Tutto normale...
le notifiche heads up, sono tipiche da Lollipop in poi...
anche le dimensioni da te citate sono nella norma...![]()
ora che ci penso, prima fi aggiornare a 6.0 l'app fotocamera aveva la messa a fuoco manuale con il "tondino" e la possibilità di disattivarlo. Adesso mi chiedo dove si finita la possibilià di disattivare il tondino, mi trovavo meglio senza.. la messa a fuoco era più precisa e veloce
Salve a tutti, sono fresco possessore di Moto X Play dual sim e mi trovo un poco spiazzato: sono abituato a cellulari con sistema operativo modificato tipo Samsung ed Asus e così non riesco a fare cose che credo banali.
Ad esempio, dalla schermata principale come tolgo la casella di ricerca di Google? Come aggiungo o tolgo schermate? Per meglio dire, per aggiungere una schermata basta trascinare un'app sulla destra e il sistema la crea, ma come faccio a cancellarla?
Inoltre quanto apro il comando che mi mostra tutte le app avviate, come faccio a chiuderle tutte insieme? Nei vecchi devices c'era un apposito tasto, ma qui no.
Per il resto ho capito che dovrò mettermi a cercare ogni minima cosa, a partire dal widget per ora e meteo, ma ce la farò, non mi arrendo..
1) La barra di ricerca di google non può essere eliminata con il launcher stock, devi usare un launcher di terze parti. Ti consiglio vivamente Nova Launcher, che garantisce la stessa esperienza stock, ma con qualche tocco di personalizzazione;
2) Per avere un tasto rapido di elimina tutto dalla schermata multitasking hai due alternative: una custom ROM o Gravitybox (modulo xposed), visto che la stock ROM non possiede questa opzione. Entrambe però richiedono lo sblocco del bootloader (e nel secondo caso anche il root) che ti fa perdere l'eventuale garanzia residua.
3) Il migliore widget meteo e ora (ma anche altre cose, come notizie e calendario) é chronus. Te lo consiglio.
Se hai altre domande o dubbi, posta pure, il forum serve per questo
Inviato dal mio Moto G utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di DroidBre; 27-04-16 alle 11:20
I miei devices:
GoldScorpio (27-04-16)
Ti ringrazio, mi sento un po' meno fesso dato che temevo di essere io a non capire come fare.
Allora andrò su Nova Launcher, che in passato ho già usato, oppure vedo come funziona quello di Asus, che su Zenfone mi piaceva molto, anche se dubito che abbia le stesse possibilità di personalizzazione.
I miei devices:
Ho inserito una seconda SIM nel telefono (tutte e due sono della 3) dopo aver scelto la SIM per i dati l'altra ha l'icona fissa sul roaming, abbassando la tendina delle notifiche mi segnala rispettivamente 3 e TIM, scegliendo l'altra come SIM dati la situazione si inverte segnalando l'altra in roaming (TIM/3)... comunque la navigazione e le chiamate funzionano senza problemi, è normale questo comportamento? Allego screenshot
Ultima modifica di parthenope; 25-05-16 alle 22:54
Nokia 7 Plus
I miei devices:
parthenope (25-05-16)
parthenope (26-05-16)
A Torino ci sono zone in cui va in roaming?![]()
Nokia 7 Plus
