Pagina 243 di 627 primaprima ... 143193233241242243244245253293343 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,421 a 2,430 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2421
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Con la 1.62 il problema del 4G è stato risolto. Quindi non è necessario installare la Baseband della 1.42 😉
    Confermo che anche io non switcho in 4g in zona coperta con la 1.62 v2.21
    Androidiano L'avatar di ciencio
    Parma
    nubia z7mini
    Ciao, ho dei problemi con il bt (come ho scritto in altro post). In pratica riesco a connettersi a pochissimi dispositivi che non vengono proprio rilevati. Questo fix WiFi e bt può aiutarmi?
    Android: 5.1.1
    UI Nubia: V4.0
    ROM: NX507J_V3.95_ROW_CCUOCO92
  4. #2423
    Nov 2014
    Hello,
    sorry but I have to write in english:
    i flashed my z7 mini with the couco92 ROM 1.60_V2.10-ML with Rayglobe Recovery.
    After the reboot, the starts with the startuo sound and animation, but than I only got a message in italian:
    "Crittografia non riuscita" together with some more text in italian. There is also a button with "Ripristina telefono"
    But its not possible to push this button and after some seconds the phone reboots again and I see the same message.
    Please help me!
    Thanks a lot.
  5. #2424
    Oct 2014
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Foxxx3 Visualizza il messaggio
    Hello,
    Please help me!
    Thanks a lot.
    The problem is born after a reboot when phone already worked normally, or at the first reboot after flashing the ROM?
    Did You made all the wipes, and factory reset?
  6. #2425
    Oct 2014
    Domandona...
    Sul mio mini ho montato la Rom di Cuoco all'ultima evulzione con relativi aggiornamenti.
    Adesso che il telefono va abbastanza bene (4g a parte) volevo fare un Nandroid backup per salvarmi in caso di miei paciugamenti eccessivi.
    La TWRP da agosto non è più stata aggiornata, e mantiene il baco che impedisce di fare il nandroid.
    Stavo pensando di sostituire la recovery con la CWM.
    I miei dubbi sono: posso sostituire brutalmente la recovery senza problemi oppure una volta aggiornata sarò costretto al reset di fabbrica del telefono per poterlo far ripartire?
    Dubbio due, questa rom di cuoco (1.62, e successive) si installa anche da CWM oppure no? Mi pare di ricordare che ci fossero problemi da CWM....
  7. #2426
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Shindaiwa Visualizza il messaggio
    Yes, the problem was there after the first reboot after the flashing. And I also did all the wipes before I started the flashing process.
  8. #2427
    Oct 2014
    After flashing you have to wipe all again. It's for safety.
  9. #2428
    Nov 2014
    I did also the wipe after the flashing.
  10. #2429
    Oct 2014
    Did you installed also the patch?
  11. #2430
    Nubia Z7 Mini
    Domandona...
    Io l'ho installata da CWM senza nessun problema.
    Puoi flashare tranquillamente la recovery al posto della TWRP.. Penso che utilizzerai il programma consigliato da cuoco..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kerbero per il post:
    Shindaiwa (14-11-14)
