Pagina 560 di 627 primaprima ... 60460510550558559560561562570610 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,591 a 5,600 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #5591
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Pigiariello se non hai la cartella imei e non hai un backup dell'imei sei in una condizione un pò difficile guarda se trovi sto zip e poi nel caso tenta di ripristinare l'imei guarda un pò qua http://bbs.nubia.cn/forum.php?mod=vi...e%3D1&mobile=2
    Oct 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Si lo zip c'e ma come lo carico?
    Inviato dal mio Z7
  4. #5593
    Quote Originariamente inviato da piggarello Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio Z7
    Post 4 sezione lollipop ....Guida a pg 3
    Ti consiglio di fare una seconda copia di sicurezza di tutta la cartella nubia backup ed in quella originale lascia SOLO il file zip che nel nome contiene il tuo IMEI. ...ovvero lo zip col nome più lungo
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
  5. #5594
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Bb72 ma il nubia backup si genera ogni volta che si flashia lollipop con il tool. Occorre farne una copia tutte le volte?
  6. #5595
    Quote Originariamente inviato da Zopa Visualizza il messaggio
    No basta fare una volta la copia dello zip che nel nome contiene L'IMEI...
    Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    Zopa (02-04-15)
  8. #5596
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Qui trovate un piccolo Mod relativo all'audio nella registrazione video e mi pare che sia migliorato anche con WhatsApp quando si manda una nota vocale.
    Per chi nn lo sapesse, nel registratore stock c'è un'opzione per aumentare la qualità audio
    Questo Mod l'ho testato su Lollipop, ma dovrebbe andare anche su Kitkat. Fate un backup prima 😇
    https://www.dropbox.com/s/9da0av1v5k...oco92.zip?dl=0
    Per quanto riguarda Lollipop 🍭, dopo vari giorni di prove non mi sta dando alcun problema. Le notifiche arrivano tranquillamente, tranne quelle Tapatalk (ma arriveranno prima o poi come è successo sul Max) e la gestione è molto dettagliata e intuitiva. Ci sono solo due voci di cui non ho capito la funzione.
    Traduzione originale:
    Easy Dropdown
    Lockscreen Dropdown
    Se qualcuno ci arriva prima di me, faccia un fischio 😅
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    BB72 (03-04-15),daytek (03-04-15),mal00mbra (03-04-15)
  10. #5597
    Sardegna
    Al post n4 nella SEZIONE LOLLIPOP 🍭 trovate il firmware 2.62 Reloaded in formato zip da flashare dal recovery per chi ha già installato Lollipop con il Tool Nubia.
    Gli aggiornamenti 2.61 e 2.62 sono già integrati.
    Di nuovo c'è la TWRP 2.8.5.0 con l'interfaccia Materialised che viene aggiornata durate il flash del firmware😊
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6048873
    Questo Firmware NON va assolutamente installato se avete KITKAT ❗❗❗❗
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    BB72 (03-04-15),frabrevi (03-04-15),mal00mbra (03-04-15)
  12. #5598
    Senior Droid L'avatar di mal00mbra
    People's Republic of Pigneto
    Motorola Edge 30 Fusion
    Ringraziato 63 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Questo Mod l'ho testato su Lollipop, ma dovrebbe andare anche su Kitkat. Fate un backup prima ��
    Per quanto riguarda Lollipop ��, dopo vari giorni di prove non mi sta dando alcun problema. Le notifiche arrivano tranquillamente, tranne quelle Tapatalk (ma arriveranno prima o poi come è successo sul Max) e la gestione è molto dettagliata e intuitiva. Ci sono solo due voci di cui non ho capito la funzione.
    Easy Dropdown
    Lockscreen Dropdown
    Se qualcuno ci arriva prima di me, faccia un fischio ��
    Ciao @Cuoco92, "Easy Dropdown" è l'abilitazione della gesture che consente di tirar giù la tendina delle notifiche scorrendo col dito dall'alto in basso in qualsiasi punto del display.
    prima la feature era tra le altre gestures nel menù apposito. ora non è più listata lì ma nelle notifiche.
    lockscreen dropdown pensavo desse la possibilità di tirare giù la tendina in lockscreen, ma non è così dal momento che anche disabilitandola si può comunque tirare giù la barra delle notifiche
    "La società ha bisogno di libertà: quando un programma ha un proprietario, l'utilizzatore perde la libertà di controllare parte della sua vita".
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mal00mbra per il post:
    Cuoco92 (03-04-15)
  14. #5599
    Non è che il lockscreen dropdown è l'apertura della notifica se da blocco schermo col dito sulla notifica la tiri giù? Oppure gli fai un doppio tap sopra?
  15. #5600
    attendo l'arrivo della prossima notifica per testare
    posso dire per certo che sia abilitandolo che disabilitandolo, quando si tira giù la tendina, le notifiche presenti sul lockscreen non vengono visualizzate (nella tendina stessa intendo)
    EDIT: le notifiche sono "espandibili" in entrambi i casi (se si trascina il bordo inferiore della notifica del lockscreen verso il basso, la notifica stessa viene espansa per consentire il testo del messaggio per intero). In entrambi i casi dalla notifica si accede direttamente all'APP che la emana. Quindi neanche questo. Boh.
    Ultima modifica di mal00mbra; 03-04-15 alle 13:10
