JELLYBEAN EOS errore spazio di archiviazione disponibile insufficiente (guida)
    Androidiano L'avatar di 1234567890angel
    Veneto
    Oneplus 9 pro
    Ringraziato 91 volte in 60 Posts
    Ho aggiornato il mio xoom con la rom 120 di JELLYBEAN del team EOS.
    Quando ho cercato di aprire certe applicazioni sono andate in crash.
    Ho provato sia a pulire la cash dell'aplicazione che a cancellare i dati ma niente.
    Ho disistalla l'applicazione ma quando ho cercato di reinstallarla ( sia dal market da da un apk) android mi ha dato il messaggio
    Ho provato a riavviare in recoveri e pulire la cash e la dalvik cash, ma non ho avuto nessun risultato.
    Nel mio caso le applicazioni che non funzionavano erano state CURATE (p.a.c.i.a.t.e.) con l.u.c.k.y p.a.t.c.h.e.r ( da adesso lo chiamo LP)
    SOLUZIONE
    Nel mio caso avevo un bakup delle applicazioni non curate con TB (titanium bakup) non e indispensabile ma aiuta.
    1 applicazione non funzionante
    ISTRZIONI
    aprire LP e rimuovere la cura
    Reinstallare l'applicazione ( o repristinarla con TB) ( se cercate di ripristinare l'applicazione con TB senza togliere prima la cura TB si bloccherá)
    Curare nuovamente l'applicazione se neccessario.
    2 non riuscite a reinstallare l'applicazione perche l'avete disinstallata senza togliere prima la cura.
    A questo punto dovete cancellare un file ( nel mio caso si trattava dell'applicazione PALISESTI TV di MINI GROUP)
    Ho usato un file manager (root explorer) per cercare il file da cancellare scrivendo MINI nella ricerca il percorso del file dovrebbe essere
    data/data/, oppure data/dalvik-cache
    Ora non ricordo bene ma adesso che lo ho reinstallato facendo la ricerca mi escono questi percorsi.
    Comunque usando LP mi sembra che le cure vengano salvate nella dalvik-cache
    Comunque se android vi da questo errore reinstallando una applicazione che avevate disinstallato basta cercare il file da cancellare scrivendo o il nome dell'applicazione o il nome di chi l'ha creata, altrimenti bisogna fare un reset di fabbrica come ha già fatto qualcun'altro.
    Spero di essere stato di aiuto
    PS : ho usato LP come prova per togliere la pubblicità di google per ridurre il traffico dati ma visti i problemi credo rinuncerò.
    PPS : spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
    Inviato dal mio Xoom con Tapatalk 2
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 1234567890angel per il post:
    acca (23-08-13),mrk2005 (29-07-12)
    Grande! A me è bastato aprire lucky patcher il quale appena aperto ha cancellato da solo tutto ciò che si vede impediva ai programmi di installarsi
  5. #3
    leoeL
    A me non s'installava più copilot.
    Adesso provo.
  6. #4
    Io non riesco più ad installare un live wallpaper... il prb è che non so nemmeno dove ha installato la cartella...
  7. #5
    Veneto
    Oneplus 9 pro
    Devi usare la funzione Cerca di un file manage ( root explore ad sesempio) e scrivi o il mome dell'apk o dell'autore vedi i risultati e cancelli il file .
    Credo sia esenziale avere i permessi di Root e che li abbia anche il file manager usato.
  8. #6
    Ringraziato 187 volte in 150 Posts
    rom 120????
    Xoom : team eos 4
    Maguro : VanirAOSP 4.4.4 ART F2FS / TWRP 2.7.1.1 f2fs / SmittyV-UR-NoMeM
  9. #7
    leoeL
    Avrà messo la wingray.
  10. #8
    Veneto
    Oneplus 9 pro
    Ora ho l'ultima ( EOS-wingray-20120728-127) con le ultime gaps (il 18 luglio non ricordo credo 119 e/o 120), ma a dire il vero non credo sia un problema di JB ma visto che cercando in rete non ho trovato nulla a riguardo, e a tentativi ho risolto, ho voluto condividere la mia soluzione per poter essere di aiuto ad altri.
  11. #9
    Anch'io avevo lo stesso problema, non risolto con i wipe di dalvik e cache: con Root Browser ho cancellato un file con estensione .odex (l'unico, per la verità) contenuto nella cartella Data/App, ed ho riprovato la installazione, filato tutto liscio !
    Come conferma della cartella dove andare a cercare il file "incriminato", gli altri file contenuti nella cartella, che chiaramente NON vanno cancellati, avevano tutti estensione .apk, erano quelli delle app installate nel tablet.
