Pagina 61 di 101 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1007
Nightly ICS EOS Team xoom 3g (mz601)
  1. #601
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da leoeL Visualizza il messaggio
    C'è anche da dire che queste "procedure" anche rifatte a pappagallo non sono per quelli che non hanno mai smanetato prima in vita loro. Potrebbero sempre accadere imprevisti e non è detto che poi qualcuno nel forum sia capace a risolvervi.
    Per cui, va bene chiedere se qualche passaggio non è chiarissimo ma una guida full dummy potrebbe recare più danni che benefici.
    In parole povere, se non capite le guide che leggete, aspettate l'aggiornamento ufficiale.
    sante parole!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
    Androidiano L'avatar di guard3n
    Torino
    Motorola Razr
    mi permetto di dire che se fate un thread con la guida "for dummy" questo puo essere modificato solo da chi la scrive anche perchè altrimenti si rischia di non capirci una beata mazza .
    Tablet : Motorola xoom 3G con 64 gb di ram - Smartphone: Motorola razr .
    Il tasto thanks E' tuo amico usalo se vuoi ringraziarmi
  4. #603
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da guard3n Visualizza il messaggio
    il problema ragazzi non è la voglia di fare una guida passo passo (tenendo l'utente per mano)...ci si mette pochi minuti a farla.
    per assurdo il mio avatar e la mia firma contiene i miei dati personali...molti utenti di questo forum e di altri dove sono moderatore mi hanno anche telefonato a volte per risolvere dei problemi sui loro device quindi mi reputo un personaggio molto ma molto disponibile!
    ma come in tutte le cose ci vuole una progressione naturale...
    se un utente acquista un device ed è intenzionato a moddarlo è bene che prima di seguire una guida piena di comandi e procedure delle quali non ne conosce il significato e i rischi si documenti, legga, e si informi...
    con la lettura e il tempo acquisirà una certa dimestichezza e da li una certa conoscenza seppur minima!
    a quel punto le guide-veloci che dicono scarica lo zip, avvia in recovery, ecc ecc avranno tutto un altro significato ai suoi occhi!
    ecco! quello sara per lui il momento di moddare il proprio device!!
    vi posto un esempio di un post che avevo fatto tempo fa su altri lidi:
    questo si riferisce a una guida di modding per Motorola Razr, ma non ha importanza!
    Allora...
    scrivo questo post per due motivi:
    1- sono stufo di molte domande che ricevo (specialmente in privato - NON SCRIVETEMI IN PRIVATO! in privato aiuto 1 utente mentre se scrivete nel forum con la vostra domanda possiamo aiutare molti più utenti...se tutti su internet comunicassero in privato quando andate su google non trovereste alcuna risposta ai vostri quesiti!)
    2- se vi volete avvicinare al mondo Android queste righe vi possono aiutare a capire cosa fate invece che limitarvi a un semplice copia e incolla di stringhe di comando che non comprendete!
    Partiamo dalla guida sopra!
    Abbiamo scaricato 2 file apk contenuti in uno Zip:
    DockService.apk
    PortalApp.apk
    Riepilogo dei comandi di questa guida:
    codice:
    adb push DockService.apk /mnt/sdcard/
    adb push PortalApp.apk /mnt/sdcard/
    adb shell
    su
    mount -o remount,rw /system
    adb = Android Debug Bridge ovvero il ponte tra android e noi cio che ci fa comunicare con il sistema android!
    standardizziamo il comando:
    adb push nomefile /nomecartella/sottocartella/...
    Traduciamolo in linguaggio popolare:
    tramite Android Debug Bridge metti nome del file nella nomecartella/nomesottocartella
    questo comando viene dato 2 volte, 1 volta per ogni file!
    Abbiamo semplicemente preso un file dal pc e messo sulla sdcard del device. (potevamo copiare e incollarlo con il mouse!)
    Ora invcece dobbiamo agire sul sistema del nostro device, quindi apriamo una shell una sessione remota per agire e comunicare con il sistema (Android in questo caso) e non solo sull'unita di memoria (chiavetta usb, sdcard, hard disk, ecc)
    - tramite Android Debug Bridge apriamo una sessione remota sul device
    - su (ovviamente dobbiamo avere il root sul device) vuole dire SuperUser ovvero un utente che ha il diritto di amministrare il sistema.
    - tramite il prossimo comando invece rimonteremo la cartella /system avendo i permessi per poter scrivere e modificare i file!
    Perchè!?
    Perchè ora dobbiamo fare il backup dei file che andremo a modificare in modo da poter tornare indietro se qualcosa andasse storto! E come lo facciamo il bakup di questi file?!
    Lo facciamo tramite il comando mv (molto simile al comando cp) con la differenza che il comando mv sposta quindi cancella mentre il comando cp copia!
    codice:
    mv /system/app/DockService.odex /system/app/DockService.odex.bak
    mv /system/app/PortalApp.odex /system/app/PortalApp.odex.bak
    cp /system/app/DockService.apk /system/app/DockService.apk.bak
    cp /system/app/PortalApp.apk /system/app/PortalApp.apk.bak
    nelle prime due stringhe quindi tramite “mv” diciamo di spostare il nomefile.odex in nomefile.odex.bak dando sempre le coordinate della cartella app in system. Quindi ora avremo il file:
    nomefile.odex.bak ma non più il file nomefile.odex
    Avremmo potuto rinominare i file tramite Root explorer! O con un semplice click del tasto destro del mouse!
    Con le seconde due scritte invece manteniamo il nomefile.apk e creiamo il file nomefile.apk.bak sempre all’interno della cartella app in system! (app è una sottocartella della cartella system!)
    Quindi abbiamo fatto un copia + rinomina! Nulla di più!
    Procediamo:
    codice:
    cp /mnt/sdcard/DockService.apk /system/app
    cp /mnt/sdcard/PortalApp.apk /system/app
    ora usiamo il commando cp (copy) con il quale copiamo I 2 file scaricati nello zip che avevamo messo nella SDCARD nella cartella in system.
    Ora quindi abbiamo sostituito i file originali con i file scaricati!
    codice:
    chmod 644 /system/app/DockService.apk
    chmod 644 /system/app/PortalApp.apk
    reboot
    ora stiamo lavorando ancora come “su” quindi dobbiamo dire al sistema che questi 2 file potranno essere usati anche quando non saremo piu superutenti ma utenti normali cioè quando avremo il nostro Razr in mano e vorremo fare qualcosa!
    Quindi gli diciamo che questi due file dovranno avere determinati permessi e potranno essere usati da utenti diversi (dall’utente “su” e dagli altri utenti cioè noi!)
    Quindi tramite il comando chmod e l’estensione 664 reimpostiamo questo permesso!
    Ed in fine il comando “reboot” semplicemente riavviati!
    N.B.: non sono stato tecnico quindi un qualsiasi utente medio linux troverà mille obbiezioni probabilmente a questo mio post…ma credo di aver scritto in modo che tutto ciò che state facendo ora vi sia comprensibile… da qui sono sicuro che non riceverò commenti o domande sulla pericolosità di tali operazioni. In quanto non abbiamo fatto altro che copiare, incollare e sostituire 2 file di cui abbiamo fatto una copia di backup!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  5. #604
    Senior Droid L'avatar di barabba
    Jan 2010
    Xoom / Galaxy Note / Htc one s
    Ringraziato 77 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    sante parole!
    Infatti,le guide ci sono..bisogna possedere una conoscenza base per attuarle..se poi qualcuno non capisce qualcosa o commette qualche errore noi del forum saremo disponibili ad aiutarlo.
    powered by Google Ricordate che esiste il tasto THANKS
  6. #605
    Senior Droid L'avatar di lollo85bo
    Htc one S
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da tabaccaio Visualizza il messaggio
    L'unico che quà spamma e rompe il cazzo qui sei tu.... Tabaccaio basta spammare sei una mitragliatrice di domande,una guida passo passo, barabba un tecnico informatico di enorme esperienza(eh come no!). Le guide ci sono e sono fatte bene, se tu sei una capra non ci possiamo fare niente. Se ti sta bene accetta le regole del forum rispettando TUTTI o, in alternativa..... VATTENE A FANCULO da un altra parte!!.
    punto 1 Ero ironico sul tuo spam (la gente complessata non intuisce l'ironia)
    punto 2 Il tecnico informatico ironico non era riferito a Barabba a cui ho fatto invece i complimenti
    punto 3 Non hai nemmeno capito che io non ho nessun problema con la guida, volevo solo migliorarla.
    Detto ciò chiederò la sospensione o il ban per le offese che mi hai arrecato.
    --->Motorola Xoom 3G [Team Eos Jelly Bean nightly]<---
    ---> HTC one S [ICS v4.0.3] <---
    Oggetti in vendita ---> Nessuno al momento
    <---- Usa il tasto thanks se vuoi ringraziarmi!
  7. #606
    Apr 2011
    Salve, volevo chiedere se voi rimanete il kernel di default oppure quale montare?
  8. #607
    Jun 2009
    ad ogni modo non credo ci siano da fare integrazioni o altro!
    credo inoltre che sarebbe buona norma leggere tutta l'intera discussione prima di procedere a una qualsiasi mod!
    se poi non si capisce qualcosa...allora si domanda!
    la procedura di flash della rom è di tipo classico non c'è nulla di particolare da capire o aggiungere.
    Quote Originariamente inviato da Galaxyesse Visualizza il messaggio
    io personalmente ho lasciato quello di default!
    Ultima modifica di paolosv; 08-02-12 alle 16:01
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  9. #608
    Senior Droid L'avatar di tabaccaio
    Xoom MZ601 - Galaxy S3 I9003
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollo85bo Visualizza il messaggio
    Detto ciò vattene di nuovo a fan culo e impara a comportarti nei forum
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tabaccaio per il post:
    lelebuono (08-02-12)
  11. #609
    Senior Droid L'avatar di lelebuono
    REGGIO EMILIA
    XOOM MOTO SAMSUNG GALAXY S3
    TI DIRO' ... QUOTO
    PERCHE' LE POLEMICHE FATTE PER IRONIA, SONO UTILI COME UN CULO SENZA IL BUCO
    QUI' TUTTI LO FANNO "GRATIS" , QUINDI CREDO CHE SIA PRORPIO INUTILE USARE LA PAROLA IRONIA (ovvero: ipocrisia, falsità o finta ignoranza) PERCHE' ANCHE TU AIUTI SPESSO LOLLO E NON TI IDENTIFICO COME FALSO FINTO O IGNORANTE
    PERO' SINCERAMENTE DIRE A UNO CHE SPAMMA NN LO VEDO IRONICO
    MI PARERE PERSONALE
    Ultima modifica di lelebuono; 08-02-12 alle 16:29
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lelebuono per il post:
    tabaccaio (08-02-12)
  13. #610
    Jun 2009
    ok ora che tutti ci siamo sfogati direi di rientrare nei ranghi!
    scriveri MINUSCOLO e ricontenere i commenti e i pareri personali...e in fine ma non meno importante tornare in TOPIC!
    ogni ulteriore commento non inerente al titolo della discussione verrà cancellato e in seguito verranno presi provvedimenti.
    WOW come sono duro!
    scherzi a parte
    rientriamo nei ranghi.
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
