Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 60 di 71 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 705
[ROM CM12 5.0.2 by zhaochengw] Z7 mini
  1. #591
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Scarica la cm12.1 che ho postato io oppure la penultima yios ( 2 pagine dietro).
    Copi lo zip, entri in recovery, format system, installi la ROM...
    Riavvii.
    Il primo riavvio è molto lungo.
    Hai già dentro tutto.
    Non ti serve più nulla il nubiaTool.
    Per le chiamate.. Mai dato problemi..
    Per la durata..penso che questo mini non abbia come durata la principale sua caratteristica..
    per comodità ... riposto qui i link delle due rom:
    1 - YiOS ROM (basata su cyano cm12.1)
    Dev-Host - yios-5.1-20150607-HOMEMADE-nx507j.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    2 - CYANO CM12.1 ultima pura
    https://yadi.sk/d/sjJ-F0edgPevr
    Scusatemi se chiedo di nuovo, in https://www.androidiani.com/forum/zt...e-cuoco92.html
    è espressamente detto e messo in evidenza
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    1. La rom NUBIA UI Android L va installata con il tool Nubia (pochi e semplici passi)
    2. Una volta installata la rom Nubia Android L NON RIPRISTINATE NESSUN BACKUP KITKAT/CM/etc.. NE' FATE ASSOLUTAMENTE FLASH DI ALTRE ROM (KK, CM11/12, etc...)
    3. L'UNICO e IL SOLO modo per tornare indietro alla situazione PRE-Lollipop è rifare la procedura con il Tool Nubia installando la KK 1.82
    sicuro che non devo fare rollback alla situazione PRE-Lollipop con il Tool Nubia?
    Non vorrei brikkare il telefono.
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Le ultime 2 ROM che ti ho linkato sono CM12.1 per partizione unificata! 😀
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lelepanz per il post:
    md2manoppello (16-06-15)
  5. #593
    Le ultime 2 ROM che ti ho linkato sono CM12.1 per partizione unificata! ��
    Partigiano unica = flasha tranquillamente senza tornare indietro a pre-lollipop?
    Se riesco stasera le provo. Grazie mille!
  6. #594
    esatto, su siti cinesi, russi se troverai layout unico o qualcosa del genere sono per le partizioni unificate di Lollipop.
  7. #595
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Riavvii.
    Io ho provato yios ma non ha le gaaps quindi nemmeno il play store
  8. #596
    Nubia Z7 mini
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Domanda:con la cyano è possibile abilitare il doppio tocco per accendere lo schermo?
  9. #597
    Per abilitare il doppio tap.. Impostazione display e li doppio tap.
    Per le gapp (mi sembra strano ma non l'ho provato) se googlata trovate gapp per Lollipop 5.1 da installare da recovery ( le trovate su xda).
    gapps qui ->
    http://forum.xda-developers.com/andr...gapps-t3116347
    scaricate quella che volete, copiate zip su sd.
    Riavvio in recovery ed installazione.
    Ultima modifica di lelepanz; 17-06-15 alle 12:58
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lelepanz per il post:
    erosdal (17-06-15)
  11. #598
    May 2010
    gapps qui ->
    Scusami ho installato la cyano ma titanium backup mi dice che il terminale non ha il root
  12. #599
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    [quote name="ayrton1974" post=6913454][quote name="lelepanz" post=6912703]Per abilitare il doppio tap.. Impostazione display e li doppio tap.
    gapps qui ->
    Riavvio in recovery ed installazione.[/QUOTE]
    Inviato dal mio NX507J usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il root devi abilitarlo tu da opzioni sviluppatore
  13. #600
    Nubia Z7 mini
    Nessuno di voi ha problemi di qualità chiamate con questa rom? ho installato l'ultima cm di lelepanz e mi dicono che mi sentono male..
