Pagina 8 di 17 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 168
[INFO] Moto X 2014 - Discussione su Android 6.0 Marshmallow
  1. #71
    Feb 2015
    Ciao ragazzi!aggiornato anche io da poco e ho notato subito una cosa, quando faccio chiamate via bluetooth dalla macchina non sento l'audio (solo in quelle in uscita!).
    A qualcuno é capitata la stessa cosa?
    Per sistemare provo a fare un reset?
    Grazie!
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da latinlover Visualizza il messaggio
    Visto che non riesco a aggiornare via ota,sono riuscito a trovare e scaricare sul pc il file ota. A questo punto secondo voi senza root ma con bootloader sbloccato riesco tramite modalità bootmode a installarlo sul telefono?O c'è rischio che faccia dei casini?
    Messaggio editato dal moderatore.
    Sei cortesemente invitato a leggere il post 56 di questa discussione. Copiato l'aggiornamento sul telefono basta che vai in recovery e selezioni la voce "apply update from sd..." Faccio presente che è la stessa operazione che fà il telefono quando scarichi l'aggiornamento.
  4. #73
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Grazie ai consigli di solocchi sono finalmente riuscito tramite recovery a aggiornare il mio moto x!Ora però da dopo l'aggiornamento ho un problema almeno per me piuttosto insolito.Per spegnere il telefono uso il tasto power e fin qui tutto regolare,ma per riaccenderlo premendo il tasto power,invece di accendersi mi entra in bootmode!!!A quel punto il tasto accensione non ha più nessun motivo di esistere perchè per accendere il telefono devo premere volume up!Da li in poi il telefono funziona regolarmente.Poi ulteriore problema è che non posso più ricaricare il telefono da spento perchè a telefono spento se lo attacco al carica batteria mi entra sempre in modalità bootmode!Insomma un disastro!Qualcuno sa come rimediare?
    Dimenticavo...da quando ho aggiornato non trovo più le impostazione per tenere il display attivo mentre lo guardo.Non sono mica state tolte?Qualcuno sa darmi la procedura per accedervi?Grazie
    Ultima modifica di solocchi; 20-12-15 alle 21:47
  5. #74
    Oct 2013
    app MOTO, premi in alto a destra, moto action, schermo attento
  6. #75
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da niciolaux Visualizza il messaggio
    Grazie 1000 niciolaux per il tuo prezioso consiglio!! ora però mi rimane il problema del boot compromesso.Addirittura non mi fa più nemmeno fare il ripristino alle impostazioni di fabbrica ne dal menu del telefono le da recovery!!!Qualcuno mi aiuti!!!Grazie
  7. #76
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Collega il tuo telefono al PC in fastboot mode (o boot mode), apri il terminale dalla cartella di fastboot e digiti il comando:
    fastboot oem fb_mode_clear
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  8. #77
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da DroidBre Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie per la risposta ma purtroppo da terminale collegato in bootmode una volta che provo a dargli fastboot oem fb_mode_clear mi dice che fastboot non è riconosciuto come comando interno o esterno,un programma eseguibile o un file batch...........mi sa tanto di avere briccato il telefono!!!!!Comunque il telefono funziona ma per accenderlo devo premere power,poi il telefono invece di accendersi parte in bootmode e a quel punto con il tasto volume up si accende!Per spegnere si spegne normalmente dal tasto power ma se provo a riaccendere devo rifare la stessa procedura.Non solo...una volta spento se lo collego al carica batteria invece di caricare si avvia in bootmode!Quindi per caricarlo lo devo fare solo con telefono acceso!E per concludere se lo collega normalmente al pc,mi appare la scritta di aprire il telefono per vedere i file,ma poi una volta cliccato sopra non mi fa vedere niente,come se le cartelle siano state cancellate!Come posso fare?Non vorrei restare a secco di carica e non vedere più in funzione il telefono!
  9. #78
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Premettiamo qualche cosa:
    1. Non hai briccato il telefono. Quando il tuo telefono va in soft-brick (es. bootloop) o peggio in hard-brick (quando proprio non si accende più nulla) il tuo telefono non funziona. In questo caso il sistema operativo si carica e quindi va. Cerchiamo di usare i termini corretti, per cortesia.
    2. Con Android M, la modalità di default quando attacchi il telefono è "solo carica", devi selezionare "MTP" per vedere anche i file da pc.
    Se neanche così funziona, prova a re-installare i driver: https://motorola-global-portal-it.cu...ail/a_id/93401
    3. L'errore del terminale è dovuto al fatto che non hai fastboot. Metti questa cartella sul dekstop (Fastboot), poi, se sei su un Windows con versione superiore a Windows XP, tenendo premuto il tasto SHIFT (tanto per capire, quello con la freccia in alto) e premendo il tasto destro sulla cartella, dovrebbe uscirti un opzione chiamata "Apri finestra di comando come amministratore" o qualcosa del genere. Da lì digiti il comando che ti ho detto.
    4. Puoi caricare anche il telefono anche se è acceso.
    I miei devices:
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    motoralbi (20-12-15)
  11. #79
    Jun 2015
    Mitico DroidBre !!!!Non so davvero come ringraziarti!!!!Il telefono è tornato perfetto come prima...incredibile!!!!Sei stato davvero unico!!!Di dove sei?Vorrei tanto ringraziarti personalmente!!!!Grazie...grazie...grazie davvero!!!!
  12. #80
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Mitico DroidBre !!!!Non so davvero come ringraziarti!!!!Il incredibile!!!!Sei stato davvero unico!!!Vorrei tanto ringraziarti personalmente!!!!Grazie...grazie...grazie davvero!!!!
    Tramite l'apposito tasto "Thanks", essendo presente proprio per queste evenienze. Visto il prezioso aiuto fornito mi sembra il minimo
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
