Pagina 26 di 71 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 705
[ROM CM12 5.0.2 by zhaochengw] Z7 mini
  1. #251
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grossoshopnet Visualizza il messaggio
    la touchpal funziona egregiamente.....SEMPRE SIA LODATA
    saluti
    Daniele
    Concordo in pieno. Tastiera molto bella ma anche molto sottovalutata (e sinceramente non capisco il perchè)
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Ciao a tutti, ho ridato un occhiata a tutto ma tra tutti sti link fix versioni piu o meno nuove non vorrei fare casini.allora ho scaricato l ultima versione postata mi sembra ieri ma ho visto che non è in prima pagina...comunque installo recovery come da guida e seguo la guida fino all installazione della rom.poi vorrei avere i tasti come sono originariamente sul nubia,altra cosa la fotocamera da flashare è quella in prima pagina o quelle dell oppo?e il.fix di mingo se nom sbaglio va flashato? Scusate davvero ma se qualcuno mi elencasse i vari zip da flashare e la sequenza per il resto seguo la guida.grazie comunque
  4. #253
    Nov 2013
    La procedura è quella della guida, installi l'ultima versione della rom che se non sbaglio è quella dell'otto febbraio e poi senza riavviare installi le gapps che trovi in prima pagina. I tasti originali ci sono già, non devi flashare niente per ottenerli. Fix di mingo io non l'ho installato. Ed infine per l'uso che ne faccio io va benissimo la fotocamera stock, però nella guida della prima pagina trovi tutti i files per sostituirla
  5. #254
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da moste Visualizza il messaggio
    L'ultima è del 14/02 che il buon lele ha postato qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6610413
  6. #255
    Dec 2014
    Singapore
    Z7 Mini, Redmi 1S, Mi3
    Quote Originariamente inviato da kerbero Visualizza il messaggio
    L'ultima è del 14/02 che il buon lele ha postato qui [ROM CM12 5.0.2 by zhaochengw] Z7 mini - ZTE Nubia Z7 - P23 - Androidiani
    e a leggere il changelog PARREBBE che camera fix, battery fix e google apps (pico) ci siano gia'
    Qualcuno prova questa camera ? http://forum.xda-developers.com/onep...cm11s-t3030369
    Ultima modifica di Cissiboy; 18-02-15 alle 06:34
  7. #256
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cissiboy Visualizza il messaggio
    Ayrton visto che parti da 0 facci da cavia. �� installa il file del 14 febbraio senza gapp e poi dicci se il google play è già dentro. Se è dentro ti fa registrare mail di gmail etc..
    La fotocamera presente nel fw del 14 dovrebbe già essere quella dell'OPO ultima versione.
    Se le gapp non sono presenti installa queste
    https://mega.co.nz/#!U85wkDYb!8t3yiX...4zZCMTe26_ojPE
    Che sono aggiornate (così mi fai da test anche per okgoogle).
    PS : vai tranquilla quando ti dico test ... Non succede nulla. Al massimo devi installare camera aggiornata.
    Ps2 : ricordati di installare supersu (come da guida) e il file per la memoria sd come memoria principale se lo vuoi (https://mega.co.nz/#!l4h1VKbK!nfIlYt...Pqffiwxp2owM6I)
    PS3 : Mingo. Il cambio risoluzione è a parte dell'aggiornamento oppure va pari e passo con le build?
    Ultima modifica di lelepanz; 18-02-15 alle 09:08
  8. #257
    Qualcuno prova questa camera ? [PORT][02172015][BETA-2][WIP] ColorOS Camera… | OnePlus One | XDA Forums
    C'è anche questa ...
    [MOD] OppoCamera + SuperMacro + Ubifocus | Oppo Find 7 and 7a | XDA Forums
  9. #258
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    No. va cambiato ad ogni build. devi editare il build.prop e settarlo a 441
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mingo1976 per il post:
    lelepanz (18-02-15)
  11. #259
    Modificando il build.prop potete mettere i softkey come i nexus.
    Le stringhe da modificare sono queste :
    Q: How do you enable soft keys and disable hardware keys
    A:
    navigate to system/build.prop
    go to the bottom of the page ( document )
    add this line
    qemu.hw.mainkeys=0
    save
    reboot
    check
    Peace
    to disable hard keys:
    Originally Posted by maxq1
    comment out lines on /system/usr/keylayout/Generic.kl, like so...
    Code:
    # key 158 BACK
    # key 139 MENU
    physical home button, however, will still wake up the device (which i prefer) and long pressing on it will bring up s-/google- voice. if you wish otherwise, you can disable it altogether by editing the line on gpio-keys.kl (same directory as above)...
    Code:
    # key 172 HOME WAKE
    to revert soft keys just make qemu.hw.mainkeys=1
    to revert disabled hardware keys take out the #s
  12. #260
    lele mi sa che questa è x oppo che usa ColorOS. one+one è OPO con una sola "p" la prova mi sembra superflua.
