Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 88
NGM You Color M500 - MT6582W - 1GB RAM - 8GB Flash [Modding]
  1. #61
    Aug 2016
    Next Turbo, S3 Mini, NGM M500
    Si, ma facilmente si ripristinano, moddarli ecc.
    Jul 2016
    Bologna
    Doogee Mix
    Quote Originariamente inviato da Jipsi Visualizza il messaggio
    @clabacchio
    Potresti mettere a disposizione l'immagine della partizione recovery del tuo NGM M500? Mi sa che sei l'unico qui che lo ha funzionante e ci risolveresti diversi problemi!
    Jipsi scusa il ritardo, sto provando a fare il backup della partizione di recovery, è possibile farla da adb o da MTKDroid?
    Guardo anche da recovery se è possibile fare qualche backup.
  4. #63
    @clabacchio
    Posso darti una mano a creare il backup di tutta la ROM (non solo della recovery)?
    Hai abilitato USB Debug nel telefono?
    Il telefono è rottato?
    Se lo colleghi al PC e scarichi e lanci MTKDroid 2.5.3 che colroe è l'indicatore di MTKDroid?
    Trovi maggiori istruzioni per i device Mediatek nel thraed "Tool e driver Mediatek" (link nella mia firma).
    Li trovi nel 4. post anche il kit di driver e tool per telefoni Mediatek che ti consiglio di scaricare.
    Ho messo nel primo posta nche il link alla versione firmware stock 24.06.2016.
    verifica per favore se è la stessa che hai tu.
    Ultima modifica di bovirus; 20-11-16 alle 19:02
  5. #64
    Jul 2016
    Bologna
    Doogee Mix
    @clabacchio
    Intanto grazie mille, una mano l'accetto volentieri!
    Allora il debug USB l'ho abilitato, il telefono l'avevo rootato con kingroot; adesso l'ho tolto ma posso ri-rootarlo tranquillamente.
    MTKDroid ce l'ho, il colore è blu.
    Poi verifico anche la versione del FW.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato clabacchio per il post:
    bovirus (20-11-16)
  7. #65
    @Ciabacchio
    fai attenzione che se hai anche tolto Kingoroot, potrebbero essere rimaste app residue come Kinguser o SuperBattery (che andrebbero rimosse).
    Vorrei passarti il bootloader sbloccato, ma mi serve che tu verifichi la versione/data della tua ROM.
  8. #66
    Jul 2016
    Bologna
    Doogee Mix
    @Ciabacchio
    Ok ho rootato con Kingroot e aperto MTKdroid, il riquadro è giallo.
    Ti posto i dettagli:
    Hardware : MT6582
    Model : NGM M500
    Build number : NGM_M500_V0.2.17_I1_S20150701
    Build date UTC : 20150702-031409
    Android v : 5.0.2
    Baseband v: SM619B_TRX_A28_NGM_L_V0.2.8_S150604, 2015/06/04 17:13
    Kernel v : 3.10.54 (jenkins@80-7) (gcc version 4.8 (GCC) ) #1 SMP Thu Jul 2 11:25:14 CST 2015
  9. #67
    @clabacchio
    per maggiori info vedi thread "Tool e driver mediatek" (Link nella mia firma),.
    In MTKDroid, premi il puslante ROOT.
    Se non ti da errori, scollega e ricollega il cellualre e avrai l'indicatore verde.
    Se ti da (come probabile) "adb non install" devi scaricare dal thread dei tool, il programma adb-insecure., copiarlo sul cellulare, installarlo, e abilitarlo.
    Ricollega il cellulare e dovrestio avere l'indicatore verde.
    Seleziona il backup come indicato nel thread.
    Dopo aver fatto il backup, seleziona "Preprazione file per Flashtool".
    Ora hai il backup Falshtool.
    Con MTKDroid crea la recovery CWM segiendo le indicazioni del thread dei tool.
  10. #68
    Jul 2016
    Bologna
    Doogee Mix
    @clabacchio
    Grazie, stasera ci riprovo. Ieri ci ho guardato ma purtroppo ho meno di mezz'ora giorno quindi vado avanti molto piano
  11. #69
    Jul 2016
    Bologna
    Doogee Mix
    @bovirus: sto provando a lanciare ROOT da MTKdroid, ma sto avendo qualche problema: con Kingroot installato, e dopo aver ricevuto il messaggio "adbd not installed", ho provato ad installare adbd-insecure. Il messaggio che ricevo è:
    --->>> Connect to device <<<---
    ATTENZIONE! File /system/recovery-from-boot.p ripristino factory recovery nel caso sia trovato il dispositivo acceso in normal mode!
    ERRORE file non trovato D:\Telefono\NGM M500\MTKDroid_2.5.3_mod_by_bovirus\files\pwn
    /system/bin/sh: /data/local/tmp/pwn: not found
    Ho provato come suggerisci nel post dei tool a installare supersu, ma dice che ha un conflitto con altre app di root, quindi ho provato a rimuovere kingroot con il suo tool di rimozione. Solo che adesso mi mancano del tutto i permessi di root, e sto cercando un modo alternativo di fare il root perchè Kingroot non mi fa impazzire.
  12. #70
    @clabacchio
    Posta per favore sempre la versione/data della tua ROM.
    Rieffettua il root con KingRoot.
    Rinomina con un File manager con diritti di root il file system/recovery-from-boot.p in system/recovery-from-boot.p.old (evita il ripristino del file recovery nmod con la recovery stock.
    Con la stessa app rimuovi il root e cerca di creare il root.
    verifica se esiste ancora l'app Kingyuser. Se c'è rimuovila o sostituscila con SuperSU tramite l'app' SuperSU-Me.
    Verifica se adb-isnecure è installato.
    Se in MTKDroid hai l'indicatore verde prova ad effettuare il root
    Ultima modifica di bovirus; 27-11-16 alle 20:30
