Pagina 3 di 15 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 147
[KERNEL] Nubia Z7 MAX kernel compilato dai sorgenti
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Kernel v1.0 vs kernel v1.1
    Inviato dal mio Nubia z7 max antutu 45000 rom modded by "me" ihihihi usando Androidiani App
    se non ci fosse il throttle configurato così "conservativo" si arriverebbe ai 47-48k senza problemi secondo me
    il fatto è che dopo pochi secondi di benchmark già si abbassa la frequenza...sia della cpu sia della gpu
    cmq a parte l'overclock che è praticamente inutile il kernel mi sembra girare decisamente bene
    Nubia Z7MAX
  4. #23
    Ecco a te guarda
    Inviato dal mio Nubia z7 max antutu 45512 rom modded by "me" ihihihi usando Androidiani App
  5. #24
    Sei sicuro guarda sotto 2764mhz per quanto l ho usato io a 2.7 ghz
  6. #25
    è abbastanza inutile guardare l'uso delle frequenze "dopo"
    bisogna monitorarle mentre gira il benchmark...si vede chiaramente che durante il benchmark non riesce a tenere la massima frequenza per più di qualche secondo...poi inevitabilmente la abbassa causa temperatura (il mio fa così...poi magari cambia da terminale a terminale)
    ad esempio ho provato basemark (benchmark della gpu) e durante il bench la gpu ha lavorato costantemente a 462 mhz
    Nubia Z7MAX
  7. #26
    Ahahahha ottimo come si fa a sbloccare sta cosa a me sembra funzionare come faccio a monitorare con adb che non ricordo cosi provo..
  8. #27
    guarda, per la cpu puoi fare così:
    installa kernel tuner beta
    attivi lo screen split
    in uno schermo lanci kernel tuner e vedrai che leggi le frequenze dei 4 core e la temperatura
    nell'altro schermo lanci antutu, fai test again ma invece di fare il test completo clicchi sull'icona 32/64bit cpu test così fa solo il test della cpu...e su kernel tuner monitori le frequenze/temp...a me sale anche oltre ai 70 gradi ma già a 60 (e ci impiega qualche secondo ad arrivarci) le frequenze scendono, alcuni core si spengono etc...
    (se usi il governor performance probabilmente i core non si spengono mai)
    edit: (si spengono anche con performance)
    screenshot:
    Ultima modifica di PaoloW8; 03-12-14 alle 18:15
    Nubia Z7MAX
  9. #28
    Si purtroppo hai ragione anche con il governor performance . si puo dire che neamche i 2.5 ghz servono poiche lo snapdragon 801 ci lavora poco niente a quelle frequenze....devo fare la prova nel freezeer ahahaha
  10. #29
    Tutta via il kernel é ottimo perche si puo dire che quei 1000 2000 punti in piu non sono dovuti solo all overclock ottimo lavoro se si potrebbe limitare sta temperatura peccato
  11. #30
    la temperatura non si può limitare (un po' con l'undervolt ma poca roba)
    quello che forse si può fare è cambiare le soglie del throttle, ci sono 2 file in /system/etc (thermal-engine-8974.conf e thermal-engine-8974pro.conf) che dovrebbero proprio servire per poter settare le varie soglie...ma ho già provato a modificarli e non cambia nulla, sembra quasi che non usi questi file ma che le soglie siano impostate direttamente nel bin del servizio thermal e in questo caso è molto più un casino
    Nubia Z7MAX
