Pagina 206 di 627 primaprima ... 106156196204205206207208216256306 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,051 a 2,060 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2051
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Ringraziato 132 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da deltacris Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ! Io ho acquistato lo z7 mini usato e mi sono scordato di chiedergli se ci avesse messo le mani sopra ! Mi sono accorto che molte parti sono in inglese per questo vorrei installare la rom di cuoco92 ma ho dei grandi dubbi perchè ho montato sul mio terminale in questo momento la UI V2.5.0 e la build NX507J_CNCommon_V9.20! numeri che non vedo su nessun altro forum o aggiornamento ufficiale ! Chi mi può aiutare ? posso installare questa rom o vado incontro a un downgrade ?
    Grazie mille in anticipo
    CRistian
    La ROM installata sul tuo telefono (9.20) è basata sulla 1.20 stock su cui sono state apportate delle modifiche essenzialmente alla lingua, pertanto flashando la 2.20 di Cuoco92 (base 1.62 stock) avresti installato l'ultima ROM resa disponibile. Mi raccomando leggiti bene la guida di Cuoco92, incollata qui sotto:
    D) Dopo che ho scaricato il firmware, devo scompattarlo nella memoria del telefono?
    R) ASSOLUTAMENTE NO! Il 99,9% dei firmware in formato zip sono pronti per l'installazione e non necessitano alcuna modifica.
    D) Come faccio a installare una custom recovery e firmware?
    R) Se non hai i permessi root scarica il programma 'TowelRoot' qui:
    Download TowelRoot
    Se già disponi dei permessi root procedi come segue:
    1) Scarica il programma Flashfy dal Playstore (Attenzione: la versione free permette il flash del recovery solamente 3 volte. Per ovviare questo limite, devi acquistare la versione Premium dalle Impostazioni del programma)
    Scarica Flashfy
    2) Scompatta lo zip del CWM Recovery ( ClockWorkMod recovery) o del TWRP
    3) Una volta scompattato il recovery, copiarlo nella memoria principale del telefono (o anche nella SD)
    4) Avvia il programma 'Flashfy' premi sulla voce 'Recovery image' / 'Choose a file' / cerca la cartella 'mnt' seleziona la Cartella Sdcard1 (memoria interna del telefono) o Sdcard2 (memoria sd) a seconda dove lo copi.
    5) Seleziona il recovery da flashare e conferma la prima volta con 'Yup' e la seconda volta con 'Reboot'.
    6) Una volta riavviato nel recovery, fai un factory reset (non quello avanzato) dopodiché seleziona il firmware e procedi con l'installazione. Puoi fare un'ulteriore factory reset anche dopo l'installazione del firmware.
    D) Quali sono i passi che devo seguire per installare il firmware dal recovery?
    R) Procedi come segue:
    1) Se avete impostato la scheda sd del telefono come principale, dovete reimpostare la memoria interna come predefinita.
    2) Copiate il firmware sulla memoria interna del telefono.
    3) Se già avete la versione 2.0, andate su:
    'Impostazioni/Opzioni riavvio' e premete su 'Riavvio recovery' e confermate con 'OK'
    4) Nel recovery, fatevi per sicurezza un backup;
    5) Fate un 'Factory Reset' e riavviate il recovery in modo che le partizioni vengano caricare correttamente.
    5) Selezionate 'Install zip' e cercate il firmware nella partizione 'sdcard0':
    Esempio:
    'NubiaZ7Mini_1.42_V2.8_MLG_DRAFT.zip'
    6) Confermate con OK e aspettare il termine dell'installazione.
    7) Opzionale: fate nuovamente un Factory Reset e riavviare senza fare il Fix del root normalmente ��
    D) Che cosa è il programma Flashfy e come si utilizza?
    R) Guarda questo video:
    How to Flash IMG Files on Rooted Android with Flashify App! [Root Apps] - YouTube
    D) Alcune app vanno in crash all'improvviso, da che cosa potrebbe dipendere?
    R) Prova a fare il 'Fix permissions' dal TWRP recovery e cancellare la cache e la dalvik cache.
    Ultima modifica di frobenius68; 05-11-14 alle 15:17
  2. Il seguente Utente ha ringraziato frobenius68 per il post:
    deltacris (05-11-14)
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Cuoco scusa ma come mai hai disabilitato gli aggiornamenti OTA? Per me erano così comodi.
  5. #2053
    Oct 2014
    I tried several time to install the new Cuoco92 1.62 ROM . Now I'm on 1.60 Cuoco with 2.14 patch and CWM 6050 as recovery . Every time CWM aborted installation with Error 7 . I select " toggle signature " and then " install untrusted .." but it aborted as well. Do I need to install TWRP again ?
  6. #2054
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    ..........Launcher S4...........
    per chi volesse installare un'altro Launcher, qui trovate quello del Samsung S4.
    Molto fluido e carino ��
    Riguardo a questa cosa, secondo te, è compatibile con z7MAX? Se si, si può installare solo il widget meteo?
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Si è compatibile
  8. #2056
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da AGelu Visualizza il messaggio
    Se ti dà l'errore 'Status 7' devi riavviare il recovery e reinstallare il firmware
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    AGelu (05-11-14)
  10. #2057
    Oct 2014
    But on previous steps I already select " wipe all data ", " wipe ....dalvik" . Do you mean I don't need to wipe data/cache/Dalvik ?
  11. #2058
    Sardegna
    Si dopo che fai i Wipes devi riavviare il recovery e installare il firmware
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    AGelu (05-11-14)
  13. #2059
    Grazie a tutti ragazzi installato tutto alla perfezione ! Ma sopratutto grazie a CUOCO92 hai fatto un lavoro eccellente !
    Cristian
  14. Il seguente Utente ha ringraziato deltacris per il post:
    Cuoco92 (05-11-14)
  15. #2060
    Aug 2014
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    [quote name="deltacris" post=6266876]Grazie a tutti ragazzi installato tutto alla perfezione ! Ma sopratutto grazie a CUOCO92 hai fatto un lavoro eccellente !
    Cristian[/QUOTE]
    Anche l'ultimo update 2.21?
