Ok, allora nei prossimi giorni facciamo dei tentativi con le recovery, che ne dici?
dvd83 (01-05-13)
si va bene, io ho già un simil back-up del sistema fatto con abd; non è direttamente "flashabile" ma ci sono tutte le cartelle, i files e le apps di sistema. Poi con la procedura russa bisogna farsi una immagine della rom da poter flashare in caso di necessità.
ok credo di aver trovato una soluzione! lasciando stare la CWM quindi questi 2 link:
[Recovery] CWM Recovery v5.5.0.4 (Fixed) For Micromax A90 - xda-developers
[[UPDATE]] [[ CWM Recovery v6.0.2.8 ]] Latest Released For Micromax A90 - xda-developers
mi butterei sulla TWRP:
[Recovery] Lewa (TWRP) Touch Recovery For Micromax A90 - xda-developers
sembra nettamente di più facile installazione e alla fine dovrebbe fare le stesse cose della CWM. per chi non conoscesse la TWRP segnalo questo link:
https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
che ne dici pinoidr? sembra di facile installazione. scarichi, metti tutto sulla SD e poi runni mu7577.apk, tappi su Recovery Update e carichi l'altro file di nome recovery.img
dopo un riavvio dovrebbe funzionare
che ne dici?
in più in caso di casini ecco il link della stock recovery per il micromax a90:
http://www.mediafire.com/?2mx64aeq6fywg44
Ultima modifica di mat72; 05-03-13 alle 23:31
la procedura è uguale !
entrambe le recoveri le puoi installare con l'applicazione fornita (il file *.apk) oppure con sp_flash tool oppure (non specificato nei topic linkati) con mobile uncle tool scaricabile dal market
sinceramente non ho ancora provato sul mio perché mi funziona abbastanza bene così come è.... ma in teoria non dovrebbe essere difficile da fare!
In settimana provo con TWRP o CWM dai :-)
Ultima modifica di mat72; 06-03-13 alle 00:29
Eh.. Guarda che mica agli altri utenti è vietato provare :-P
Inviato dal mio Legend usando Androidiani App
mat72 (08-03-13)
Ragazzi,
ultimamente mi compare spesso sul diplay il seguente messaggio "Rimozione Improvvisa Scheda SD". Sono costretto a spegnere e riaccendere il cel.
Ho la microsd san disk da 32 GB.
Ovviamente dopo compaiono i messaggi "L'applicazione XX si è bloccata in modo anomalo" (per le app installate nella SD).
Secondo voi da cosa può dipendere?
Grazie mille
