Pagina 78 di 96 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #771
    Oct 2015
    If I do not get them mixed up, the chipset AX88772C.
    Source: www . asix.com.tw/products.php?op=pItemdetail&PItemID=136;71;101
    There are drivers
    Se non confonderle, la AX88772C chipset.
    Fonte: www . asix.com.tw/products.php?op=pItemdetail&PItemID=136;71;101
    Ci sono i driver
    Quote Originariamente inviato da Igoreha Visualizza il messaggio
    There are drivers
    Ci sono i driver
    ok, I try to add them into the kernel
    ok provo ad aggiungerli nel kernel
    Nubia Z7MAX
  4. #773
    Oct 2015
    Low bow to you, thank you for your work. I look forward to the release.
    Inchino a te, grazie per il vostro lavoro. Attendo con ansia il rilascio.
  5. #774
    Jan 2015
    Torino
    OnePlus3 Sony Xperia Z Ultra
    Ringraziato 140 volte in 125 Posts
    Io ne ho uno bello lan + wi-fi. Lo collego con un pezzetto di cavo alla rete alla quale mi voglio collegare, lo alimento col battery pack e mi collego in wi-fi, così mi sono sempre evitato problemi di driver. Funziona con qualsiasi sistema operativo
  6. #775
    I changed the driver into the kernel if you want to try (just flash the zip without any wipe)
    cm12.1_kernel_usbnet_test.zip
    ho sostituito il driver nel kernel se vuoi provare, basta flashare lo zip senza fare nessun wipe
    Nubia Z7MAX
  7. #776
    Oct 2015
    It does not work, and I found out why. I made a mistake with the chipset Sorry. I could not find the disc that came bundled with an adapter (adapter is not mine). It 3 directory with names: AX88772A; AX88772B; RD9700.
    Link to the file: https://mega. nz/#!ewcgkCjb!iCVyibzmopFQCOq-mgrvkmMH6VK9mmOKA0gF9abMpX0
    The archive I left the driver only for linux / android. (For Windows and Mac OS removed)
    Non funziona, e ho scoperto perché. Ho fatto un errore con il chipset: unamused2: Siamo spiacenti. Non riuscivo a trovare il disco fornito in bundle con un adattatore (adattatore non è mia). E 3 elenco con i nomi: AX88772A; AX88772B; RD9700.
    Collegamento al file: https://mega. nz/#!ewcgkCjb!iCVyibzmopFQCOq-mgrvkmMH6VK9mmOKA0gF9abMpX0
    L'archivio ho lasciato il driver solo per Linux / Android. (Per Windows e Mac OS rimosso)
  8. #777
    if you attach the lan adapter and from a terminal app you write the command:
    codice:
    su
    netcfg
    in the list you don't have eth0 ?
    You said that on OnePlus One works, with which rom?
    se attacchi il lan adapter e dall'app terminale dai i comandi:
    codice:
    su
    netcfg
    nella lista non c'è eth0 ?
    hai detto che sul oneplus one funziona, con quale rom ?
    Nubia Z7MAX
  9. #778
    link e changelog V16 in prima pagina
    ho visto che cyano ha iniziato a lavorare sulla CM13 (marshmallow)....non conosco le tempistiche ma quando ci saranno i sorgenti disponibili proverò a compilarla per il Z7 MAX
    edit:
    in realtà ho visto che nel loro github è già presente il branch cm13.0...magari sta notte lo metto a scaricare anche se sarà sicuramente una versione moooolto preliminare
    anche su xda ne parlano: http://www.xda-developers.com/xda-ex...-work-on-cm13/
    Ultima modifica di PaoloW8; 08-10-15 alle 21:09
    Nubia Z7MAX
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    gieffe16 (09-10-15),migel121 (09-10-15),pesa1234 (08-10-15),Wortelstok (09-10-15),xyxy (08-10-15)
  11. #779
    Dec 2014
    My phone hangs in the boot screen. I went back to V15.
    (2 x wipe; flash FW + flash xposed; reboot.)
    Il mio telefono si blocca nella schermata di avvio. Sono tornato a V15.
    (2 x pulire; lampo FW + Flash Xposed;. Riavvio)
  12. #780
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Buonasera ragazzi, è da 20 minuti che smanetto per trovare il modo di mettere al riavvio del telefono anche in modo recovery.... so che cè da abilitare qualcosa ma non ricordo dove...
    Grazie a tutti in anticipo e grazie infinite a Poalo x il suo lavoro stupendo!!!
