Pagina 39 di 43 primaprima ... 293738394041 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 423
Guida all' installazione della Rom Cyanogenmod 7.0.3 Gingerbread
  1. #381
    Androidiano L'avatar di alekim91
    Galaxy S Plus
    ok grazie mille.. questa guida del 3g sarà quella che farò per ultima...
    SAMSUNG GALAXY S PLUS
    Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da Quartz85 Visualizza il messaggio
    3G
    Quando fate l’aggiornamento a 7.0.3 spegnete, TOGLIETE la SIM, e fate l’agg.
    non preoccupatevi se cambia lingua al massimo su impostazioni --> lingua e tastiera la rimettete
    POI Dopo l’installazione di cyano 7.0.3 fate così:
    Impostazioni --> CyanogenMod --> Impostazioni Tablet --> LEVATE la SPUNTA su Disattiva lockscreen
    Ora spegnete e riaccendete con la sim dentro ed ecco che LA VEDE
    vi consiglio siccome i riavvii che faremo saranno molti (mettetela dentro la prima volta per assicurarvi che funziona ma poi spegnete e riaccendete senza sim).
    Assicuratevi che dopo l’aggiornamento sia ancora tolta la spunta su di disattiva lockscreen
    Aprite Root Explorer navigate fino alla cartella system --> in alto ponete Mount R/O --> tenete premuto su Buil.prop --> Open in Text Editor --> cambiate # Density set to 161 to allow market to function properly (mettete 160 al posto di 161)
    Poi --> ro.sf.lcd_density=161 (mettete 160 al posto di 161)
    Salva ed esci
    Spegnete con tasto Power --> Spegni (non riavviate solo ma spegnete fatevi un giro e riaccendete controllate nuovamente che buid.prop sia quello da 160 non proccupatevi del resto).
    IMPORTANTE ora e per sempre SPEGNERE con la schermata in home direttamente non da stan-by
    impostatevi gli apn o scaricate Apn Italiani
    Skype
    1° COSA importantissima!!!!!!!!!!
    DISINSTALLARE dal tablet l'eventuale skype che avete
    andate su impostazioni --> applicazioni --> spuntate "consenti origini sconosciute"
    Una volta installato e fatto l'accesso --> tap sul tastino delle tre lineette (del menu)
    da sotto salirà la barra del menu e noterete una NOVITA' che è "Advanced Settings" entrateci e poi quando ve lo chiede riavviate skype!!!!!
    - spuntare [+] Force-enable video-calling;
    - spuntare [+] Force Camera rotation, (alla prima videochiamata vi vedranno rovesci voi cliccate sull'icona della fotocameta --> ruota fotocamera --> toccate la mianura del vostro video x metterlo dritto);
    - spuntate Avoid setFPS
    - spuntate "facoltativo" anche Keep screen alive.
    a volte si blocca skype ma basta riavviarlo
    le due guide le ho trovate su un altro forum
    se aspetti ho trovato la pendrive che tengo dietro con tutto sopra ora uppo skype e rom originale
    Qui Skype
    ho scaricato già skype... non si sa mai magari si rompono i server XD
  4. #383
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da alekim91 Visualizza il messaggio
    ho tutto salvato te lo riuppo stai tranquillo
    cmq ho anche messo il link della rom originale basta seguire la guida per il ripristino nell'altro tread
    ora scappo che ho da fare se hai qualche altro problema sto a disposizione
  5. #384
    Galaxy S Plus
    sono andato nell'altro tread ma non vedo nuovi post con il link della rom originale
    appena visto grazie mille adesso lo faccio resuscitare... poi metto la 7
    ti aggiorno sulla situazione allora...
    ho messo la original è torna a funzionare
    faccio i wipe
    flasho la zpad-cm7rc4-2.3.3
    mi si inchioda sulla scritta ciano7
    spengo e faccio i wipe ( se faccio il davik mi dice E unknown volume for path <SD EXT>)
    se rifaccio dinuovo il dalvik mi dice dalvik cache wiped.
    poi faccio rebot e si inchioda sempre su ciano7 BHOOO in cosa sbaglio?
    Ultima modifica di alekim91; 08-06-13 alle 20:14
  6. #385
    Galaxy S Plus
    Alla fine sono riuscito a mettere la flashback 8.0 + il kernel... funziona tutto unico problema e' che prima di accenderlo di vogliono 2/3 riavvii
    Proprio non capisco perche' non riesco a mettere questa benedetta cyano... non e' che e' un problema di bootloader? Al momento ho il 1.2
    Inviato dal mio Flashback 8.0 usando Androidiani App
  7. #386
    Nola (NA)
    allora: purtroppo i tab hanno tutti lo stesso hardware ma come succede con qualsiesi sistema operativo si comportano in modo diverso su ogni device.
    io ti suggerisco di rimettere la original completare l'installazione del primo avvio e poi mettere su la cyano con la splash che ho uppato (almeno esce olivetti e non malata) fatto questo non eseguire nessun wipe e flasha su la cyano, poi vai di gapps e in fine con la 7.0.3.
    per il kernel in o.c. non ancora ho provato quello che mi ha postato kev81 perchè ho timore di brikkare in quanto non capisco bene cosa dovrebbe centrarci il bootloader e quale dovrei avere per flashare un determinto kernel, in caso non capisco lo metto e che se ne vada al diavolo lui e il brikk.
    aspetto al pc fammi sapere
  8. #387
    Galaxy S Plus
    scusami, ma dove e' questa splashscreen? Cmq venerdi' provo.. per adesso sto addubbando con una rom presa su un sito inglese....
  9. #388
    Nola (NA)
    3) scaricate qui una splash screen che mi sono permesso di fare
    Eccola qualche post indietro
  10. #389
    Galaxy S Plus
    Ok grazieprovo nel fine settimana...
  11. #390
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Salve,un informazione,ho eseguito la procedura per installare la rom e le gapps alla lettera,tutto ok,pero' mi da questo errore "errore durante il caricamento del widget",ho inserito anche la scheda tim,ma non riesco a navigare,come devo procedere per configurarlo correttamente?pensavo funzionasse in automatico..grazie
    Ultima modifica di Nico1988; 11-06-13 alle 20:02
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 11:27
  2. 03-07-12, 12:46
  3. 23-06-12, 23:25
  4. 02-06-12, 18:46
  5. 12-05-12, 12:20
  6. 15-04-12, 02:11
  7. 25-03-12, 11:38
  8. 18-03-12, 14:22
  9. 13-03-12, 15:56
  10. 12-03-12, 19:08
  11. 10-03-12, 14:30
  12. 09-03-12, 11:06
  13. 02-03-12, 15:25
  14. 03-02-12, 17:09
  15. 31-01-12, 14:52
  16. 25-01-12, 01:34
  17. 25-01-12, 01:33
  18. 20-01-12, 11:30
  19. 03-01-12, 03:27
  20. 09-12-11, 12:34
