Pagina 65 di 98 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 977
Aggiornamento a Jelly Bean, tutti i pregi e difetti riscontrati
  1. #641
    Androidiano L'avatar di zelder1980
    Gio, Razr, Xperia Z, S4
    Quote Originariamente inviato da solocchi
    Originariamente inviato da zelder1980
    se passo a flashare nuovamente ICS e ho preventivamente lanciato il temporany un-root non perdo i permessi vero?!
    Non importa perché wipando e fleshando la ROM per intero devi nuovamente eseguire il root ad ICS. Dopo che hai fleshato installi nuovamente OTA RootKeeper fai il "Protect root" poi il "Temp unroot" vai in recovery e installi Jelly Bean.
    A proposito ma quando parli di wipe intendi wipe cache vero?! Non data!
    Zelder dal mio XT910
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da zelder1980 Visualizza il messaggio
    Aspetta se devi fleshare la ROM prima ti conviene fare i wipe data e cache perché devi ripulire il sistema prima del flash.
  4. #643
    Ok allora prima procedo a wippare tutto e poi a flashare ics..ti tengo aggiornato!! Torno a casa fra un po e ci provo!sempre più arduo...
  5. #644
    Pixel 10 Pro XL
    Capisco che è un marone dover installare le app. da capo ma è l'unico modo per avere un sistema pulito da ogni cosa. Io vado al lavoro invece quindi non riuscirò a rispondere in tempo reale comunque se hai bisogno ci sono altri utenti anche più esperti di me. L'unica cosa è che se hai un dubbio e non ricevi risposta da nessuno aspetta che è meglio. Ciao!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    zelder1980 (11-04-13)
  7. #645
    inizio con l'elenco dell'unica mia personale "lamentela":
    suoneria sveglia -> non più incrementale (pure lo squillo, ma quello non lo era neppure prima...)
    ora dite la vostra....
  8. #646
    ....e Jelly Bean fu!!!Seguito alla lettera tutte le tue guide (wipe all , flash di ICS,ottenuti permessi di root, temporany un - root tramite rootkeeper, wipe cache, aggiornamento tramite sd card e vai!) e dritto fino alla meta!Ora mi tocca ripristinare tutte le app ma chi se ne frega ne è valsa la pena!!!Sei un grande solocchi sia in arguzia che in gentilezza!!100 volte thanks!
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
  9. #647
    Motorola Razr
    Questo è rivolto anche a solocchi: non ho ben capito come fare il flash di ICS, in questo thread https://www.androidiani.com/forum/mo...share-rom.html, quale file è? Sopra il primo dice di essere Jelly Bean, ma dal codice si capisce che è ICS!
  10. #648
    Pixel 10 Pro XL
    Ti ringrazio molto. Ho cercato di fare la guida il più semplice possibile. Per le app. ti capisco ma vedi che alla fine è la soluzione migliore.
    Quote Originariamente inviato da rockeleven Visualizza il messaggio
    Ciao. Tutti gli aggiornamenti OTA Motorola che scaricate sono siglati con il numero della versione ROM che vanno ad aggiornare. Tranquillo l'aggiornamento postato è Jelly Bean.
  11. #649
    Grazie per tutto.. flash ok, root + aggiornamento a 4.1 a buon fine.. un altro dubbio: se in futuro dovessi fare un factory reset, per mantenere il root, devo comunque prottegerlo VooDoo root keeper vero?
  12. #650
    Baby Droid L'avatar di CBR1000rr
    htc HD2 - RaZr
    Due cose su tutte:
    1- i microscatti
    2- l'assenza della rubrica nel telefono
    Per il primo è probabile che gli scatti siano causati dalla variazione di frequenza del processore, visto che con la CM10 avevo risolto impostando la cpu a 1.200Mhz fissi, senza risparmio energetico: microscatti spariti e consumo batteria uguale.
    Per il secondo ODIO la nuova parte telefonica: niente rubrica integrata, necessità di aprire i contatti, che hanno lo sfondo bianco (ORRENDO!), e tastiera numerica che salta fuori come prima schermata tappando il telefono. PEGGIO di così non potevano farlo.
    Per il resto la rom non è simile a ICS, è uguale sputata!
    Nonappena sarà possibile rootare il telefono e usciranno buone rom, senza bug grossolani, la toglierò di mezzo!
