Non ho notato questo comportamento, eppure lo sta ammazzando come al solito con Facebook WhatsApp etc, e resiste benissimo senza fare una piega, esattamente come prima, se non meglio. Altra differenza trovata sulla tendina notifiche, sembra diversa, ovvio occorre abituarsi, ma resta cmq un buon aggiornamento. Unico neo forse, la patch di sicurezza ferma a dicembre, va bene che non è Nexus, ma almeno febbraio ci stava bene
Inviato dal mio MI PAD 2 utilizzando Tapatalk
Dopo alcuni giorni dall'aggiornamento ad Android 7, ecco le mie impressioni.
Il telefono mi sembra più fluido: il moto display funziona meglio, è più sensibile e reattivo rispetto a MM.
La durata della batteria, dopo qualche dubbio iniziale, mi sembra invariata o addirittura leggermente superiore a prima.
Il tasto Cancella tutto per chiudere più schede contemporaneamente è una manna che ora non invidio più ai Samsung.
Mi sarebbe piaciuto a livello estetico vedere (come avviene su altri smartphone) le icone in miniatura dentro le cartelle, piuttosto che una macchia informe come ora, ma questa è proprio una cigliegina sulla torta...
Ho appena aggiornato a nougat. Ora però ogni volta che per qualsiasi motivo interrompo la connessione dati ( per esempio mi metto in aero, o perdo il segnale, o la tolgo io manualmente), quando ritorna il segnale o togli la modalità aero, non mi si connette più a internet.
L'icona dei dati rimane accesa con un punto esclamativo, se clicco dice "sospesi".
Togliere e rimettere i dati manualmente non risolve, così come stare per un po' in aereo. Risolvo solo spegnendo e riaccendendo il telefono. Soluzioni?
Hai già fatto il ripristino dati di fabbrica?
Patrichs
Inviato dal mio LG-D802 usando
si. è possibile che sia perchè la sim è nello slot sim2? la porta sim1 è rotta (ho rotto un dentino, non rileva piu la sim). cmq con marshmallow ha funzionato tutto tranquillamente
Non credo.... Quando hai i dati attivi internet funziona?
Se quando hai i dati mobili attivi internet non prende, che non sia l'mpostazione dell'apn....
Patrichs
si normalmente
Patrichs
tre.it e cmq rimane sempre quello, sia quando va che quando non va
Allora non saprei... Io ho finito stamattina di aggiornare quello della mia compagna, e ho appena fatto la prova ma non da questo probblema.....
Modalità aereo funzionante anche con quello della moglie, 0 problemi...
Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
