativo di connessione, la rete viene memorizzata ma viene marcata sempre come "fuori portata" anche se l'antenna del router è a pochi centimetri di distanza. Ho provato a fare di tutto per farlo funzionare: ho cambiato la protezione da WPA a WEP fino a disattivarla completamente, ho cambiato le modalità di connessione disattivando la connettività 802.11 n e provando a impostarla come 802.11 g. Ho reimpostato anche il range dei canali. Ho disattivato il filtro degli indirizzi MAC, ho anche provato ad aggiungere l'indirizzo MAC del Motorola alla lista degli "allowed devices" il tutto con il medesimo risultato. NISBA.
    Dopo aver cercato informazioni su internet ho scoperto che c'è un bug nel Kernel di linux che impedisce a diversi dispositivi Android di funzionare col mio router e benché il problema sia noto e segnalato anche ai developers, al momento non sono riuscito a trovare workaround o soluzioni per utilizzare mia connessione di casa col mio Motorola Milestone.
    1. Eccomi dunque ad una decisione importante: devo cambiare router ma voglio assolutamente evitare di ritrovarmi con le palle a terra di nuovo quindi vi chiedo cortesemente: potete suggerirmi un router AP che funziona di sicuro col Milestone? Mi serve un router con connettività 802.11 n (per maggiore potenza) e che abbia 4 porte ethernet. Dev'essere semplicemente un Access Point, il modem integrato non mi serve. Sapete suggerirmi qualche marca e modello sicuramente funzionante col vostro milestone?
    1. Alternativamente, sapete indicarmi se esiste una soluzione al mio problema del router? Qualcuno di voi ha avuto problemi simili che poi ha risolto?
    Tenchiu!
    Senior Droid L'avatar di Baronix
    Aug 2009
    Davvero?? che brutta notizia che mi hai dato......io ho uno Zixel prestige 600 series il 660hw-61 "datomi da infostrada" che è anche + antiquato del NBG-415N questo vuol dire che con un terminale android non potrò mai connetermi in WiFi ?
    Ultima modifica di Baronix; 04-05-10 alle 12:55
    Apr 2010
    Tranquillo, il problema non sembra essere comune a tutti i dispositivi android, ieri in mio amico è riuscito a connettersi con due telefoni: un htc desire e un galaxy spica. A quanto pare solo il motorola milestone soffre di questi problemi
    Aug 2009
    menomale almeno questo!! ora chiedo nella sezione Liquid se loro hanno questo probl. cmq grazie
    Mar 2010
    Io non ho nessun problema con il router Zyxel...
    Sent from my Liquid using Tapatalk
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da CastelMC86 Visualizza il messaggio
    Mi apri una speranza ? tu che modello di Router Zyxel hai ??
    Dai ragazzi non voglio finire con il symbian
    Ultima modifica di Baronix; 05-05-10 alle 16:32
