Ciao a tutti, dovrei usare il comando sideload via adb mentre lo smartphone č in recovery, il problema č che il pc non lo vede, in bootloader e avviato regolarmente si, quindi tendo a pensare che non sia un problema di driver, suggerimenti?
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
Motorola Moto G52, scusa se ho postato qua ma non ho trovato la sezione relativa a questo modello, grazie
mi pare di averlo fatto in entrabi i modi
se puo essere di qualche utilitā la versione di ADB č la 34.0.4 su win 11
di seguito il messaggio d' errore quando provo
hai ragione devo averlo fatto sempre manualmente, ho provato ora da comando adb e la risposta č:
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
error: no devices/emulators found
Andrebbe disattivata la verifica dei driver non firmati e poi installati i driver Motorola https://it-it.support.motorola.com/app/usb-drivers e 15 sec ADB https://forum.xda-developers.com/t/o...1-4-3.2588979/
Dunque la non riesco ad accedere perche ora sono fermo la configurazione iniziale di Android, quella dove chiede la lingua per poi procedere con il resto, ma il touch non funziona, solo i tasti fisici, quindi li son bloccato.
Per il resto ho tutto, c'č modo di disabilitare la verifica dei driver da bootloader, tramite comandi adb?
La verifica dei driver su windows non su android, stai facendo confusione
Inviato dal mio SM-G736B utilizzando Tapatalk
9mm (25-07-23)
