Pagina 85 di 116 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1160
[INFO] Moto X - Domande, consigli, prove,etc...
  1. #841
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da j0ker69 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, sono interessato all'acquisto di questo secondo me ottimo smartphone. L'unica cosa che mi frena é il non sapere se é compatibile con le reti Lte di Wind che a Milano e Roma centro il mio attuale Note 3 rileva. Qualcuno può sciogliermi questo dubbio?
    Altra cosa: vorrei acquistare questo smartphone in versione personalizzata bianca, 32 giga e col retro in bamboo..sapete quando arriverá il Moto Maker da noi?
    Grazie in anticipo
    Ciao. Ho unito la tua discussione a questa [INFO] Moto X - Prove, domande, consigli, etc... dove si è già discusso dei vari argomenti.
    Androidiano L'avatar di JDEE
    salve a tutti,ho la possibilta' di prendere queso smart che mi sembra buono,unico dubbio la memoria.nel caso di device con 16 gb di memoria,questo valore si riferisce allo spazio di archiviazione file,o comprende anche la memoria delle applicazioni?grazie
  4. #843
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da JDEE Visualizza il messaggio
    ti ritrovi 11GB circa di spazio libero
  5. #844
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da herny Visualizza il messaggio
    una curiosità,con WCDMA Only se il segnale 3g dovesse essere debole o assente che succede...in 2g ci va...?
    Ciao. No resta bloccato in 3G.
    WCDMA Only
    Domanda: con questa impostazione se vado im un are nn coperta da segnale 3g,solo gsm,rimango sebza copertura,senza alcuna rete?
    In rete ho trovato queste risposte,confermate....?
    ◾Now your phone is in force 3G mode. It will never switch to 2G.
    The problem is solved and we just forced Android to use only 3G. But Remember, in a situation where you don’t have 3G signals at all, you will be totally cut off from data networks. In such case if you need to use 2G EDGE connectivity, set preferred network type back to “WCDMA preferred”. If you restart your phone this setting will go back to default.
    __________________________________________________ __
    Your radio will briefly toggle off and on, and then you should be all set. Your phone will only connect to 3G/HSPA+ networks going forward, which means it will stop bouncing down to EDGE in fringe areas. You’ll still be able to make and receive phone calls, too – just be aware that you’ll lose signal completely if you go to a GSM/EDGE-only area.
  6. #845
    Feb 2010
    WCDMA Only: come operatore ho H3G,sono andato in una zona scoperta per testarlo,e infatti il telefono senza segnale 3g rimane in Nessun Servizio,nn passa in roaming Tim,quindi sono irraggiungibile fino a che non torna la copertura...
  7. #846
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Peccato che le modiche alla rete fatte con quel codice si resettino ad ogni riavvio del telefono..
  8. #847
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da motog Visualizza il messaggio
    il tuo tel ha il bootloader sbloccato con root?
    ah prova nel caso con questo
    https://play.google.com/store/apps/d....network&hl=it
  9. #848
    No il mio telefono è originale, non è sbloccato.
    L'applicazione che hai indicato non serve credo, perché col codice *#*#4636#*#* si riescono a modificare le preferenze della rete. Unica pecca è che al riavvio del telefono si resetta alle impostazioni originali.
  10. #849
    Feb 2010
    il mio è sbloccato con root,ora nn ho il tel sottomano,ma mi pare che al riavvio manteneva le impostazioni di rete...poi ti aggiorno...
  11. #850
    Motorola Moto X
    Come si imposta il 3g forzato? Io come scelta vedo solo 2g, 3g e 4g...
