Pagina 10 di 12 primaprima ... 89101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 115
[INFO] Aggiornamento ufficiale a KitKat
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    aggiornamento: terminato l'installazione mi sono ritrovato con android 4.4.2 firmware 180.46.117.xt925.CEE-Retail.en.EU kernel 3.4.42.
    adesso mi segnala un'altro aggiornamento che porterebbe la versione a 180.46.127.en.EU ma dovrebbero essere solo dei bug fix sul wifi e sulla sicurezza niente avazamento di sistema credo. Per installarlo devo prima fare l'unroot vi aggiornerò appena possibile
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
    Baby Droid L'avatar di mitsus
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi,
    ho bisogno di un grosso aiuto. Se leggete qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6416485 ho un problemone dopo l'aggiornamento a KitKat.
    Ho scritto su XDA e qui (xt925 is DEAD?! - Post #16 - XDA Forums) un utente mi dice di provare a caricare con fastboot i file GPT e TZ di KitKat, reperibili in una versione funzionante nella directory system/cache.
    Qualcuno li potrebbe tirare fuori ed inviarmeli per Email? Ve ne sarei immensamente grato.
    Grazie a tutti
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da mitsus Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi,
    Grazie a tutti
    Io non credo di poterti aiutare, nel tentativo di togliere il robot e la recovery modo, si era incastonato tutto l'unica soluzione è stata per me rimettere la cm11 questa volta però ho dovuto usare la versione normale non la jbbl avendo ormai cambiato il bootloader.
    Per il tuo problema credo che sia la medesima operazione fatta da solocchi sul moto x. Credo servirebbe qualcuno che non abbia ancora aggiornato a KK, si scarica l'ota dell'aggiornamento e da li si prelevano i file necessari. Oppure si trovano ancora anche dopo l'installazione dell'aggiornamento? In tal caso basta qualcuno che ha già fatto l'aggiornamento.
  5. #94
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Ciao alamd, non ci hai più aggiornati.
    Sei riuscito ad avere l'ultima versione e poi root?
  6. #95
    Quote Originariamente inviato da Zephyr Visualizza il messaggio
    Sono mesi difficili in cui ho veramente poco tempo da dedicare al modding.
    Per ora ho messo la CM12 ufficiale e visto che tutto quello di cui ho bisogno funziona egregiamente per adesso la lascio.
    Avevo trovato la ROM originale 4.4.2 da flaschare da recovery mod e la recovery originale per il ripristino ma ancora non sono riuscito a testarle.
  7. #96
    La CM12 é Lollipop, giusto?
    Com'é a stabilità, fluidità e batteria?
    Bug evidenti?
  8. #97
    Bug evidenti?
    Fino alla nightly del 12-02 l'unico neo sembra essere qualche traduzione non ancora fatta nelle impostazioni e qualche molto sporadico impuntamento. Mancano ancora alcune personalizzazioni presenti nella cm11 tipo i tasti freccia laterali sulla tastiera per spostare il cursore a destra o sinistra e qualche altra piccolezza. Per stabilità e durata della batteria è praticamente identica alla cm11. Un altro bug è che nel registro chiamate tutte le chiamate in uscita risultano a numeri sconosciuti nel senso che scrive proprio "numero sconosciuto".
  9. #98
    Ok, allora propendo sempre per KK ufficiale.
    A questo punto,anche leggendo in giro, mi pare di capire che l'ultima release ufficiale dovrebbe essere 180.46.127, giusto?
    Speriamo non sia come quella dell'XT926 perché con l'ultima release Google ha messo non pochi blocchi.
    Se non avevi bootloader sbloccato blocco sul root e blocco sul rollback.
    Ultima modifica di Zephyr; 16-02-15 alle 09:59
  10. #99
    Sono a buon punto!
    Soni riuscito a trovare un firmware retail EU e l'ho flashato con RSD.
    Appena é partito poi mi ha chiesto di aggiornare.
    Ora sono alla 117 e mi dà un altro aggiornamento disponibile (la 127) ma prima devo capire bene come avere/mantenere il root sulla 127.
    Alamd, rileggendo il tuo post vedo che hai avuto la notifica dell'aggiornamento alla 127 nonostante il root.
    Io sapevo che col root non esce neanche la notifica.
    Hai scritto anche che avresti dovuto fare l'unroot prima di aggiornare.
    Perché? Se aggiorno senza unroot che succede?
  11. #100
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Sono a buon punto!
    Ora sono alla 117 e mi dà un altro aggiornamento disponibile (la 127) ma prima devo capire bene come avere/mantenere il robot sulla 127.
    Alamd, rileggendo il tuo post vedo che hai avuto la segnalazione dell'aggiornamento alla 127 nonostante il robot.
    Io sapevo che col robot non esce neanche la notifica.
    Perché? Se aggiornò senza unroot che succede?
    Ciao. Succede che non si aggiorna e fallisce l'aggiornamento. Puoi cortesemente non postare su più discussioni lo stesso argomento. Il firmware orange uk che chiedevi tu puoi scaricarlo dalla discussione qui in sezione. Ho controllato personalmente e il link funziona.
