ufff
ho fatto tutto e funziona unico problema che nn mi vede la SIM cioè non vede il segnale non chiede il PIN ho installato apn italiani e apn manager ma non ne vuole sapere.. cosa devo fare....
uuff
ufff
uuff
l'unico modo che ho trovato per eliminare l'errore di caricamento è stato quello di eliminare i widget...sembra dia problemi con le app di google dove viene richiesto l'uso del GPS...infatti usando maps molte volte il sistema si riavvia...![]()
ciao a tutti
ho appena acquistato l'Olipad 100 su consiglio di un mio amico che mi ha anche detto di seguire questa guida per la Cyano 7.0.3
per altro perfetta!
in linea di massima tto bene, ma volvevo chiedere questa cosa
quando uso il taso Home fisico (cioè quello sulla cornice....) mi lancia una videata che non è la stessa che lancia quando uso
il taso home touch, cioè l'icona home.
mi sono accorto che la videata che lancia il tasto fisico corrisponde alla stessa che viene fuori se pigio su "orologio"
qualcuno ha ovviato?
in sostanza è come se al tasto fisico Home sia associata la app orologio.
mi confermate il mancato funzionamento della web con skype usando questa rom
Salve! sono contento di esser entrato a far parte di questo forum e sfrutto l'occasione per chiedervi....aiuto!
Ho visto molte guide come questa per potenziare il mio Olipad 100.il mio problema sorge nel momento in cui mi viene chiesto di Avviare in Flash il tablet,alla pressione dei tasti indicati (VOL MENO + POWER) sulla schermata mi compare il simbolo dell'olivetti e poi il tablet si rispegne o addirittura si accende normalmente!
Spero davvero che qualcuno mi possa aiutare se no, così come è, questo tablet mi sembra quasi più utile come soprammobile!
GRAZIE!!!!!
Si è corretto così fa un flash la schermata iniziale e poi il monitor diventa tutto completamente nero a quel punto collega con il cavo usb tablet . si ti chiede di driver installali e dopo qualche secondo lancia il comando come è descritto nella guida .
Attendi circa un minuto e vedrai il table et che si riavvia automaticamente una nuova rom .
Ciao buona fortuna
scusa... vorrei precisare che ho la docking station.. poi la riesco ad usare lo stesso?
un'altra domanda:
nella prima pagina spiega come far overclock a 1400 ma non riesco a capire/trovare il kernel che dice.....arrivo alla
discussione su xda e poi mi perdo....
continua..
in qualche modo ho capito come scaricare lo zip cioè a questa pagina http://droidbasement.com/db-blog/?p=2420, ma li ce ne sono 2; uno per new bootloader e uno no.
Ho preso quello con newbl..., ma dentro non aveva boot.img... ho fatto come dice la guida inprima pagina
cioè gli ho aggiunto io quello della rom 7.0.3..
ho installato da recovery, è partito, ma il touch è completamente inerte....
non c'e' verso che funzioni ...sente solo i tasti sulla cornice....
Naturamente ho provato a toccare il regolatore della luminosità... ma niente!
qualcuno è riuscito a fare correttamente l'OC a 1400 ?
Ultima modifica di alezelo; 13-01-12 alle 10:34 - Motivo: aggiunta....
Ciao, anch'io sto cercando un kernel per overclockare il mio olipad, tu dopo il flash hai fatto i wipe cache e davil ?
Grazie mille funziona perfettamente!!!!!vorrei solo sapere se posso usare la connesione internet tramite sim oppure con questa rom non è possibile?
grazie grazie grazie!!!!
