Utente del giorno: carotix con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 87 di 96 primaprima ... 37778586878889 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #861
    collegalo al pc e tira giù la tendina delle notifiche...dovrebbe esserci una notifica sul tipo di collegamento USB (scusa ma sono con la CM13 e le voci sono diverse), tappala e seleziona trasferimento file (MTP)...se c'è già quella selezionata prova a mettere PTP e poi di nuovo MTP
    i driver non so quali hai messo, questi vanno sicuramente bene zte_driver.exe
    Nubia Z7MAX
    NUBIA_Z7_MAX ZOPO_998 JIAYU_G3
    Grazie paolothlw8, ma non mi appare la notifica del tipo di collegamento, ma solo quella per disattivare il debug usb. Quando lo collego mi appare android.process.media interrotto e ho una serie di altri crash della app di google, ma credo perchè ho installato le googleapss micro e non nano (sempre arm 5.1)... e volevo collegarlo al pc per copiarci le corrette goggle app (nano) e rifare l'installazione
  4. #863
    umh...ma hai fatto il full wipe prima di flashare la rom ? strani questi crash
    cmq anche in recovery il cell viene visto dal pc quindi per copiarci sopra le gapps puoi semplicemente riavviare il cell in recovery
    Nubia Z7MAX
  5. #864
    Ah, non lo sapevo. Ora provo, grazie.
    Comunque avevo fatto un factory reset per installare la v18 ma non andava e mi dava errore nell'installazione.
    Allora ho rimesso una miui che ho riconfigurato al primo avvio. Quindi sono riacceduto in recovery e mi ha installato la V18, non so perchè senza errori. Ho installato le gapps mini e avevo questi errori. ora sto riprovando installando solo la v18 senza gapps e vedo se mi da errori poi procedo alle gaps.
  6. #865
    penso proprio che devi fare il full wipe
    se ti da ancora errori strani o cose simili fai così:
    entra in recovery (immagino tu abbia la twrp)
    wipe->advanced wipe
    attivi il check su dalvik cache, system, data, cache (occhio attiva solo questi check) e poi fai lo swipe verso destra per il wipe
    a questo punto torni al menù principale della recovery e flashi rom + gapps e riavvii
    Nubia Z7MAX
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    dbfranz (24-11-15)
  8. #866
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    wipe->advanced wipe
    Con il wipe che mi hai suggerito ha funzionato tutto.
    GRAZIE!
  9. #867
    Belgio
    Ciao Paolo,
    spero che tutto va bene.
    Uso la tua Rom quasi dall'inizio, penso che dalla Beta 2. Bel lavoro che ai fatto, grazie di tutto davvero.
    Allora, ho un problema, che ho avuto con la V6 e che non sono riuscito a risolvere, anche con l'installazione della recente V18 con un full wipe, system compresso (prima facevo solo un aggiornamento con un wipe cache e dalvik cache).
    Il problema è che qualche volte (diciamo 1 volta su 3) non funziona il data (3G, LTE o Edge) quando esco da una connessione Wifi. Devo accendere il "airplane mode" et disattivarlo per avere una connessione data che funziona. Non capisco perché. Nelle impostazioni delle SIM, è attivato il global per le due SIM. Ho una SIM belga e una Francese (per il lavoro). Dunque, ci sta sempre una delle SIM in Roaming (e dunque vedo il piccolo "R" accanto al'icona del segnale di network. Ho visto quando succede che la connessione non funziona che se provo a cambiare di SIM il data, mi viene invertito la SIM che sia in Roaming, è questo mi sembra strano. Penso che con questo sarebbe possibile di trovare da dove viene il problema. Non puo essere che la SIM in roaming sia invertita perché non cambio paese a questo momento e dunque, le SIM devono rimanere al loro posto, cosa né pensi ?
    L'altro problema ché ho con la V18 e che ogni riavvio del sistema, mi viene rimesso l'impostazione "SIM card for calling" alla prima SIM quando io voglio che mi chiede quale SIM usare per le chiamate.
    Spero di avere spiegato correttamente il problema, grazie per l'aiuto.
  10. #868
    solo una sim alla volta va in LTE/3G, l'altra automaticamente funziona solo in 2G...è un limite hardware
    la sim su cui attivi i dati è quella funzionante in lte/3g...è per questo che se cambi la sim su cui ci sono i dati attivi vedi cambiare anche il roaming
    quindi se ho capito bene tu ti sposti fra belgio e francia (complimenti per il tuo italiano, ricordo che ci siamo scritti diverse volte anche su needrom ) e in base a dove sei attivi i dati sulla sim belga o francese
    ...il problema che non si attivano i dati te lo fa su tutte e due le sim o solo su una delle due ?
    che versione di baseband usi ? hai messo l'ultima 3.65 ?
    per il secondo problema, potrebbe essere un bug della V18 (l'ho usata pochissimo perchè mi sto dedicando allo sviluppo della CM13)...aspetto il rilascio delle patch di sicurezza di dicembre per fare la V19
    Nubia Z7MAX
  11. #869
    Belgio
    Ciao Paolo,
    Si, questo lo so che i dati vanno su una SIM alla volta , provo a spiegarlo meglio. Supponiamo che sto in Belgio, la SIM 1 è belga, la 2 è Francese, i dati sono attivato dunque sulla SIM 1. Quando mi pare di non avere 3G, LTE o Edge dopo essere partito dalla casa dove avevo Wifi, accendo "l'airplane mode", lo cancella e dopo questo tutto funziona bene. Ritrovo una connessione 3G/LTE o Edge con internet che funziona. Se invece provo a cambiare su quale SIM sono configurato i dati (diciamo che faccio questa prova solo per risolvere il problema dei dati, non lo faccio normalmente se sono in Belgio infatti ), il telefono mi dica che la SIM belga e in Roaming ma non la francese ??? Questo mi pare strano.
    Infatti, lavoro tra Francia e Belgio, qualche volta in Germania e ti ricordi bene, ci siamo scritti spesso a proposito della tua rom MIUI per il Zopo ZP980 . Allora, il problema sta su tutte e due SIM, ho aggiornato il baseband ogni volta che c'era una nuova versione e sto adesso con la 3.65.
    Ok, capisco ed è normale di seguire la CM13, aspetto la prima beta per fare il passo avanti con questa versione. Se va su needrom, un'altro utente della tua ROM ha lasciato un commento simile al mio con questo bug, penso che sia facile a riprodurlo ...
    Se posso, prenderò un attimo a fare un video per mostrarti il problema con i dati.
    Un altro problema che mi ricordo, lavoro per una società che sviluppo un software di videosorveglianza. Abbiamo un app che funziona su Android. Il nostro app non funziona più (penso che pare dalla versione V15), non capisco perché, anche dopo aver fatto tutti wipe non si apre per nulla... Funzionava bene prima. L'app è "SeeTec mobile client". Se magari hai un po di tempo per vedere cos'è successo tra le prime versione e l'attuale V18 ? La nostra app non ha aggiornamenti dal 7 Settembre di quest'anno... La mia compagna ha un Oneplus One che funziona sulla CM12.1, non ha questo bug.
    Grazie per l'aiuto
    Ultima modifica di delpiero3; 26-11-15 alle 10:23
  12. #870
    ok adesso ho capito il problema
    appena posso ripristino la cm12.1 e faccio qualche prova e test
    per quanto riguarda la vostra app, ho provato a installarla sulla cm13 e non funziona
    l'errore che da è questo (se può tornare utile a chi la sviluppa):
    codice:
    11-26 11:00:24.901  9846  9846 I MobileClientApp:   =======================>   onCreate()
    11-26 11:00:24.901  9846  9846 I MobileClientApp: Initializing ACRA.
    11-26 11:00:24.907  9846  9846 D ACRA    : Retrieve application default SharedPreferences.
    11-26 11:00:24.907  9846  9846 D ACRA    : Set OnSharedPreferenceChangeListener.
    11-26 11:00:24.909  9846  9846 D ACRA    : ACRA is enabled for de.seetec.v5.SeeTecAndroidClient, intializing...
    11-26 11:00:24.911  9846  9846 W ACRA    : de.seetec.v5.SeeTecAndroidClient reports will be sent by email (if accepted by user).
    11-26 11:00:24.917  9846  9846 D AndroidRuntime: Shutting down VM
    11-26 11:00:24.917  9846  9846 E ACRA    : ACRA caught a RuntimeException exception for de.seetec.v5.SeeTecAndroidClient. Building report.
    11-26 11:00:24.918  9846  9846 D ACRA    : Retrieve application default SharedPreferences.
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 I ACRA    : READ_LOGS not allowed. ACRA will not include LogCat and DropBox data.
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 E ACRA    : Error while retrieving crash data
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 E ACRA    : java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String java.lang.Object.toString()' on a null object reference
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 E ACRA    : 	at org.acra.ConfigurationInspector.toString(ConfigurationInspector.java:129)
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 E ACRA    : 	at org.acra.ErrorReporter.retrieveCrashData(ErrorReporter.java:473)
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 E ACRA    : 	at org.acra.ErrorReporter.handleException(ErrorReporter.java:722)
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 E ACRA    : 	at org.acra.ErrorReporter.handleException(ErrorReporter.java:773)
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 E ACRA    : 	at org.acra.ErrorReporter.uncaughtException(ErrorReporter.java:622)
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 E ACRA    : 	at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:693)
    11-26 11:00:24.920  9846  9846 E ACRA    : 	at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:690)
    11-26 11:00:24.921  9846  9846 D ACRA    : Writing crash report file.
    11-26 11:00:24.923  9846  9846 D ACRA    : Retrieve application default SharedPreferences.
    11-26 11:00:24.925  9846  9846 D ACRA    : Creating Notification for 1448532024000.stacktrace
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : SeeTec MobileClient fatal error : Unable to create application de.seetec.v5.SeeTecAndroidClient.MobileClientApp: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String java.lang.Object.toString()' on a null object reference
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : java.lang.RuntimeException: Unable to create application de.seetec.v5.SeeTecAndroidClient.MobileClientApp: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String java.lang.Object.toString()' on a null object reference
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at android.app.ActivityThread.handleBindApplication(ActivityThread.java:4759)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at android.app.ActivityThread.-wrap1(ActivityThread.java)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1424)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5466)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String java.lang.Object.toString()' on a null object reference
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at org.acra.ConfigurationInspector.toString(ConfigurationInspector.java:129)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at org.acra.ErrorReporter.init(ErrorReporter.java:363)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at org.acra.ACRA.initAcra(ACRA.java:297)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at org.acra.ACRA.init(ACRA.java:238)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at de.seetec.v5.SeeTecAndroidClient.MobileClientApp.onCreate(MobileClientApp.java:70)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at android.app.Instrumentation.callApplicationOnCreate(Instrumentation.java:1014)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	at android.app.ActivityThread.handleBindApplication(ActivityThread.java:4756)
    11-26 11:00:24.933  9846  9846 E ACRA    : 	... 8 more
    il oneplus su cui funziona quando è stato aggiornato l'ultima volta ? magari ha una cm12.1 di un paio di mesi fa
    Nubia Z7MAX
  13. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    delpiero3 (26-11-15)
