Virus,errori,prestazioni
Ciao,
il mio milestone ha ultimamente dato grosse sorprese negative.
Ci sono particolarmente affezionato e se non si spezza in due lo terrò ad oltranza.
Ho questa serie di problemi che non riesco a risolvere in nessun modo:
1) non riesco a visualizzare i file della sd se non tramite linux. Sicuramente aveva un virus che però 3 diversi antivirus non hanno rilevato ed ho tolto manualmente.
2) quando la scheda sd si collega fa un suono e vorrei toglierlo (succede sempre all'accensione e al collegamento con il pc) ma non trovo l'impostazione
3) la batteria è assurda, se carico con la sua basetta e cavo corto in un'ora si carica tutto ma dura realmente poco, se invece carico con un cavo lungo o tramite porte usb del pc carica più lento e dura di più. Restano comportamenti anomali quando aprendo il motonav o gmaps ti passa di botto da un 60% a 30%.. Una volta il 5% di batteria ha retto per un'ora di navigatore e HSPA avviato.
4) le prestazioni erano già scarse prima di froyo, dopo è decisamente calato ancora..motonav è superiperlentissimo a volte superfast..(1% dei casi). Pur forzando la chiusura di altre app non ho miglioramenti.. vorrei usare supercharger per migliorare le prestazioni, o mettere una rom migliore, ma funziona tutto? non me ne intendo affatto e ho pochissimo tempo per seguire la questione, mi dicevano di cyanogenmod.
5) se apro la tastiera e scrivo su go sms a volte si riavvia, ma si riavvia pure da solo quando gli pare..
6) il sync si attiva quando lo dice lui e nel peggiore dei momenti, tipo quando apro motonav e mi impalla tutto, non c'è la possibilità di farlo sincronizzare ogni tot tempo?
7) se lo uso in macchina mi piace avere l'altoparlante sempre attivo, eppure ogni volta che faccio una chiamata si disattiva. C'è un modo per bloccarlo?
8) c'è un'app per registrare le chiamate in ingresso funzionante? le ho provate tutte, da sanity a voice recorder ma non c'è verso!
9) c'è modo di avere più app a disposizione? la rom è veramente piccola e ho difficoltà a tenere le app basilari, non ho nessun gioco, niente twitter, google+, praticamente ho poca roba su!
10) quando uso l'HSPA a volte si surriscalda nella parte alta ed il sensore misura temperature altissime, intorno ai 40°..c'è rimedio?
Ho installato app2sd e almeno un po di spazio l'ho recuperato, certo ancora niente giochi...
Riguardo alla sd ho risolto formattandola e ripristinando i dati che c'erano. alcune app hanno perso l'icona, alcune hanno ora un collegamento non funzionante, ma nessuna pare avere problemi grossi, mi spaventava Motonov..
A proposito, con una rom modificata il navigatore funziona lo stesso?
PS
sto provando ad installare supercharger, sono un po niubbo e tra rootare e tutto non è così facile..sperem!
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
