Mi esce questa schermata ma non accade nulla se seleziono si spegne...
Inviato dal mio Nexus 6 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di solocchi; 28-09-16 alle 14:07
Per regolamento la tua discussione con il "simpatico" titolo avrei dovuto chiuderla ma ho preferito unirla a [INFO/HELP] Moto G 2014 - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc... Prima d'aprire discussioni controllate che non sia già presente una simile in sezione. Grazie.
Devi selezionare recovery con il tasto volume -
Poi col tasto volume + entrerai in recovery
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
potrebbe essere morta la batteria ????
Con il caricabatterie collegato ?
Sembra ci sia la possibilità di resettare la batteria tenendo premuto per 20 secondi POWER
Lasciala in carica e vedi
Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
Ciao a tutti sono i possessore di motorola Moto g 2014, ultimamente il telefono mi stava dando dei problemi a rilevare la sim, poi a un certo punto non l' ha più letta, allora ho deciso di acquistare un nuovo slot per le sim, una volta arrivato a casa l' ho montato. Il problema che adesso il telefono rileva la Sim ma non prende la rete, cioè potrei fare solamente chiamate d' emergenza... secondo voi è risolvibile come problema? sapete consigliarmi qualche soluzione?![]()
I miei devices:
si ho già controllato, il problema rimane, ho anche provato varie rom ma niente
Ho risolto il problema, ho dovuto riflashare i firmware originali
Ultima modifica di Poddiego; 16-10-16 alle 13:25
Ragazzi ho la Micro SD praticamente piena perchè ho ogni singolo file, immagine, musica ecc tutta doppia (non so quando sia successo sinceramente) ma non posso nemmeno prendere l'iniziativa di prendere e cancellare una delle due cartelle perchè l'altra mi va in bug in automatico... sembra che il file dipenda altamente dalla sua copia. Mi spiego
Ho 2 immagini uguali che hanno lo stesso nome... le apro e tutto ok, ma appena ne cancello una delle due, l'altra non si apre più e mi da errore... appena reinserisco l'altra si riaprono tranquillamente.
Da cosa è dovuto questo bug? E, soprattutto, come faccio a riconoscere "l'originale" dei miei file per farmici un backup e formattare l'SD?
