Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 132 di 627 primaprima ... 3282122130131132133134142182232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,311 a 1,320 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1311
    Mar 2009
    Ringraziato 58 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da moste Visualizza il messaggio
    Non è un downgrade. E' solo la parte radio che torna alla versione della 1.42, e devi farlo solo se hai l'LTE altrimenti non serve fare il fix. E comunque non è il problema della rom di Cuoco. Anche la rom 1.60 ufficiale ha questo problema
    Dicesi downgrade il passaggio da una versione superiore ad una inferiore.
    So che la rom di cuoco e stock cmq grazie
    Sep 2014
    Cuoco92 permettimi una domanda, nella rom originale 1.60 Nubia trovo google play store funzionante?
    Grazie,
  4. #1313
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da dfo63 Visualizza il messaggio
    Grazie,
    no. in quasi nessun smartphone proveniente dalla Cina trovi il playstore preinstallato 😉
    Perché non ti funziona?
  5. #1314
    Sep 2014
    Semplicemente dalla mia location, non riesco a fare il download della tua rom..... No problem, Grazie della risposta.
    Bye
  6. #1315
    Oct 2014
    Ho rinunciato aggiornamento a 1.60. Troppi bug nel magazzino rom e io, stanco di sempre ho impostato le mie solite applicazioni.
    I give up to update my phone to1.60 . Too many bugs into stock version and I'm feed up to set again and again all my apps.
  7. #1316
    Sep 2014
    @Cuoco92 volevo chiederti come mai non riesco a trovare la funzione che abbassa la tendina facendo lo swipe da una qualsiasi parte dello schermo?
    Inoltre non riesco a far funzionare altri widget ora/meteo, meglio facendo tap sullorilogo non si apre l'orologio stock del Nubia, io uso l'applicazione chronus.
    Infine volevo chiederti come fare per ripristinare la tastiera Google stock?
  8. #1317
    Apr 2014
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Cuocp per fare il factory reset devo premere su wipe e farlo.. E basta?? Devo spuntare qualche voce?? Il wipe dalvik ??
  9. #1318
    Oct 2014
    nubia z7 mini received rom 1.60 v2.10 installed. So far so perfect thank you very very good job Cuoco92
  10. #1319
    Oct 2014
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Buongiorno,
    volevo cogliere l'occasione per ringraziare l'ottimo Cuoco92 per lo sbattimento che si fa per fornire alla comunità un prodotto eccellente.
    Ho installato la 1.60 anche io ieri sera. Tutto ok, per quello che ho potuto provare.
    Solo una cosa... Non riesco a far funzionare in nessuna maniera l'app di Youtube.
    Ho provato anche a rimuovere l'originale e reinstallarla dal Playstore ma nulla da fare. L'errore è sempre:
    "Connessione al server persa"
    "Tocca per riprovare"
    Sia sotto Wifi che sotto 3G.
    Ovviamente il telefono naviga senza problemi.
    Nessun altro con questo problema?
  11. #1320
    Senior Droid L'avatar di Gigino76
    Quote Originariamente inviato da Shindaiwa Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Stesso problema anch'io, su youtube danno questa soluzione, ma a me non funziona ugualmente:
    Connection to server lost | Touch to retry | Youtube error fix - YouTube
    Smartphone: Xiaomi Mi 8 6gb+128 ROM con MIUI 10 Global Stable; Meizu MX5 con FLYME G; ZTE Nubia Z7 Mini con 1.82 CUSTOM FIRMWARE v2.50 C92; ZTE Grand X V970 con V1.1R2MOD. Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 con ROM cm10.2 with sgt7 framework
