Lascia stare smartdiji.. 😀[/QUOTE]
Ti offro una cena se capiti a Roma ☺
Qua se magna... 😋 cmq tanto per tagliare la testa al toro la ROM che c'è su needrom Official update messa da Smartdigi é ok, l'importante é installare la recovery stock.
[quote name="ermyskat" post=6475666]Qua se magna... 😋 cmq tanto per tagliare la testa al toro la ROM che c'è su needrom Official update messa da Smartdigi é ok, l'importante é installare la recovery stock.
Inviato dal mio NX507J usando Androidiani App[/QUOTE]
Io mi sono perso. Ho la Cuoco 1.62 con cwm relativa (quella in questo post :
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6048635), non posso installare la 1.76 Stock dopo i tre wipe (data, cache e dalvik cache)? Devo pure cambiare la cwm? Ma una guida passo passo sul da farsi per passare dalla Custom alla Stock c'è da qualche parte? 😞🙏
Ultima modifica di Shikaiya; 06-01-15 alle 17:57
@-;--[/QUOTE]
Ossignur... Ma installa la cuoco 1.72 allora...
No. Installata, ma ingestibile a livello estetico...
Un esteta, sagace! La 1.76 stock é carina... Ma vedi di mettere la recovery stock con Flashify!
ho rimosso il link che era rimasto nel quote..visto il loro volere di non condividere se non a pagamento.
ci è era gia capitato un caso analogo qui sul forum e l'utente era stato bannato..vi citò giusto questo passaggio:
Android, rispetta la licenza d'uso Apache License V2 ( Licenses | Android Developers )
in quanto tale, la scusa sopra citata per invitare gli utenti al pagamento di una somma in denaro per poter ottenere la suddetta ROM non e' valida.
Al 99.9% si sta utilizzando codice prodotto da altre persone, ergo, codice sotto Apache License V2. ( http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 )
Cito wikipedia:
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:Android is open source and Google releases the code under the Apache License.[12] This open source code and permissive licensing allows the software to be freely modified and distributed by device manufacturers, wireless carriers and enthusiast developers.
cito l'Apache License V2:
You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
per concludere..evitate pure di pubblicizzarli e trovatevi sicuramente qualcosa di meglio e gratuito.
daytek (09-01-15),lelepanz (07-01-15),moste (07-01-15),nexuspolaris (07-01-15),Shikaiya (07-01-15)
Per chi fosse interessato, questa è la Ufficiale della ROM 1.76: https://www.dropbox.com/s/g5kvmdg38a...icial.zip?dl=0
Scusate ma possibile che solo quelli di smart digit abbiano la rom 1.80 multilinguage?
