Pagina 28 di 71 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 705
[ROM CM12 5.0.2 by zhaochengw] Z7 mini
  1. #271
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    MEIZU M1 NOTE WHITE 16Gb
    Ringraziato 317 volte in 190 Posts
    io sto utilizzando la rom di @lelepanz ( quella del sito russo con boot snapdragon) non ha mai dato il benchè minimo problema, quindi perchè toccarla
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grossoshopnet Visualizza il messaggio
    Scusa ma pensavo aveste tutti la stessa ...comunque ho rifatto installazione senza gapps e la tastiera va.volevo sapere che rete preferita devo settare?ce ne sono un infinita di possibili e per rendere definitivo il root e non ogni volta che apro un app?
  4. #273
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Se hai le gapps dentro nella rom .. Inutile metterle dopo perché fanno casino (e probabilmente è lo stesso problema che aveva la mokee). Domani aggiorno il file.
    Per il root vai su impostazioni, opzioni sviluppatori e spunta root. Poi la prima volta tutte le app ti chiedono conferma. Non eta così anche nella mokee?
    Per la rete io ho tenuto gprs-wcma (o qualcosa di simile).
    Ora...test.. Vai nelle impostazioni di okgoogle. Sotto voce, rilevamento okgoogle... Che voci hai?
    PS : la ROM è sempre la stessa.. Solo che ogni settimana più o meno esce una build .. Alcuni aggiornano, altri no.. Io sono con quella dell'8.
  5. #274
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da ayrton1974 Visualizza il messaggio
    Anche io ho l'ultima è non ho problemi. L'ho installata sulla precedente dando solo un wipe cache. Unica cosa che ho rifatto è stata supersu..
  6. #275
    Nubia Z7 Mini
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Vi metto in prima pagina l'aggiornamento
    Che cmq potete scaricare da xda :
    [STABLE][2015.02.13] SuperSU v2.46 - XDA Forums
    Io installo sempre l'ultima
    Da questo immagino che dovrei toglierla dagli aggiornamenti del play store..?
  7. #276
    Come da aggiornamento ecco il link per il download delle nuova NEXTCAMERAMOD :
    https://mega.co.nz/#!QsQG1TbA!5iqLqV...BLu7-SKkaCr6uQ
    Qui il changelog:
    V16 Notes
    I optimized the settings for point and shoot
    To get my settings: reset the app, set quality to 95, Sharpness=6, Contrast=4, Saturation=6
    V16
    1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2500, 1/5000 shutter modes for quick shots (needs daylight and Auto ISO)(See image below)
    ISO_HJR is default ISO mode
    Video Focus Mode
    Fix HDR
    Reenable ZSL toggle
    Renable Face Detection toggle
    Fix RAW derp from last version
    http://forum.xda-developers.com/onep...odded-t2999275
    Ultima modifica di lelepanz; 19-02-15 alle 11:16
  8. #277
    May 2010
    Scusate io ho rifatto nstallato l ultima ma con le ultime gapps ho avuto problemi quindi ho installato senza gapps...ora pero ho problemi con la rete non so quale sia impostazione da mettere e spesso mi trovo senza segnale o col 4g con pochissimo segnale ...aiutatemi please
  9. #278
    Nubia Z7 Mini
    Impostazioni - altro - reti cellulari - rete preferita.. Scegli la modalità che preferisci, nel tuo caso lascia solo wcdma/gsm così non sta sempre a cercare il 4g anche con evidente risparmio batteria.
    Al massimo ti metti nei tile il bottone per abilitare o meno il 4g se lo usi..
  10. #279
    Giusto una precisazione. Nell'ultima rom le gapps sono già dentro incorporate nella rom (quindi tu hai cmq le gapps).
  11. #280
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da kerbero Visualizza il messaggio
    Metti "globale". Sarà poi il cellulare a decidere a seconda della potenza del segnale se settarsi in 4G, H+, H od altro
