Pagina 7 di 29 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 289
[ROM Mokee 4.4.4 RC5 by zhaochengw] Z7 mini
  1. #61
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Prima pagina.
    Vedi come devi fare (cmq si la soluzione è quella)
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Anche io passato alla mokee..
    Prima impressione ottima..ma attendo un po per esprimermi..
    Intanto due cose.. @lelepanz per il problema della tastiera basta fare full wipe dopo l'installazione delle gapps..
    Non riesco a collegare il calendario all'account google.. Qualcuno c'è già passato?
  4. #63
    Nov 2013
    Ciao a tutti.
    ho istallato proprio ora la r6, tutto è filato liscio
    qualcuno ha da suggerire qualcosa per le foto/video?
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da kerbero Visualizza il messaggio
    Dipende da che gapps installi. Se installi le minimal funziona ( a me ha funzionato). SE installi quelle normali no ( almeno a ME NON ha funzionato nemmeno facendo un full wipe).
    Per il calendario io ho installato quello di google ( che è anche in material design ora). E quello funziona.
  6. #65
    Oct 2014
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Ciao!
    Sono fortemente tentato anche io di passare alla Mokee, anche se l'interfaccia sitle aosp non mi faccia impazzire.
    Domandone... La Mokee ha già il Root o bisogna agire in un secondo tempo?
  7. #66
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro Kate
    Il root è già presente anche nella R6.
    Il problema del calendario l'ho risolto installando le Gapps normali, dopo aver provato con le minimal. Non so perché, visto che queste ultime con la R5 erano andate bene.
    L'interfaccia è modificabile installando dei temi alternativi, tipo quello carino Lolipop (sì, con una sola L!)
    Io però ho il problema che mi cade continuamente il segnale, cosa che non avveniva con la vecchia release. Ho l'impressione che il menù delle reti cellulari abbia un po' incasinato tutto; però in compenso, effettuando la ricerca reti, ho trovato i segnali 4G di vodafone e tim, non quello wind che credo usi una frequenza non supportata, mi pare 800 mhz (io ovviamente ho wind).
    Ora provo a reinstallare tutto, vediamo un po'...
    Ultima modifica di Argiva; 01-12-14 alle 20:17
  8. #67
    Argiva, prova a fare un'installazione pulita.
    Non ho capito il Lollipop con una sola lettera
    Ultima modifica di lelepanz; 01-12-14 alle 23:04
  9. #68
    Oct 2014
    Funziona anche la gesture di lockscreen con il palmo della mano?
  10. #69
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    scusa, non sono stato chiaro! E' un tema scaricabile da play store, si chiama appunto Lolipop con 1 L!
    Comunque ho fatto l'installazione pulita, dopo un bel wipe, riavvio recovery e di nuovo wipe completo. Le cose sembrano andar meglio con le reti cellulari, ma comunque ho l'impressione che quando passo da wifi a 3g ci sia una latenza eccessiva prima di agganciare la connessione dati... Vedrò meglio nei prossimi giorni, sicuramente almeno non cade la comunicazione mentre parlo.
    In ogni caso trovo molto più confortevole questa Mokee della stock, anche quella ben modificata da Cuoco. Finanche la traduzione mi sembra più completa! Ho visto che il 4g funziona (ma non per wind...), è tutto più chiaro e completo: l'interfaccia Nubia, certamente carina e originale, mi sembra meno immediata e soprattutto meno visibile: ad esempio il cursore durante la scrittura non si vede e questo rende estremamente difficile effettuare correzioni.
    Anche la gestione delle due sim è assurda nella rom originale: se ricevi una telefonata con la seconda scheda, automaticamente ti fa rispondere con quella, senza che tu te ne accorga (almeno io non riuscivo a vederlo). Con la mokee invece imposti la sim di default, anche per gli sms, e durante la telefonata vedi chiaramente in alto a destra quale sim usi (anche se non ho capito come si fa a cambiare sim all'occorrenza...). Comunque non capisco perché non si usano due colori diversi per le telefonate con le due sim, così come era in jelly bean...
    Da domani farò un bel po' di esperimenti (cercherò anche per le gesture; intanto il doppio tap funziona alla grande sia in apertura che in chiusura del display) anche perchè ci sono un'infinità di opzioni nel menù di impostazione; ma, da quello che ho visto, questa mokee per me è la migliore.
    Ultima modifica di Argiva; 02-12-14 alle 01:08
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Argiva per il post:
    lelepanz (02-12-14)
  12. #70
    Nubia Z7 Mini
    Ora va con il calendario google.. Sinceramente avendo la stessa icona pensavo che fosse già quello google :-)
    Ho l'impressione però che sia più affamata di batteria rispetto alla cuoco.. Avete notato anche voi?
    Qualcuno si è cimentato con xposed framework? Che versione ha usato?
    Comunque bella ROM ed anche stilisticamente non è male con il giusto tema
