Pagina 83 di 96 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #821
    Quote Originariamente inviato da ldani Visualizza il messaggio
    Ho aggiornato dalla V16 dopo aver fatto i due wipe, ma il telefono rimane fermo nella pagina nera dove è scritto NUBIA. In pratica non fa il boot.
    Cosa può essere???
    prova a riavviarlo tenendo premuto per una decina di secondi il tasto power (fino a quando non si riavvia)
    se fa uguale parti in recovery (volume più e tasto power) e rifai i wipe e flash
    Nubia Z7MAX
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Avevo già fatto così e si è ravviato. Però non riparte se non fai così dopo l'aggiornamento.
    L'ho provato 2 volte.
  4. #823
    scusa ma non ho capito se è partito oppure no
    che recovery hai ?
    a me qualche volta è successa questa cosa, principalmente il riavvio della recovery a volte non funziona correttamente e non riparte ma mi è sempre bastato appunto riavviare tenendo premuto il power e poi si avviava correttamente
    da quando ho messo la 2.8.7.0 non mi è più successo
    Nubia Z7MAX
  5. #824
    Allora riepilogo:
    1) Partendo da V16 ho fatto i 2 wipe cache e dalvil
    2) Poi ho installato la V17
    3) Sempre da recovery ho fatto il restart system
    4) Risultato "schermo con scritta nubia" e non avvia il boot.
    5) Sono rientrato in recovery tenendo premuto accensione + vol up
    6) Ho rifatto il restart system ed è partito normalmente aggiornando a v17.
    La TWRP è la 2.8.6.0 OTA.
    La 2.8.7.0 permette gli aggiornamenti OTA?
  6. #825
    Allora riepilogo:
    ah ok quindi è partito
    sono quasi sicuro che è un problema di recovery perchè da quando ho la 2.8.7.0 non mi è mai più successo (e ce l'ho da oltre un mese) mentre prima con la 6.0 ogni tanto mi capitava
    no non permette gli ota ma tanto non serve a nulla, usi il firmware stock ? (e intendo proprio il firmware stock nubia senza nessuna modifica)....perchè serve solo per poter flashare gli aggiornamenti ota NUBIA senza dover mettere la recovery stock.
    Nubia Z7MAX
  7. #826
    Se ho capito bene poiché non uso lo stock è meglio mettere la 2.8.7.0.
  8. #827
    sicuramente si
    tanto qui (ma non solo qui) nessuno usa il firmware stock così come viene rilasciato da nubia quindi la funzionalità ota della 2.8.6.0 è inutile.
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    ldani (27-10-15)
  10. #828
    Ho rifatto tutto con la TWRP 2.8.7.0 il risultato è lo stesso. Non parte se non rifaccio il reset.
  11. #829
    lol, allora a te è qualcos'altro che impedisce il riavvio corretto...a me si è risolto con la recovery.
    non che sia un grosso problema visto che basta riavviare
    ma mi sta venendo un dubbio: te lo fa solo una volta appena dopo aver flashato giusto ?
    Nubia Z7MAX
  12. #830
    SI. Lo fa una sola volta e fino alla V16 era tutto ok
    Ultima modifica di ldani; 27-10-15 alle 12:35
