precisamente DSFA sta per? è meglio o ci sono risvolti negativi della cosa?
Originariamente inviato da jack21
Cellulari con TECNOLOGIA DSFA (Dual Sim Full Active)
Si tratta della tecnica più avanzata e completa attualmente realizzata per la progettazione di terminali a doppia SIM. Per la sua complessa progettazione e gli elevati costi di realizzazione dovuti alla necessità di un uso doppio dei componenti principali, questa tecnologia viene impiegata specificamente per un prodotto di qualità con funzioni Dual SIM veramente COMPLETE. Attualmente la NGM è l’unica azienda che ha introdotto sul mercato questo tipo di cellulari.
All’interno dell’apparecchio DSFA vengono installati due moduli ricetrasmittenti, due processori e due antenne (praticamente due cellulari all’interno di un unico involucro). Questo consente di poter disporre di due SIM sempre attive sia in ricezione che in conversazione; le due SIM, cioè, possono lavorare contemporaneamente SEMPRE. Se ci troviamo in conversazione su una SIM e riceviamo una chiamata sull’altra, otterremo l’avviso di chiamata e potremo quindi decidere se mettere in attesa una delle due chiamate e passare all’altra; successivamente, se lo si desidera, sarà possibile tornare alla prima chiamata in maniera semplice e rapida, mantenendo attive le due conversazioni in entrambe le SIM. Oppure, mentre siamo in conversazione su una SIM, possiamo metterla in attesa e effettuare con l’altra SIM una chiamata ad un diverso destinatario. Questa operazione è possibile SOLO con questo tipo di tecnologia.
Inviato dal mio Legend usando Androidiani App
Ciao a tutti,
volevo segnalarvi che sto avendo non pochi problemi con la microsd classe 10 32 gb della sandisk.
Capita molto spetto che mi compaiano messaggi con scritto "l'applicazione XXX si è bloccata in modo anomalo". Da quel momento non è più possibile avviare le applicazioni. Devo spegnere il cel. e riaccenderlo per riutilizzare le app installate nella SD.
Premetto che tutte le APP sono nella SD e che quando compare il messaggio di errore posso comunque aprire eventuali file inseriti nella SD (foto).
Ho rimesso la scheda 8 GB fornita con il cel. e sembra tutto funzionare.
Devo buttare la SD Sandisk o c'è una soluzione?
Grazie mille
Ho anche io la tua stessa micro sd ma ti dico che a me non mi crea tutti questi problemi, magari può essere difettosa la tua micro sd oppure non so hai poca ram per gestire le applicazioni. Sono ipotesi altro non so...
Originariamente inviato da chvfrc
Ho scritto sul forum ufficiale Ngm ma ad oggi neanche una risposta da parte dell'assistenza...
ragazzi si sa nulla per jelly bean?
sono sempre più dell'opinione che la recovery per il Micromax a90 sia compatibile con il nostro Legend, oggi mi ero messo ad installare la CWM ma poi ho abbandonato, nel caso riuscissi ad installare la CWM per il legend da li a provare a flashare una ROM mancherebbe veramente poco. il problema vero, che mi frena veramente è che non ho una ROM stock a cui tornare in caso di incompatibilità!
se fosse vero (NGM Legend = Micromax A90) saremmo a cavallo! a livello hardware sono IDENTICI cambia solo il SOFTWARE, qualcuno sa se questo pùò generale incompatibilità? io non credo... IMHO
qui una discussione che ne parla su XDA:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1978675
qui si parla delle custom ROM per il micromax a90:
e qui una guida (molto molto simile alla mia per ROOTARE il micromax a90):
http://www.droidiser.com/2012/11/how...-a90.html.html
questa sembra la guida per la Clockworkmod Recovery per il micromax a90:
http://forum.xda-developers.com/show...2#post38169022
questa sembra essere una CUSTOM ROM per il micromax a90:
http://droid-gsm-cdma.blogspot.in/20...romax-a90.html
anche questa sembra un altra ROM basata sulla rom originale del Xperia T (quindi con jelly bean) sempre per micromax a90:
http://forum.xda-developers.com/show...1#post37974121
e infine altra ROM:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2143251
interessante ne? qualcuno ha il legend ROOTATO oltre me su questo forum?
Ultima modifica di mat72; 04-03-13 alle 20:19
roby79 (04-03-13)
Ciao Mat, non sono un esperto ma direi che sei sulla strada giusta
Se il problema è avere la rom originale, non ti basta farti un back-up della tua ?
