Pagina 299 di 627 primaprima ... 199249289297298299300301309349399 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,981 a 2,990 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2981
    Quote Originariamente inviato da Pettinari Visualizza il messaggio
    E come faccio a sistemare sto problema? Perché davvero non ne posso piu... E tipo se mi metto a giocare anche con giochi leggeri si scarica moolto velocemente
    Pialla tutto e riparti da zero...è il metodo più veloce...ovviamente se c'è anche qualche problema hardware potresti non risolvere completamente ma meglio provare....ma non hai un nandroid backup di quando il sistema era stabile?... Vi consiglio di fare sempre backup specialmente quando il sistema va bene....
    Apr 2014
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    No... Ho solo backup recenti... Della 1.62... Piallo tutto?? Factory reset wipe cache wipe dalvik?? ( ho flashato stamattina la 1.72 v5 di smartdigi... Se intendi questo l'ho gia piallato stamattina
  4. #2983
    Onestamente non seguo costantemente questo thread del mini quindi non so quale versione è stabile...vedi tu in base al suggerimento di Daytek qual'è meglio installare, ma la cosa importante che io farei è procedere per gradi ovvero una volta installata, metti solo le App che per te sono di vitale importanza e usa il cellulare per un giorno monitorando batteria e deep sleep.. Se tutto va bene installa altre App e così via...in questo modo puoi isolare il problema....occhio che uno dei più classici problemi di mancato deep sleep sono le sd card corrotte...se hai una sd toglila e prova senza
  5. #2984
    Apr 2014
    Mi sembra che ho incominciato ad avere problemi seri con la batteria quando ho messo la 1.62 che ha incominciato a darmi provlemi nella lettura della sd... Continuamente mi diceva che si smontava e rimontava... Povhi giorni fa ho cambiato sd con una nuova e non mi da piu il segnale che si smonta e rimonta... Provo a mettere la 1.42 e vedo cosa cambia
  6. #2985
    Togli la scheda e prova senza....
  7. #2986
    Apr 2014
    O.O shock... Ho levato la sd ed ora tutto il tempo che ébloccato é in deep sleep... O.O...
  8. #2987
    Visto?.... Vedrai la differenza ora....
  9. #2988
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Problema. 'hardware' alla fine?spero xte di si
    Inviato dal mio NX507J v.1.42 stock con Androidiani App
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  10. #2989
    Sep 2010
    latina
    Realme X2-redmi note 9s
    Salve, ma posso mettere una rom tipo google edition..?
  11. #2990
    Apr 2014
    Grazie tante bb72... Dato che ho il telefono scarico ora lo carico al 100%... Poi vedo come va e ti faccio sapere... Leodan c'é il thread apposta sulla mokee rc5... É stile google edition
