Master 66 sei un Grande! aggiornato con playstore e morelocale 2. dovrei solo capire a cosa servono supersu e towelroot e infine come si installano le apk che Dollo aveva inserito in guida (flashplayer, xperia album gallery, es file Explorer(a che serve?). comunque per il momento un grandissimo ringraziamento a te e a tutta la comunità di Androidiani per le guide e l'assistenza che mettete a disposizione di noi poveri incapaci.
Prego lieto di esserti stato utile. Già che ci sei dai una mano anche a notoriusx che sta avendo i tuoi stessi problemi. Troverai le sue discussioni sotto z7 nubia mini official. Grazie
Master66
Inviato dal mio NX507J usando
Eccomi (grazie mille Master66). Ho installato la 1.42 pulita, ma non ho più le gapps. Il problema è che se installo il google play anche prendendolo dal browser e quindi scaricandolo come apk poi non mi fà loggare con nessun account. Mi dice che non riesce a comunicare con i server google e di riprovare più tardi (ovviamente in eterno). Se qualcuno mi dà una mano e risolvo lo tengo...se no mi starei anche stufando e lo buytto subito nel mercatino (2 giorni di vita e già ho i nervi a fior di pelle)
Notoriousx
ciao devi flashare le gaaps (qui nel link trovi le micro che già includono le cose più importanti di google):
pa_gapps-modular-micro-4.4.2-20140608-signed
devi scaricarti il file zippto dal link riportato sopra, lo copi nella memoria del telefono, così come avevi fatto quando ti sei copiato l'update.zip per fare l'aggiornamento alla 1.42.
poi dalla recovery cwm oppure dalla recovery twrp qualsiaisi delle due va bene, flashi il file zippato così come l'hai scaricato.
fai reboot e vedrai che avri sul telefono le applicazioni google compreso il play store.
ah dimenticavo devi prima rifare il root del telefono con towelroot ed installare supersu
ciao
Il se per flah intendiamo semplicemente cliccare sulle icone da recovery e farle installare da li allora ho provato anche questo...e con recovery originale fallisce (dipende da questo?). Come installo e sopratutto come attivo un altra recovery manager? Sparisce l'originale se ne installo un altra?
I pulsanti x accedervi saranno sempre gli stessi (off+vol su)???
prova con questa che ha meno passaggi e funziona lo stesso.
TWRP RECOVERY
Prima recovery per z7 min made by androidiani.com.
La recovery avrà un look completamente stravolto rispetto alla twrp standard. Spero di vostro gradimento!
Installazione
1. Scompattate in file .rar in una directory (del pc aggiungerei)
2. attivate debug usb e accertatevi di aver installato i giusti driver per Nubia
3. lanciate run_permanente.bat o run_temporaneo rispettivamente per sostituire o non sostituire la recovery originale nubia (sempre dal pc che deve essere collegato al telefono con i driver installati correttamente, aggiungerei)
4. se i driver sono giusti andrà in automatico in fastboot
5. se vi sembrerà non avviarsi più tasto volume su+ power assieme per 10 sec
Bugs
Non avendo il mini attendo vs feedback. Proprio per questo consiglio di fare run provvisorio.bat
Links
Dev-Host - Nubia+_mini_twrp_ver_2.rar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
NB
La procedura è pericolosa se siete utenti poco esperti perchè non ho potuto testarla. No rischiate fate fare a chi ha più esperenza.che potete scaricare da qui
Se lo fate accertatevi di avere su sdcard la rom originale
°Ù¶È--ÄúµÄ·ÃÎʳö´íÁË
password j6du
Procedura alternativa per coloro che non dovessero riuscirci
Scompattate il file rar sul pc ed andate nella cartella recovery e copiate il file recovery.img sulla sdcard del cellulare
Dal playstore scaricatevi flashify
fate partire flashify e fategli ricaricare il file recovery.img
Guarda provo tra un Oretta...se funziona ti vengo a cercare ovunque tu sia x pagarti una pizza
Mi preoccupa però il google play...sempre e ammesso che me lo ritrovovo riuscirò a fare il login stavolta? Cosa posso fare x pulire completamente il telefono prima di riprovare?
Notoriousx
wipe all dalvik cache quando sei nella recovery di cwm o twrp
comunque nelle micro gapps che ti ho indicato prima c'è. io ho installato quelle con twrp e mi sono ritrovato il play store
ciao
Grazie mille ragazzi! Ho risolto. Ora funziona tutto...ho le gapps e va google play. Vi devo una birra ( mi sa che ne devo un bel po) c'è da dire che da che non sapevo nulla fino a 2 giorni fa e non capivo mezza parola di quello che scrivete nelle guide a sorprendenti nel vedere quanto con un po di pratica e i giusti consigli diventa tutto più semplice. Ora attendo solo l'ottimizzazione italiana x la 1.42 ma nel frattempo un sentito grazie a tutti nessuno escluso.
ragazzi scusate la domanda magari superflua ma non ho trovato info o forse semplicemente non sono in grado di capire io...
voglio installare la recovery stock in quanto l'ho preso da etotalk e mi è arrivato con la 1.20 (seppur moddata) con CWM cinese... ora voglio installare la recovery stock per installare la 1.42 stock e poi reinstallare la CWM tradotta...
non ho capito come posso flashare la vecchia recovery e poi riflashare la CWM... devo usare il comando cmd da windows? devo usare qualche software? devo flashare direttamente dal telefono? please datemi un info a riguardo
