Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 92
[INFO] Moto G52 - Discussione generale
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Il touch non è reattivo, spesso occorre un doppio tap. È possibile intervenire in qualche modo? Magari sulla sensibilità? Il problema non si pone nella scrittura, ma nell'aprire le app nella home. Grazie.
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
    Il test con l'app Touch Screen Test è ampiamente superato.... Boh....
  4. #43
    Oct 2013
    Salve a tutti, ho da poco ricevuto questo telefono.
    Partirei subito con delle domande sulla batteria, che mi sorgono per aver letto in rete pareri di "esperti" praticamente opposti tra di loro. Ho notato che dispone della carica rapida, e vorrei sapere:
    1. È sempre preferibile oppure rovina la batteria?
    2. Si può disabilitare (anche momentaneamente)?
    3. Conviene caricare il telefono da spento o da acceso?
    4. Per preservare il più a lungo la batteria conviene ricaricarlo da quasi completamente scarico oppure da metà carica?
    Poi vorrei sapere:
    • È possibile far comparire in alto, nella linguetta a scorrimento da su a giù dei pulsanti menu, anche quello relativo al volume? O il volume si può solo regolare dal tasto laterale?
    • È possibile regolare i caratteri in modo "clear type"? Dico questo perché rispetto al precedente device mi sembrano meno arrotondati
    • È possibile, eventualmente anche attraverso un'app, impostare il blocco schermo in modo rapido e non da tasto laterale (ad esempio un doppio tap sullo schermo)?
    • Con il vecchio telefono utilizzavo l'app QuickMemo+, che mi pare sia proprietaria di LG. È possibile trovare un'app memo che sia compatibile con quella, in modo da importare tutte le note?
  5. #44
    Oct 2013
    Nessuno..?
  6. #45
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da bibbolo Visualizza il messaggio
    [LIST=1][*]È sempre preferibile oppure rovina la batteria?
    Oramai tutti i dispositivi utilizzano la ricarica rapida. È una tecnologia consolidata e non dovrebbe danneggiare nulla, tra l'altro questo arriva a 30 W che non è tantissimo.
    [*]Si può disabilitare (anche momentaneamente)?
    non credo. Puoi però utilizzare un caricatore "normale" da 2A di potenza che arriva al massimo a 10/15 W.
    [*]Conviene caricare il telefono da spento o da acceso?
    Il circuito di ricarica dovrebbe funzionare in modo identico con cellulare acceso o spento.
    [*]Per preservare il più a lungo la batteria conviene ricaricarlo da quasi completamente scarico oppure da metà carica?
    Caricarlo dal 20% al 80% pare siano le condizioni ideali.
    Poi vorrei sapere:
    Di questi non ti so rispondere, non ho mai avuto un Motorola.
    inviato all'Opposto
  7. #46
    Oct 2013
    Ok, io al momento ho due caricatori di due smartphone diversi, ad uno nell'output c'è scritto "5V = 2A OR 9V = 2A", mentre all'altro "5V = 1.8A". Uno vale l'altro? Essendo di altre marche rischio di danneggiarlo?
    Sì lo so, mi riferivo solo alla prima o alle prime 2 o 3 cariche, avendo letto che queste era meglio farle da telefono spento e fino al 100%.
    Speriamo che qualcun altro con questo telefono sappia rispondermi...
  8. #47
    Yamaha G2
    Non danneggi nulla. I caricatori sono tutti compatibili. Ciò che eventualmente non funzionerà è la carica rapida.
    Tra i due se vuoi appunto evitare la carica rapida utilizza quello da 5 V 1.8 A.
    Rilassati: non dare troppo peso alle regole per preservare la batteria.
    Usala normalmente.
    inviato da mi
  9. #48
    Aug 2014
    Ciao a tutti ...io l ho acquistato oggi da unieuro.. una info...piu che altro una curiosita... La commessa ha aperto la scatola davanti a me tagliando lo scotch di sigillo ma il display era senza nessuna pellicola sopra ..neppure quella originale con impresse le specifiche che ho sempre trvato su tutti i telefoni compreso il moto g41 di mia moglie... Ho chiesto chiarimenti a riguardo e mi ha risposto che alcuni soprattutto gli ultimi arrivano anche senza nulla... A me puzza un po di rigenerato ...ma non so se é una paranoia mia... É capitato anche a qualcuno di voi di trovarlo con lo schermo nero vergine senza pellicola?
  10. #49
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,447 volte in 6,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da MauroRock Visualizza il messaggio
    Ciao, il mio lo presi lo scorso anno su Ebay (neophonia) ed aveva la pellicola Motorola con modello e caratteristiche. Magari vedi in che anno è stato prodotto (dietro dovrebbe essereci la data, il mio è di settembre 2022)
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
  11. #50
    Aug 2014
    Ciao, grazie per la risposta...
    Ho guardato la data e riporta 13 settembre 2022...
    Boh ...ho guardato diversi unboxing su youtube anche recenti ma tutti hanno sul display la prllicola protettiva con le specs... Boh...
    É il primo cell che mi capita cosi .. e mi par strano che non abbian messo neppure una protezione al display
