Pagina 139 di 163 primaprima ... 3989129137138139140141149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,390 su 1630
[Rom custom,stock,root,kernel,Driver,etc]Nubia z7 max
  1. #1381
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Usa le apk mie fai una prova fatti un backup male che va lo ripristini non c'è nessun rischio al massimo qualche chiusura forzata quando installi il mio zip non dimenticare wipe cache e dalvik
    Zte Nubia z7 Max BB72 rom
    Ringraziato 37 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da manuelb Visualizza il messaggio
    sisi miui v6 dual sim
    C'è modo di installare il language pack in italiano? Ho installato la ROM e non sembra affatto male, però in inglese mi viene scomoda
    My phone : Note 3 9002 Dual sim coming soon....
  4. #1383
    Quote Originariamente inviato da genge Visualizza il messaggio
    pensavo fosse presente l'italiano....hai guardato sotto impostazioni language Ed input se non c'è fai cosi scarica dal playstore morelocale ed imposta l'italiano nelle apk dovrebbe essere già presente l'italiano inizia a fare così altrimenti poi dopo il 2-3 ci penso io...per le apk miui non c'è problema...
  5. #1384
    Posso provare con jbart se funziona. Che versione è la miui? V5 o v6?
    Edit
    Ho patchato la ROM con jbart e language ITA per miui v6. La ROM si avvia ma al wizard crashano dei processi in continuazione e non si riesce ad usare. Rimango bloccato alla selezione lingua. Se qualcuno volesse provare. Grazie
    Ultima modifica di genge; 29-06-15 alle 15:54
  6. #1385
    ragazzi una mini guida per l'audio per chi é fissato...allora agite sul mixer.path che si trova sotto etc le prime stringe noterete rx1 rx2 rx3 ecc. Per chi vuole la qualità a discapito della potenza diminuisca la variabile rx1 ed rx2 per l'audio in cuffia rx3 rx4 per gli speaker di sistema.... praticamente una spiegazione per farvi capire sono presenti sulla scheda madre ad ogni componente audio delle resistenze variabili ( regola base resistenza aumenta...maggior qualità , resistenza diminuisce , minor qualità ma maggior potenza in uscita) per aumentare la potenza e quindi diminuire la resistenza in uscita, agire su sulle variabili RX elencate precedentemente, aumentando di poco mi raccomando non sparate 100 che vi salta tutto distorsioni e anche possibilità di danno alle periferiche audio..... quindi se volete qualità soprattutto per audio in cuffia ;D diminuite il valore , per la potenza aumentate....
    Ultima modifica di manuelb; 29-06-15 alle 20:04
  7. #1386
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Faccio delle prove
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  8. #1387
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Faccio delle prove
    te lo dico io pesa funziona fidati se hai cuffie con i controco....i abbassa a 70 rx1 ed rx2 é un qualcosa di spettacolare
  9. Il seguente Utente ha ringraziato manuelb per il post:
    pesa1234 (29-06-15)
  10. #1388
    Woooooooooooooooooow... quasi quasi faccio un pacchettino... per chi vuol provare? Che ne dite?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    nipponiko (30-06-15)
  12. #1389
    vedi tu pesa..la differenza si nota solo se si é esperti un pò in audio e se si hanno buone cuffie non so a quanti possa interessare...
  13. #1390
    Per completezza di informazioni ho installato morelocale come mi hai suggerito ed effettivamente la ROM è diventata in italiano. La tengo in test e vi aggiorno, ma comunque sembra andare abbastanza bene
