Pagina 27 di 27 primaprima ... 17252627
Visualizzazione dei risultati da 261 a 266 su 266
[THREAD UFFICIALE] Onda VI40
  1. #261
    Ringrazio ancora tutti per l'aiuto ma mi sono arreso dopo almeno una ventina di prove senza esito, complice il fatto che da tempo pensavo di prendere un tablet con funzione 3g ho portato a casa il nexus 7 della Asus, penso che l'Onda sia stato il mio ultimo cinese...
    Senior Droid L'avatar di kimera761
    Bari
    Meizu MX dualcore,Sharp sh-06a
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Perché il nexus 7 lo fanno in Alabama!
    Inviato dal mio X909 usando Androidiani App
  4. #263
    Baby Droid L'avatar di MisterNo72
    problema batteria spegnimento improvviso
    Il mio Onda Vi40 da alcuni giorni presenta il seguente problema: pur essendo carico al massimo, dopo circa 20 minuti di utilizzo (solo lettura di pdf con wi-fi spento) si spegne all'improvviso. Un istante prima dello spegnimento si avverte il classico 'crack' dagli altoparlanti, come se avessi premuto il tasto di reset, per intenderci.
    Se provo a riaccenderlo subito, si avvia, compare il robotino, poi il logo Onda e dopo alcuni secondi si spegne nuovamente.
    Inoltre il display sembra stia cominciando a staccarsi, come se qualcosa all'interno gonfiandosi, lo stia spingendo fuori.
    Potrebbe essere un problema della batteria? Ho sentito dire che su questo modello la betteria dura circa 1 anno, ed il mio ha giusto un anno.
    A qualcuno è successo qualcosa di simile? Avreste qualche suggerimento per provare a risolvere? Grazie.
    Ultima modifica di MisterNo72; 01-10-13 alle 14:15
  5. #264
    Quote Originariamente inviato da diab61 Visualizza il messaggio
    disponibile aggiornamento JB ...
    e' disponibile a questo indirizzo: https://docs.google.com/file/d/0BzbX.../preview?pli=1 il download della nuova versione 4.1.2 di JB per il nostro tablet.
    l'installazione non comporta nessuna difficolta': basta copiare i file nella scheda SD e riavviare in recovery mode (premere contemporaneamente i tasti home + power) ed attendere il riavvio del dispositivo.
    non ci sono, apparentemente, grosse novita': il sistema e' ancora veloce e reattivo, ottimo il collegamente wifi,. assoluta mancanza di cineserie ... il consumo della batteria potrebbe essere leggermente migliorato, ma mi riservo di confermare questa primissima impressione dopo qualche ora di utilizzo, pur mantenedo una ottima luminosita' dello schermo: qualche cambiamento grafico nelle icone presenti nella barra comandi a fondo schermo.
    qualche dato tecnico per riassumere le caratteristiche di questa nuova versione:
    - versione kernel: 3.0.8 linux
    - version OS Android: 4.1.2
    - baseband version : 2.2
    alla prossima e, naturalmente, se trovate qualche chicca postatela.
    Salve a tutti. Potete darmi una mano? Ho scaricato il nuovo firmware dal link 4.1.2 ma non me lo fa installare. Ho seguito le istruzioni quindi messo i file in microSD. Tenendo premuto power + home però non compare l'androide verde ma si avvia normalmente. Sto per perdere le speranze. C'è un altro modo per aggiornare ? Rispondetemi vi prego.
  6. #265
    salve a tutti, sò che molto probabilmente stò scrivendo su una discussione ormai morta.... però ci provo!!!!
    Allora iniziamo subito a dire che sono qui perchè mi sono ritrovato il vecchio onda tra le mani, e l' idea malsana mi è balenata...?!?!?!?!?!? perchè non portare il tablet a lollipop. Tale follia nasce dopo aver visto l'ultima rom che avevo installato sul tablet ovvero un porting del S2 i9100, che ora su xda è arrivato alla cyano 13. Perciò mi metto a girare e ti trovo una guida per cucinare e portare rom da altri dispositivi, quindi mi sono chiesto perchè non prendere la rom cucinata per S2, modificarla ed installarla??? (male che va perdo un tablet che non uso più). Ora però mi domandavo per portarlo a lollipop basta cucinare una rom e fare il flash da sd oppure cambia qualcosa??? secondo, mi chiedevo come mai non vi sono altre rom per questo tablet (se fossse semplice come ho scritto perchè nessuno ci ha provato???). Se qualcuno ancora gira da queste parti e vuole darmi qualche consiglio sono aperto al confronto Grazie a tutti
  7. #266
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Sposto in sezione Onda...
    Smartphone:
