Ancora una cosa.. Voglio fare il reset ed ho impostato la scheda micro SD come principale.. Mi dice che verranno eliminati tutti i dati dalla memoria interna, non è che poi li elimina anche lì?
Inviato dal mio MotoG3 usando Androidiani App
Per sicurezza faccio il backup e provo, se non formatta la micro SD lo dirò, magari sarà utile a qualcuno.
EDIT: dato che sono un pirla non ho fatto backup, ora mi ritrovo con la SD inutilizzabile perché formattata per essere usata solo sul mio telefono e ora mi chiede di riformattarla o come memoria principale o come SD. Ho anche messo sul PC ma niente, quindi fatevi sempre il backup dei dati. Che qualcuno sappia c'è un modo per recuperare se non tutto almeno qualcosa?
Ultima modifica di dddmao; 06-06-16 alle 23:01
I miei devices:
Domani provo ancora a formattarla da pc e recuperare i dati con un programma. Aveva già funzionato con una sd danneggiata e spero che funzioni. Comunque ora now on tap va.
A breve sarò anch'io un possessore del moto g 2015. Secondo voi mi conviene passare a Marshmallow o resto con Lollipop? Sto leggendo di troppi problemi dopo l'aggiornamento...secondo voi ci sono più pro o contro?![]()
Andruid0 (21-06-16)
Scusate una domanda ma x installare la 6.0.1 è obbligatorio aver già scaricato la 6.0 ? O si può passare direttamente da Lollipop alla 6.0.1 ? Grazie per la disponibilità
Puoi installare direttamente la 6.0.1, non comporta problemi.
Grazie ma io fino ad ora ogni tanto mi arriva l'invito a scaricare la 6.0 e ho sempre rifiutato per non avere problemi al touchscreen di cui si parla sopra...... ok quindi mi chiedo avendo sempre rifiutato la 6.0 mi arriverà lo stesso l'invito a installare la 6.0.1 ? Grazie per la pazienza ciao
