Pagina 37 di 96 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #361
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Paolo buongiorno, è difficile poter rimettere la schermata di blocco come era nella CM11 effetto tv vecchio quando si spenge??
    Era fichissima!!!
    credo sia stata rimossa da lollipop
    forse c'è qualche modulo per xposed che la implementa ma non so....non uso xposed da un vita
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    intrisaconlecotiche (18-07-15)
  5. #363
    Ok TNX!!! Va benissimo anche senza!!
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
  6. #364
    Dec 2014
    ciao
    non so, posso guardare se si può aggiungere
    per la qualità dell'audio puoi provare a modificare nel build.prop la voce
    use.voice.path.for.pcm.voip=true
    in false e vedere se cambia qualcosa
    hi
    I don't know, I can see if can be added
    for the audio quality you can try to edit in build.prop the line:
    to false and try if something change
    I don't notice a change...
  7. #365
    Quote Originariamente inviato da Wortelstok Visualizza il messaggio
    hai riavviato il cell dopo aver cambiato il valore ?
    si comunque era solo un tentativo trovato su internet
    you have rebooted the phone after the change ?
    btw it was just an attempt found on the internet
  8. #366
    Dec 2014
    Sì, ho riavviato. La parte ricevente sente solo una voce scoppiettante, anche con il CODEC più leggero (GSM).
    Whatsapp chiamando funziona bene ma non SIP chiamate via Internet con altre applicazioni.
    In passato ho anche avuto questi problemi, ma non con il client nativo telefono
    Ho letto in diversi telefoni Lollipop ci dovrebbe essere un'impostazione aggiuntiva nelle impostazioni di chiamata - impostazioni dell'account telefono.
    Yes I have rebooted. The receiving party only hears a crackling voice, even with the lightest CODEC (GSM).
    Whatsapp calling works well but not SIP internet calling with other apps.
    In the past I also had these problems but not with the native phone client
    I read in several Lollipop phones there should be an additional setting under call settings - phone account settings.
  9. #367
    dunque stavo guardando per le chiamate SIP...ma ci sono già nella rom
    basta che lanci l'app telefono, in alto a destra premi sulla linea tratteggiata verticale, impostazioni->account chiamate->impostazioni account telefono->account per chiamate internet (SIP)
    I was looking for a SIP call feature and I realized that is already integrated into the rom
    run the app dialer, tap in top-right corner the vertical dot line, settings->calling accounts->calling account->SIP account
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    Wortelstok (18-07-15)
  11. #368
    Dec 2014
    Thank you! I am still on the Stock/Pesa ROM, I will now change to CM and see how it works.
    Grazie! Io sono ancora in ROM Archivio / Pesa, io ora cambierà in CM e vedere come funziona.
  12. #369
    Stasera se riesco (e se é andata bene la compilazione che ho lanciato prima di uscire) uploado la beta 4 con diversi fix
    Nubia Z7MAX
  13. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    intrisaconlecotiche (19-07-15),LiveMoto (19-07-15),mai62 (19-07-15),migel121 (19-07-15),nipponiko (19-07-15),xyxy (19-07-15)
  14. #370
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    Ciao Paolo, pensi che ci possa essere in futuro una versione Alfa della tua rom? Mi sembra di capire che allo stato attuale è riconosciuta come una delle migliori, attualmente sono con la 3.22 di Pesa e devo pubblicamente decantarne le lodi. Tuttavia nell'ottica e nello spirito di un buon androidiano vorrei passare al tua Ciano. Quindi ti chiedo devo effettuare un advanced wipe:system, cache e dalvik e dopo installare la tua ultima release e le gapps. Volevo sapere se nel caso per tornare indietro alla 3.22 e sufficiente effettuare un restore. In questo ultimo caso devo ripristinare al solito: system, data e cache. Grazie per il tuo lavoro e la tua disponibilità.
