Pagina 253 di 627 primaprima ... 153203243251252253254255263303353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,521 a 2,530 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2521
    Nov 2014
    [QUOTE=Shikaiya;6314935]
    Quote Originariamente inviato da magico3000 Visualizza il messaggio
    Il telefono si riavvia? Se si, scarica Kdz-Flasher e vai di Recovery. Se non si riavvia, nemmeno dopo i vari wipe, fai un RESTORE da Recovery. Se non hai fatto il Backup e il telefono non si riavvia, potrebbe essere briccato e deve andare in assistenza! :-(
    si il telefono si riavia e funziona normalmente.. il problema che si blocca quando va in recovery
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shikaiya Visualizza il messaggio
    Sì CONVIENE AGGIORNARE ALLA 1.62. Scarica la Rom 1.62 da qui: https://mega.co.nz/#!60A1FZIZ!9CjiA-...PdGgHqt1ICSJvE, la patch da qui: https://mega.co.nz/#!LsA0AJKI!TuJYEi...Vj_bItxPonyNPc e l'update da qui https://www.dropbox.com/s/ky72r8mje5...d_c92.zip?dl=0 (tutto made in Cuoco). Copia la ROM, la PATCH e l' UPDATE nella memoria del telefono.
    RIAVVIA IN RECOVERY premendo contemporaneamente, a telefono spento, tasto di accensione e volume +
    Dalla recovery clicca: "wipe data/factory reset" poi "wipe cache partition". Vai in "Mount and storage" -> clicca su "format system", poi su "format data", poi su "format cache". Clicca su "Go back". Vai in "Advanced" -> fai "wipe dalvik cache". In "Advanced"-> clicca su "reboot recovery". Una volta riavviato il cell in modalità recovery vai in "Install zip from /storage/sdcard0" e clicca sulla rom 1.62 per installarla. Una volta installata la rom, clicca su "wipe data/factory reset", ritorna in "Install zip from /storage/sdcard0" e clicca sulla patch per installarla. Una volta installata, clicca su "wipe data/factory reset", ritorna in "Install zip from /storage/sdcard0" e clicca sull'update per installarlo. Una volta installato anche l'update, fai un ultimo "wipe data/factory reset" e riavvia il telefono!!! QUESTA PROCEDURA DI FLASH NON MI HA MAI CAUSATO PROBLEMI!!!
    ps. rispetta la sequenza di installazione: 1) rom -> 2) patch -> 3) update
    e, tra un'installazione e l'altra fai wipe data/factory reset.
    La ROM di cuoco funzionante è Nubia_Z7Mini_1.62_cuoco92_firmware_signed.zip? Quella su MEGA ha il nome: Nubia_Z7Mini_1.62_cuoco92_firmware_TR.zip, ma non la scarica...meglio il link alternativo in caso...
    @-;--[/QUOTE]
    a me da Mega la scarica benissimo, anzi, ho problemi con il link alternativo
  4. #2523
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciencio Visualizza il messaggio
    [quote name="4nt0" post=6314864]Buonasera,
    impostando come connessione dati la sim2, praticamente la sim1 viene rilevata, invece che WIND, come SI.VODAFONE...cosa impossibile visto che sono a Venezia e non si prende (nemmeno facendo una scansione manuale degli operatori si trova)...
    qua non posso aiutarti, a me sia tim che vodafone, su qualsiasi slot le metta, vengono rilevate come OTHERS.
    .inoltre ho notato che, sempre con i dati attivi sulla sim2, spesso è lento nel caricare e le freccette che indicano tx/rx del segnale spesso stanno più di qualche secondo verso su, poi si fermano e di nuovo verso su...non scaricando quasi nulla e mettendoci un'eternità a caricare una pagina....per non parlare dell'app di FB (anche se quella è pesante di suo.....)....
    se faccio lo switch e torno coi dati sulla sim1 la vedo come WIND e funziona tutto bene......
    idde sul perchè? soluzioni??
    grazie!! (e spero di essermi spiegato!)
    Qua invece forse si. Da quello che ho capito lo slot SIM2 funziona sempre e comunque in gsm, quindi la velocita' di navigazione/scaricamento e' pressoche' inesistente. L'unico modo per usare 3G e superiori dovrebbe essere utilizzare lo slot SIM1.
    Se poi mi sbaglio chiedo venia, ma anche dalle prove che ho fatto direi che e' cosi'.[/QUOTE]
    Direi che ti sbagli di brutto... Sia SIM1 che SIM2 funzionano (uno per volta) allo stesso modo... Io ho 2 SIM TIM e in 3g viaggiano entrambi a 14 MB in download con connessione hspda, mentre x il 4g non saprei perché ho attiva solo la 1.
  5. #2524
    Jan 2014
    Catania
    MEIZU MX5
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da kerbero Visualizza il messaggio
    Ma io nn capisco una cosa.. Ma è veramente così problematico avere Rossi, Mario anziché Mario Rossi?
    Io poi quando vado in rubrica faccio direttamente la ricerca.. nomi ordinati o meno..
    Poi se è così insormontabile come problema, come suggerito in passato, installate exdialer.
    Quoto in pieno. Nella rubrica praticamente non ha senso andarci, perchè basta andare nella sezione telefono e digitare direttamente il nome...
  6. #2525
    Napoli - Provincia
    S6 Edge + - Tab S2 - Med M2
    Ragazzi, non trovate sia fantastico ciò che questo nostro z7 mini e Cuoco92 hanno generato? Una comunità!
    sono d'accordissimo!
    Inviato dal mio SmartTabII10 usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato trasprof per il post:
    MeTriX (17-11-14)
  8. #2526
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    A malincuore ti dico che sbagli.. All'inizio usavo la connessione dati sullo slot 2 e andava perfettamente.. ROM cuoco1.62 v2.21
  9. #2527
    Napoli - Provincia
    Quote Originariamente inviato da Zopa Visualizza il messaggio
    [quote name="Shikaiya" post=6314676]Sì CONVIENE AGGIORNARE ALLA 1.62. Scarica la Rom 1.62 da qui: https://mega.co.nz/#!60A1FZIZ!9CjiA-...PdGgHqt1ICSJvE, la patch da qui: https://mega.co.nz/#!LsA0AJKI!TuJYEi...Vj_bItxPonyNPc e l'update da qui https://www.dropbox.com/s/ky72r8mje5...d_c92.zip?dl=0 (tutto made in Cuoco). Copia la ROM, la PATCH e l' UPDATE nella memoria del telefono.
    @-;--[/QUOTE]
    a me da Mega la scarica benissimo, anzi, ho problemi con il link alternativo[/QUOTE]
    Scusate non riesco a ricordare se dopo la ptch ho installato l'update 2.21. Come me ne accorgo?
  10. #2528
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da trasprof Visualizza il messaggio
    Vai su Impostazioni/Info telefono e dovresti vedere tra parentesi la versione attualmente installata 😉
    Ultima modifica di Cuoco92; 17-11-14 alle 22:47
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    hackintosh75 (03-12-14),trasprof (18-11-14)
  12. #2529
    Dec 2009
    Venezia
    Nubia z7 mini
    guarda a me ha iniziato a dare sti "problemi" con l'ultima versione....prima andava.....boooh...non è che mi dia fastidio il nome della rete...è pura curiosità...il problema della velocità è seccante invece....
    Nubia z7 mini
    (EX) ZOPO ZP980 32GB e Sony Xperia S (bianco)...
  13. #2530
    Scusate perché quando collego il telefono al pc mi rileva il dispositivo ma non mi fa vedere niente e non mi carica nuente
