Pagina 119 di 230 primaprima ... 1969109117118119120121129169219 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 2298
[INFO/HELP] Moto G - Discussione sulla batteria.
  1. #1181
    Androidiano L'avatar di Mikael86
    Palermo
    lg g2 mini
    Anche io ho lo stesso problema. Ho provato ad installare wakelock detector ma mi dice che ci vuole il root
    Motorola Moto G
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da massithereaper Visualizza il messaggio
    Vuol dire che avete qualcosa che disturba il deep sleep se vi consuma così tanto la notte
    Confermo. Nelle ore notturne, senza wifi e connessione dati e con risparmio batteria attivo, i miei consumi sono tra l'1 e il 2% al massimo.
  4. #1183
    Senior Droid L'avatar di NASTA
    Nov 2013
    Campania
    Ringraziato 56 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Arion Visualizza il messaggio
    Ciao. Potresti postare uno screen? Vorrei vedere il tuo segnale durante la notte! Molto spesso è la ricerca di segnale a causare grandi consumi... L'ho provato sulla mia pelle
  5. #1184
    Mar 2014
    Non dovrebbe essere nessuna app installata che mangia batteria non capisco cosa possa essere...forse qualcosa di sistema
  6. #1185
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da NASTA Visualizza il messaggio
    Certamente, eccotelo qui!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Arion per il post:
    NASTA (07-06-14)
  8. #1186
    Androidiano L'avatar di AndroidGamer
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Togli GSam, lei stessa succhia batteria, metti wakelock detector e controlla se qualche app disturba il deep sleep
    Ma che senso ha toglierla? Io la uso da parecchio ed i consumi sono gli stessi. L'app per monitorare tutto, è ovvio che consuma qualcosina, ma se guardi bene le statistiche, il consumo è molto ridotto... cioè, cosa vuoi, un'app che funzioni senza consumare nulla?
  9. #1187
    Ringraziato 23 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroidGamer Visualizza il messaggio
    Per me potete mettere quello che volete però se uno viene e scrive che ha problemi di drain e al mio "togli GSam perché è uno dei maggiori contribuenti al drain" si scatena sto putiferio non so che dirvi.
    P.s. quando provai GSam tempo addietro, wakelock detector in una sola notte rilevò x637 wake di tale app, giusto per dare una prospettiva di quello che ho detto.
  10. #1188
    Ma quale putiferio scusa
    Il fatto è che tu stai dando la colpa a GSam che consuma l'1,3% di batteria, ma l'app è stata messa appunto per vedere cos'è che provoca il drain, non mi sembra che ora la batteria scenda di quella percentuale (8-9%) a causa di Gsam
    Inoltre, quel 1,3% non è riferito al consumo sul 100% totale della batteria, bensì è riferito al 9% che è stato consumato, quindi come puoi capire non consuma nulla. Non so se mi sono spiegato, spero di sì comunque.
  11. #1189
    Io non ho dato la colpa a GSam ho detto che contribuisce, visto che per controllare i consumi è lei stessa ad interrompere il deep sleep facendo moltissimi wakelock, poi se a te va bene sei libero di tenerla, un utente ha fatto una domanda e io gli ho risposto, poi puoi portarmi tutti i dati che vuoi sui consumi della suddetta app (per altro nemmeno dimostrativi), ma se uno mi viene a chiedere per quale motivo abbia dei consumi e so che la stessa applicazione con cui monitora proprio questi consumi è essa stessa fautrice del drain, la prima cosa che gli dico è di incominciare a toglierla.
  12. #1190
    Ma non è come dici tu, lo capisci? L'app che monitora la batteria non c'entra nulla con il drain, quella perdita di batteria del 9% c'era prima e c'è anche adesso, togliendola non risolvi nulla perché consuma solamente un po' di batteria per fare il suo lavoro, il problema del drain c'era anche prima, infatti gli ho consigliato l'app proprio per monitorare al situazione e non è cambiato nulla, e, ancora una volta, se guardi bene i dati, l'app consuma veramente una miseria, visto che quel 1,3% che fanno vedere, non è riferito al consumo sul 100% di batteria. Non so se ci stiamo capendo, in effetti potrebbe essere un po' complicato da capire.
    Ah, comunque ragazzi, avete un serio problema con la batteria a quanto pare, stanotte l'ho caricato al 100%, disattivato lo connessione dati e fatto partire GSam, al risveglio, dopo 7 ore e 15 minuti, la batteria stava al 99%, quasi non ci credevo, mi aspettavo minimo un 2-3%.
    Purtroppo ora i dati non li posso mettere perché non so come fare gli screenshot con questo Moto G (forse è una combinazione di tasti?) e comunque ho già usato il dispositivo per una decina di minuti, inquinando i dati, però domani, sempre se scopro come fare gli screenshot, posto tutto, promesso.
