Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM per z7 Max ti soddisfa di più?
Chi ha votato
74. Non puoi votare questo sondaggio
  • STOCK Nubia UI
    5 6.76%
  • Mod By BB72 "Phablet Experience"
    46 62.16%
  • Mod By BB72 "Phone Experience"
    16 21.62%
  • CM11/MOKEE
    2 2.70%
  • Altro....
    5 6.76%
Pagina 60 di 429 primaprima ... 1050585960616270110160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 4286
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by BB72 per Nubia Z7 Max | Basata su 1.62 [NX505J]
  1. #591
    Quote Originariamente inviato da PIGTWO Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, installata 1.41 bb72. Mi sembra vada tutto bene. Unica cosa che ho notato è ancora con la fotocamera, adesso i colori sono un po piu saturi, meno naturali e con poca luce ė aumentato il rumore. E cmq la messa a fuoco ancora è altalenante. A te BB72 va bene dici, mah che strano, provo a reinstallare tutto?
    Onestamente non sono un fotografo e non mi aspetto da un cellulare foto da reflex...Per me ora le foto sono all'altezza del cellulare...il rumore in condizioni di poca luce ci sarà sempre... Per la messa a fuoco se usi la modalità pro devi fare il tap tu per far mettere a fuoco mentre nella modalità automatico mette a fuoco automaticamente...Comunque se avevo provato la camera con la 1.38 ora c'è una differenza abissale con la messa a fuoco...
    Senior Droid L'avatar di PIGTWO
    Jul 2014
    Meizu M1 Note Blue 32g
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    E infatti quando si fa tap sullo schermo sia in modalità pro che auto va meglio, è la messa a fuoco in modalità auto che tentenna sul mio.
    Cmq ho notato un'altra cosa, io ho tre 3g/2g su sim1 e vodafone 2g su sim2, quando chiamo ricevo con vodafone si interrompono i dati per poi riprendere chiusa la chiamata...
  4. #593
    [quote name="BB72" post=6131726]Onestamente non sono un fotografo e non mi aspetto da un cellulare foto da reflex...Per me ora le foto sono all'altezza del cellulare...il rumore in condizioni di poca luce ci sarà sempre... Per la messa a fuoco se usi la modalità pro devi fare il tap tu per far mettere a fuoco mentre nella modalità automatico mette a fuoco automaticamente...Comunque se avevo provato la camera con la 1.38 ora c'è una differenza abissale con la messa a fuoco...
    Cmq ho notato un'altra cosa, io ho tre 3g/2g su sim1 e vodafone 2g su sim2, quando chiamo ricevo con vodafone si interrompono i dati per poi riprendere chiusa la chiamata...[/QUOTE]
    Deve essere così.. è giusto che i dati si interrompano ..questo è un dual sim dual standby non un dual sim full active...Comunque per la fotocamera funziona anche bene sia la camera Google che scarichi dal market sia camera fv-5
  5. #594
    Jan 2014
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da albe75 Visualizza il messaggio
    [quote name="Alfafox68" post=6099363]Mi sa che il problema è proprio sulla SD. Ho provato a spostare l'MP3 sulla memoria del telefono e dopo averlo spento per 10 min, l'impostazione rimane, mentre facendo altre 3 prove nella situazione precedente l'impostazione è sempre stata persa..... a parte il problema banale della suoneria, è un po' preoccupante la non corretta gestione della SD che potrebbe influenzare altri programmi (specie se spostati sulla stessa).
    Provo a formattare l'SD da PC?
    Anch'io ieri avevo impostato una mp3 presa dalla sd esterna e stamattina alla riaccensione era tornata di default una suoneria Cinese. Per me è proprio il telefono che ha problemi con la gestione delle memorie esterne. In ogni caso, adesso ho spostato l'mp3 sulla sd interna.[/QUOTE]
    Si io non ho più fatto la prova di formattate, ho lasciato la suoneria sulla memoria interna e non ho più avuto problemi.
    Ma tu hai la nuova versione con la 1.41 di base? Se te lo fa, vuol dire che non hanno risolto.
    Io non sono ancora passato perché uso cell per lavoro e ho bisogno di avere una base stabile. Stavo attendendo una versione più completa dal mitico BB che raggruppasse un po tutto. Anche perche essendo niubbo voglio andarci piano con gli aggiornamenti non vorrei fare casino.
    Ah vi segnalo che oggi per la prima volta mentre guidavo in macchina con noto navigatore impostato il telefono si è spento!!! Ho dovuto riaccenderlo con il pulsante principale. Poi è ripartito e non ho avuto problemi.
    Strano quel navigatore l'ho usato parecchi su s4 senza problemi...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Alfafox68 per il post:
    BB72 (26-09-14)
  7. #595
    Ma il led di notifica non va con whatsapp?
  8. #596
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Gobbo93 Visualizza il messaggio
    Si, a me funziona regolarmente
  9. #597
    Jul 2014
    Scusate ma per attivare le notifiche automatiche di whatsapp messenger etc..bisogna bloccarle nella lockscreen?
    Ciao
  10. #598
    Jan 2014
    [quote name="PIGTWO" post=6132493]Scusate ma per attivare le notifiche automatiche di whatsapp messenger etc..bisogna bloccarle nella lockscreen?
    Ciao[/QUOTE]
    Si, io le ho bloccate li, messe sul pannello notifiche e bloccate nel task scheduler (e pure inserite nella white list del power manager)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Alfafox68 per il post:
    PIGTWO (26-09-14)
  12. #599
    Quote Originariamente inviato da Alfafox68 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Inviato dal mio NX505J usando Androidiani App[/QUOTE]
    come si fa, con esattezza? grazie
  13. #600
    Io invece ho un problema con le scorciatoie. Non scorrono. A voi capita?
