Pagina 309 di 627 primaprima ... 209259299307308309310311319359409 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,081 a 3,090 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #3081
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pettinari Visualizza il messaggio
    Grazie dei consigli... Non c'é modo di sapere se queste cose sono rovinate?? (Non penso perche la batteria arrivava a 4300 mv a carica completata ed arrivava a 2380 mah... Quaando arrivava qui la carica (100%) si staccava... Quindi penso non sia rovinato)
    Inviato dal mio DND N9000 OCTA-S usando Androidiani App
    buon segno il fattto che misurasse di più era dovuto al sensore della batteria sballato,meno male va ,speriamo bene
    Apr 2014
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Infatti... Speriamo bene
  4. #3083
    Quote Originariamente inviato da bytezx Visualizza il messaggio
    Mmm non sono d'accordo. La 5.2 di smartdigi ha il bug della rubrica già risolto di suo ed è molto più performante...
    Ciao, potresti per cortesia mettereil link dove trovare la 5.2 smartdigi?
    Grazie. Così prossimamente la provo anch'io.
  5. #3084
    Jan 2014
    Catania
    MEIZU MX5
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristiano1976 Visualizza il messaggio
    [quote name="bytezx" post=6413157]Mmm non sono d'accordo. La 5.2 di smartdigi ha il bug della rubrica già risolto di suo ed è molto più performante...
    Grazie. Così prossimamente la provo anch'io.[/QUOTE]
    La trovi su needroms
  6. #3085
    Grazie mille
  7. #3086
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Quelli indicati da te sono danni visibili ma spero che non hai rovinato circuito carica che si occupa di staccare l'alimentazione su batteria ecc.,
    Poi credo che sia meglio se ricordo bene, evitare di collegarlo al carica da auto penso sia quello che potrebbe aver fatto il danno di solito tengono la botta specie all'avvio del motore, solo se però forniti di un circuito interno stabilizzato, dipende da quanto hai pagato quelli buoni costano,
    Quando la sostituisci fai subito una ricarica non esaurire quella che già potrebbe avere,lasciala caricare due ore dopo raggiunto il 100%, dopo scaricala fino al 15% poi carica fino come la prima volta, fallo per almeno tre volte,puoi usarlo normalmente per scaricarlo , tieni sotto controllo la temperatura togli la cover per sentirla, se dà fastidio al tatto allora il cell è andato,meglio caricare di giorno per qualsiasi problema.ciao
    Cavoli non sapevo che il caricatore da auto poteva rovinare il cellulare.
    Io ne ho appena preso uno su Amazon..
  8. #3087
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Ebbene si, cosa banale potrebbe essere anche se guidate su strade sconnesse ed il carica da auto non aggancia perfettamente, ballando accende e spegne il circuito di carica, spesso mandando in tilt o sollecitando troppo scaldando ecc., succede anche per le autoradio bisogma mettere un condensatore per tenere la tesione stabile altrimenti anche qui, accendendo il motore si ricevono scariche che a lungo andare rovinano le protezioni di sovralimentazione dell'autoradio se va bene salta il fusibile, bisognerebbe avere entrambi. Questo per chi fà impianti da solo dovrebbe farlo sempre. Poi non fidatevi troppo dell'alimentatore fornito in stock perchè è tale e quale quello comprato da negozi cinesi, io gia sostituito con uno migliore DA NEGOZIO in Italia,toccare con mano in queste cose è meglio.
  9. #3088
    Sapevo di non tenerlo attaccato quando accendevi la macchina.
    Cmq adesso ho preso uno da Amazon ... sembra serio.
  10. #3089
    Apr 2014
    Hai cambiato il caricatore da muro del nubia? Con un altro?
  11. #3090
    Oct 2014
    si come ho detto comprato negozio sace ,conviene cambiarlo con uno che risponde a queste caratteristiche
    Tensione d’ingresso: 100-240Vca 50/60Hz
    • Uscita: 5Vcc 1A Max
    • Protezione da sovraccarico
    • Protezione da corto circuito
    Grado di protezione IP20
    per la batteria puoi vedere dove hai comprato cell se no guarda qua cè poca scelta per i ricambi
    Ultima modifica di daytek; 17-12-14 alle 19:52
