Utente del giorno: antonio2104 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 33 di 96 primaprima ... 2331323334354383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #321
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Paolo, secondo te posso provare il tuo fix del led sul mini?
    probabilmente si perchè ho visto sul github di ultimatum che ha usato la lib così come l'ho modificata io
    al limite fai prima un backup così puoi tornare indietro
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    lelepanz (17-07-15)
    Quote Originariamente inviato da intrisaconlecotiche Visualizza il messaggio
    Ok Grazie infinite, solo per info oggi mi sono messo a provare quello che cè su lo "zazza" è alcuni tasti funzionano correttamente altri no, anche provando a forzargli la ricezione manuale con il telecomando su originale.
    Non è che sia importantissimo questa funzione ma siccome a me piace molto e l'adopero praticamente sempre in casa con i condizionatori tv ecc...
    Spero di poter dare il mio piccolo contributo
    hai provato con altre app di telecomando che ci sono nel market ?
    si cmq volevo provare a far funzionare quella stock
  5. #323
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Cosa potrebbe cambiare d'altro?
  6. #324
    no niente, potrebbero semplicemente smettere di funzionare i led
    (io parlo dello zip che ho postato questa mattina)
    ma se tu fai un backup con la recovery ti togli tutti i problemi, in caso che qualcosa non funziona ripristini il backup e hai risolto
  7. #325
    Jul 2015
    ho modificato un po' la gestione dei led dei pulsanti destra e sinistra....non so spero funzioni meglio
    se qualcuno vuole provarlo ecco il link cm12.1_liblight_forbeta3.zip
    da flashare, non servono wipe
    I have modified some things in the left and right led light, maybe now works better
    if anyone want to try it cm12.1_liblight_forbeta3.zip
    flash in recovery, no wipe needed
    Lo schermo è spento. Bagliore pulsante destro e centrale. Il pulsante sinistro è spento. Questo si è verificato durante la ricarica.
    --English--
    The screen is turned off. Central and right button glow. The left button is off. This occurred during charging.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mai62 per il post:
    PaoloW8 (17-07-15)
  9. #326
    si ho visto anche io che durante la ricarica succede ancora, mi sembra però meno frequente di prima
    yes, I also saw that still happens during charging, it seems to me though that happens less frequently than before
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    luiseteyo (17-07-15)
  11. #327
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    si ma sono tutti quanti incasinati guarda l'unico buono e quasi utilizzabile e questo zaza, ma quello stok è al top sicuramente....
    Tra l'altro quello stok a proprio tutto cioè un database di molte apparecchi come dvd cdz tv stereo come zaza ecc..
    Continuo a cercare se trovo qualcosa ti faccio un sapere ma se decidi di farlo funzionare fammi un fischio!!!
    Ultima modifica di intrisaconlecotiche; 17-07-15 alle 17:59
  12. #328
    ci sto provando ma è un bel casino
    sono andato avanti rispetto all'altra volta (l'app parte) ma crasha quando si seleziona tv o stereo etc
    guardando nel logcat cerca una funzione nubia che ovviamente non trova essendo questa una rom non nubia
    codice:
    E/AndroidRuntime( 4258): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "nubia.widget.NubiaCharacterListView" on path: DexPathList[[zip file "/system/app/nubia_IRControl1/nubia_IRControl1.apk"],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib, /system/lib]]
    adesso vedo come fare
  13. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    intrisaconlecotiche (17-07-15)
  14. #329
    Androidiano L'avatar di LiveMoto
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Posso prendere i file lights.msm8974.so sono responsabili per il lavoro dei LED da Yios? Questo bug non ha mai incontrato. Improvvisamente si scopre che questo file non colpevole?
    Can I take the files lights.msm8974.so are responsible for the work of LED by YiOS? This bug there has never met. Suddenly it turns out that this file does not guilty?
    Capisco un po, Sembra necessario ritirarsi dalla cartella lib dell'applicazione e li installa nel sistema di / lib. Questo dovrebbe aiutare! Oppure prendere la biblioteca del firmware ZTE.
    I understand a little, It seems necessary to withdraw from the application lib folder and install them in system/lib. That should help! Or take the library of firmware ZTE.
    Ultima modifica di LiveMoto; 17-07-15 alle 18:22
    4PDA community from Russia
  15. Il seguente Utente ha ringraziato LiveMoto per il post:
  16. #330
    Quote Originariamente inviato da LiveMoto Visualizza il messaggio
    puoi provare, al massimo non funziona
    you can try
    si ma bisogna sapere in quale apk o jar si trova questa funzione
    yes but I need to know in which apk or jar there is this function
