Pagina 86 di 96 primaprima ... 36768485868788 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #851
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Tanti auguri paolo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato manuelb per il post:
    PaoloW8 (06-11-15)
    Mar 2015
    Nubia Z7 Max
    Signor Paolo ci stai regalando delle belle rom per questo "piccolo" device. Ti faccio i miei migliori auguri
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jack2 per il post:
    PaoloW8 (06-11-15)
  6. #853
    Dec 2014
    Hi, when I place a call with attached headset the other party hears a high pitch whistling sound. Also if I change headsets the same noice. Since I have to make many calls in the coming period this is a deal breaker
    Could that be dure to noise cancellation? Can I switch this off?
    Would it have an impact if I upgrade to CM13 or change to the Pesa1234 FW?
    Ciao , quando effettua una chiamata con l'auricolare attaccato l'altra parte sente un fischio suoni di elevata intensità . Anche se cambio cuffie lo stesso rumore . Dal momento che ho di fare molte chiamate nel prossimo periodo questo è una garanzia di insuccesso
    Potrebbe essere dure di cancellazione del rumore ? Posso passare questo fuori ?
    Sarebbe lo stesso impatto se aggiorno a CM13 o modificare la Pesa1234 FW ?
  7. #854
    Quote Originariamente inviato da Wortelstok Visualizza il messaggio
    non ho mai usato l'auricolare quindi non saprei qual'è il problema
    puoi provare a disabilitare la cancellazione del rumore dando il comando (o da adb shell o da un emulatore terminale installato sul cell)
    codice:
    setprop persist.audio.fluence.voicecall false
    e riavvii
    non so dirti se con altre rom c'è lo stesso problema
    I don't know what is the problem, I never used the headset
    you can try to disable the noise cancellation with the command: (in adb shell or a terminal emulator app)
    codice:
    and reboot the phone
    I don't know if the problem exist in other rom
    Nubia Z7MAX
  8. #855
    Dec 2014
    I don't have adb shell intalled.
    In another forum it is recommended to modify build.prop.
    Line: ro.qc.sdk.audio.fluencetype=fluence --> to none. Currently it is on "fluence". It could also be switched to fluencepro.
    Also below is three lines "persist.audio.fluence.voicecall" etc. where voicecall is "true".
    What is fluence? Could it help to change the setting? What is fluencepro? Apparently it has to do with the microphone on the back?
    Non ho adb shell intalled. In un altro forum si consiglia di modificare build.prop. Linea: ro.qc.sdk.audio.fluencetype = Fluence -> a none.
    Attualmente è su "fluence". Potrebbe anche essere commutata in fluencepro.
    Anche sotto è tre linee "persist.audio.fluence.voicecall", dove "voicecall" è "true". Che cosa è "fluence"?
    Potrebbe aiutare a cambiare l'impostazione? Che cosa è fluencepro? A quanto pare ha a che fare con il microfono sul retro?
  9. #856
    I'm not sure but it would seem that they are parameters for the microphone
    yes, you can edit the build.prop (with a file manager or a specific app like build prop editor) and remember to reboot the phone after the edit (for safety do a backup with the recovery before doing any changes)
    sorry but I don't know the difference between fluence and fluencepro
    non sono sicuro ma sembrano tutti parametri relativi al microfono
    si puoi modifcare il build.prop (o con un file manager o con app specifiche tipo build prop editor), ricordati di riavviare il telefono dopo le modifiche (per sicurezza fai un backup con la recovery prima di fare qualsiasi modifica)
    mi spiace ma non so quale sia la differenza fra fluence e fluencepro
    Nubia Z7MAX
  10. #857
    Dec 2014
    Anyway it didn't help
    I crossed (##) the line with fluencetype (that was advised in a Oneplus One forum). The only effect was the receiving end heard an echo.
    I found out that fluencetype=fluencepro is for the Snapdragon 810 and it allows to zoom in to a sound source.
    In ogni caso non ha aiutato: fumo: ho attraversato (##) la linea con fluencetype (che è stato consigliato in una OnePlus One forum). L'unico effetto era il ricevente sente un'eco. Ho scoperto che fluencetype = fluencepro è per il Snapdragon 810 e permette di ingrandire una sorgente sonora.
  11. #858
    release V18 in prima pagina
    Nubia Z7MAX
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    Wortelstok (17-11-15)
  13. #859
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da ldani Visualizza il messaggio
    Avevo già fatto così e si è ravviato. Però non riparte se non fai così dopo l'aggiornamento.
    L'ho provato 2 volte.
    Con la v.18 il problema del riavvio non c'è più
  14. #860
    NUBIA_Z7_MAX ZOPO_998 JIAYU_G3
    Ciao ragazzi,
    ho appena installato la v18 (venivo dalla MIUI). Ma se lo collego al pc non riesco ad accedere allo Z7, non appare alcun device. Ho installato dei driver trovati in rete, ma continuo a non vederlo. Cosa mi manca? (ho windows 10)
    Grazie.
