Non c'è problema root con ubuntu e scarico bmm.sei un genio
Comunque dovro cambiare ratio visto che wifi e rete latam non funzionano granche.saresti cosi gentile da darmi il link anche di questo per favore.grazie
la artmod può fare al caso tuo
[ROMs] XT910/XT912 JELLY BEAN 4.1.2 ARTMOD V4.31 (17/10/2013) - xda-developers
leggi la discussione e scarica la rom, ma prima di flashare devi avere root-c'é un programma in cinese che permette di farlo molto più velocemente che con virtualbox o simili- poi installa la recovery bmm dal playstore, cioé installi l'applicazione e avviandola installi la recovery. Per usare Bmm c'é una guida su [BMM101][Video Tutorials]BootMenu Manager0.3.4 Series Tutorials By .:Hrishi21007:. - xda-developers, se te la cavi con l'inglese e hai un minimo di pazienza capisci al volo. Ci siamo sempre qui in giro in caso. Tuutto a posto.rotfl
Edit: macché genio sono solo eugenio
Ho provato ha seguire la guida ma niente il cid continuava a bloccare qualsiasi installazione .quindi ho preso la decisione di cancellare il cid , installare la retail europea, root e bmm per l'avvio.ora ho tutto quello che mi serve.quando poi uscira una guida per modificare il cid prendo il salvataggio e mi rimetto a giocare.ringrazio comunque tutti per gli ottimi consigli
Se ci sei riuscito facendo i passaggi che hai descritto complimenti perché hai seguito una tua strada quando potevi usare un'autostrada. L'unico modo veloce per bypassare il cid é usare bmm. Altrimenti devi sempre bypassare da bp tools ed é moolto noioso. Quindi per riuscire a flashare la retail avrai sudato sette camicie. Ed odio vedere il messaggio customer id error al riavvio.:eek:
Giusto quel messaggio e proprio fastidioso ma è l'unico sistema che mi funziona ed ora posso utilizzarlo al 100 per 100
Certo ti credo. Ma la ROM artmod si installa con il kernel latam senza dover cancellare il cid come é scritto chiaramente in apertura della discussione. Con bmm dopo aver fatto install.zip della rom nel system 1 basta fare un bel wipe c e dc per farla partire a razzo.:)
Hai perfettamente ragione ma non so per quale motivo con il kernel latam continuava a ricevere poco il wifi, e solo per questo che ho optato per la soluzione più drastica
Per migliorare il segnale non basta cambiare radio quindi?
Si ma con il kernel latam e il cid attivo non mi faceva installare la radio europea
