Pagina 28 di 96 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #271
    Jul 2015
    Paolo ottimo lavoro ora é davvero quasi perfetta fai quel pensiero alla color ora scusa XD sono fissato proprio....
    Androidiano L'avatar di LiveMoto
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    for the other problem
    Non funziona Carica via USB. Quando si collega il telefono a un PC, se si seleziona "Solo carica", i segnali acustici del telefono e di tornare alla MTP-mode.
    Sulle Yios firmware tale problema non.
    English:
    Very upset
    It does not work mode Charge via USB. When you connect your phone to a PC, if you select "Charge only", the phone beeps and switches back to the MTP-mode.
    On the firmware YiOS no such problem.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato LiveMoto per il post:
    PaoloW8 (16-07-15)
  5. #273
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Paolo io uso LTE e l'icona cè....
    Tra l'altro iosono ancora alla prima versione che hai pubblicato!!!
    una cosa, ma nessuno usa LTE ? (io ho tre e purtroppo qui non c'è ancora copertura 4G)
    su needrom mi dicono che in LTE l'icona del segnale rimane vuota
  6. Il seguente Utente ha ringraziato intrisaconlecotiche per il post:
    PaoloW8 (16-07-15)
  7. #274
    Quote Originariamente inviato da mai62 Visualizza il messaggio
    Io uso LTE.Allegato 147123
    Quote Originariamente inviato da intrisaconlecotiche Visualizza il messaggio
    visto che a voi funziona e ad alcuni sembra di no probabilmente dipenderà dal tipo di LTE o dal gestore, ok grazie
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    intrisaconlecotiche (16-07-15)
  9. #275
    Quote Originariamente inviato da LiveMoto Visualizza il messaggio
    English:
    Very upset
    ok provo a fixarlo
    I will try to fix
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    LiveMoto (16-07-15),luiseteyo (16-07-15)
  11. #276
    Io ho Tim!!!!
  12. #277
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Impostazioni di rete 4G ogni volta tornati a 2G al riavvio della macchina.
    Inoltre, non vi è alcuna possibilità di selezionare la modalità 3G / 2G. Ci sono solo in modalità 3G, 2G e LTE.
    Se si mette LTE, poi, dopo il riavvio stabilito alcuni quarta modalità, che non hanno da offrire una scelta.
    4G network settings each time returned to 2G when you reboot the machine.
    In addition, there is no possibility to select mode 3G/2G. There are only mode 3G, 2G and LTE.
    If you put LTE, then after restarting established some fourth mode, which does not have to offer a choice.
    Ultima modifica di LiveMoto; 16-07-15 alle 14:40
    4PDA community from Russia
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato LiveMoto per il post:
    luiseteyo (16-07-15),PaoloW8 (16-07-15)
  14. #278
    Jun 2015
    Google Translate: ciò può essere correlato build.prop ... Hai controllato u se c'è qualche linea che forza il telefono per ripristinare tale impostazione?
    this may be build.prop related... did u check if there is any line that forces the phone to restore that setting?
  15. #279
    forse l'ho fixato ma credo che devo ricompilare l'intera rom per verificare
    adesso ho lanciato una compilazione incrementale, se non funziona lancio quella totale (che ci mette 2 ore e mezza)
    se questo è risolto probabilmente uploado la beta 3 e i rimanenti bug li sistemo poi nella prossima
    maybe I fixed this problem but I think I have to recompile the whole Rom (2 hours and half)
    I'm trying with a incremental compile, if not works I will recompile all
    if this problem is fixed I will release the beta 3 and the remaining bugs I will fix in the next version
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    LiveMoto (16-07-15),luiseteyo (16-07-15),mai62 (16-07-15)
  17. #280
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Paolo. Sto flashando la CyanogenMod 12.1 (2015/07/15) (beta 2) ultimatum163 per il mini z7.
    Ci sei anche te come sviluppatore. .
