Ma se premi prima di accendere Power + volume up non ti fa nulla?
palerm (26-12-14)
tengo premuto il tasto power e volume su ma mi ritorna sul logo nubia,provo a spegnerlo la stessa cosa
Se hai installato I drivers su di un pc non ti rimangono che I comandi fastboot, almeno così puoi caricarci una custom recovery. In prima pagina trovi tutti I comandi necessari. Ti ricordi se hai attivato il debug usb?
Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
Sempre se va in fastboot....tasto power e volume meno collega al pc e vedi se lo rileva....a e normale se rimane su sfondo nubia a volte invece di diventare nero resta sulla scritta nubia ma va lo stesso...
palerm (26-12-14)
scusami ma non so come entrare in fastboot ,mi potresti spiegare in parole povere come fare.grazie non sono uno smanettatore o se conosci qualcuno che me lo puo rimediare tengo premuto il tasto power e iltasto vol meno il telefono vibra scompare la scritta ma appena lascio ritorna come prima.sul pc mi compare l,icona usb ma quando premo i pulsannti power e volume scompare quando lascio i pulsanti ricompare
Ultima modifica di palerm; 26-12-14 alle 15:37
Allora innanzitutto per entrare in fastboot il comando harware da eseguire e premere tasto power insieme a volume meno non ha importanza quello che compare sullo schermo innanzitutto fai questo e dimmi poi collegato al pc con cavetto usb cosa ti da..
Te l'ha detto. Da cellulare spento premi contemporaneamente il tasto power ed il tasto meno del volume. A questo punto si dovrebbe accendere sulla scritta nubia e rimanere lì. A questo punto sei in fastboot. Una volta fatto questo collega il cellulare al tuo PC e controlla se viene riconosciuto dal PC stesso. Se il PC ti dice che il telefono è collegato vai alla prima pagina di questo forum, lì troverai tutti i comandi necessari per installare una custom recovery. Ovviamente la dovrai prima scaricare sul PC se non lo hai già fatto. Non è una procedura immediata ma a questo punto penso sia l'unico modo per recuperare il tuo cellulare. Se vuoi un consiglio non avere fretta e prova e riprova. Non ti scoraggiare se non ci riesci al primo tentativo
Cmq in prima pagina trovi tutto se leggi....dimmi che ti aiuto nel caso ora che ho tempo
il pc mi dice espelli qhsub bulk
non viene riconosciuto da pc
