Pagina 435 di 627 primaprima ... 335385425433434435436437445485535 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,341 a 4,350 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #4341
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Niente da fare non rileva nessun aggiornamento
    Jan 2015
    Ragazzi ho un problema, oggi sto provando a installare la 1.80 di cuoco provenendo dalla 1.60, ho installato la twrp 2.8.1.0 poi ho fatto factory reset, installato la rom e fatto i wipe cache e dalwik, ma il cell rimaneva fermo alla scritta nubia, ora se provo ad installare qualsiasi cosa dalla twrp mi dice : unable to mount storage e non mi lascia fare niente qualcuno può aiutarmi ?
    edit: dopo l'installazzione della rom dice set_perm: some changes falied
    edit2: sono riuscito a reinstallare la cwm e a installare la 1.62
    Ultima modifica di Marie96; 29-01-15 alle 15:33
  4. #4343
    Quote Originariamente inviato da manuelb Visualizza il messaggio
    [quote name="raffmilan" post=6553231]Perchè nella guida in prima pagina dice solo di fare factory reset e non wipe cache e dalvik?
    Raffmilan ti rispondo al messaggio privato qua poiché hai la pm piena
    Vai tranquillo, nessun problema.....
    Inviato dal mio z7 max 48000 antutu usando Androidiani App[/QUOTE]
    In che senso vai tranquillo? Tre wipe o solo factory reset? Come si cancellano i messaggi dall'app androidiani?
  5. #4344
    Dec 2014
    A me l'applicazione si riavvia nel momento in cui chiedo di effettuare il download 2.38... Permetto che l' installazione del pacchetto 2.37 anche se risulta installato causa l'errore fix_perm
  6. #4345
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da moste Visualizza il messaggio
    Il terzo è il factory reset. Con questo però tutti i tuoi dati personali saranno cancellati, quindi è meglio se ti fai un backup delle tue applicazioni e dei tuoi dati. Io ti consiglio o titanium backup oppure la applicazione nativa di nubia. Un ultimo consiglio, fai prima un backup con la recovery così se qualcosa va storto è un attimo tornare indietro
    Allora.. no luck.
    Primo problema. Mi sono accorto che se faccio vol+ e power non parte la recovery (nel mio caso TWRP). L'unico modo per accedervi è tramite flashify. Come faccio a risolvere?
    Secondo problema. Facendomi il segno della croce ho comunque provato l'installazione della baseband 1.76 da TWRP. Dopo 2 secondi si è riavviato sulla solita 1.60.
    A questo punto ho paura da causare un brick.
    Suggerimenti?
    Paolo
  7. #4346
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Ragazzi, sto facendo un check del server. Appena finisco vi faccio sapere 😉
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    BigGigi (29-01-15),nexuspolaris (29-01-15)
  9. #4347
    Dec 2014
    Cuoco..... Essendo il mio problema un po' fuori dalla massa.... Pensi che avere dei link esterni x l'installazione potrebbe causare problemi... In ogni caso grazie del lavoro che stai facendo!!
  10. #4348
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Complimenti per i continui aggiornamenti da parte di Cuoco92 & BB72, telefono già performante con la 1.72. Farò una breve descrizione su problemi riscontrati e update da fare...
    Problemi riscontrati
    1: aprendo l'icona download compare "il processo android.process.media si è interrotto"
    2: aprendo l'icona orologio e inserendo e aggiungendo una città l'applicazione si è blocca
    3: aprendo l'icona registratore suoni l'applicazione si blocca
    4: aprendo l'icona Trasmissione FM l'applicazione si blocca
    Se dovesse trovare qualche soluzione, inserite di nuovo gli OTA in prima pagina, perchè l'applicazione Aggiornamenti nn funziona a tutti!!!
  11. #4349
    Sardegna
    Gli aggiornamenti 2.39 > 2.40 > 2.41 dovrebbero ora funzionare senza problemi 😉
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    BigGigi (29-01-15),MeTriX (29-01-15),nexuspolaris (29-01-15)
  13. #4350
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da biagio79 Visualizza il messaggio
    Grazie 🙏
    1&2 sono stati corretti con gli aggiornamenti 2.40 e 2.41
    3&4 non ho riscontrato nessun problema. Magari esegui un factory reset e vedi se il problema persiste.
